土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 这样编制清单项目的预算员,很难不升职加薪!
发布于:2023-07-17 09:59:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
在清单项目编制过程中许多工程造价的同行产生过不少类似的疑虑,就是清单项目应该如何编制的问题, 面对这个问题笔者先用一个截图解释真正的工程量清单项目编制应该从什么角度去考虑。
面对图1的构件,提问人也提出了同样的问题,排水沟的清单项目应该如何列项?定额应该如何套用? 在此先分析一下清单项目如何列项的问题,新手在实操中不会列清单项目主要问题有三个方面:
分不清工序:按图1的工艺做法,如果将构件工序分解,具体的操作工序为:
1.1、挖土方
1.2、素土夯实
1.3、100mm厚C15混凝土垫层(包括模板)
1.4、100mm厚C15混凝土沟壁(包括模板)
1.5、L40×20×5角钢护角
1.6、20mm厚防水砂浆抹灰。
1.7原排水沟篦子安装。
1.8、回填土并且夯实(包括余土外运)
2、工序的排列组合:
工序按施工的先后顺序分解出来的,清单项目就是针对工序编排项目的数量、名称等,如上述8个工序列清单项目是分2个还是3个项目,项目名称又应该叫什么?
3、不知道清单项目的单位应该如何表示:
这个问题解决方法非常简单,如果在编制清单过程中对清单项目单位举棋不定,如不知道门窗是按“樘”做为计量单位还是用“m2”计量为优, 笔者给出一个确定清单项目单位的技巧,就是以简为美的原则。
如果截图构件搬到一个外行家里的院中做一条排水沟,业主方会以什么思路来做计量单位,外行大概率会用m做为排水沟的计量单位 。业主认为的就是清单编制人要实际操作的,因为工程量清单是为业主方服务的, 专业人员编制出来的清单项目让外行的业方也可以一目了然轻松看懂就是专业的工程量清单。
编制工程量清单项目的三个问题分析清楚了,下一步就是实际操作的技巧了:
第一步:
确定清单项目:专业内行都不一定能把图1中的工艺做法一一列出工序,外行更不要说清单项目的排列组合的问题了,但外行人不知道工序,不会工序的排列组合,但他们不等于不会列清单项目,图1清单项目列示:清单项目名称:排水沟安装;单位:m;清单项目特殊描述:安装工艺见排水沟大样示意图。
第二步:
图1清单项目为什么要用m做为计量单位:上文说了是外行为了计量简便而选择,下面从内行的角度分析为什么要用这个单位, 清单项目列示完成后就是要定额组价,前文已将工序做了分解, 定额组价就按工序一步一步套用定额即可:
1、沟槽挖土方:因为沟深只有500mm,所以不用考虑放坡,但工作面的土方还是要挖的,结合图示尺寸,垫层宽度460mm,每边留出300mm做为工作面,沟槽截图尺寸(0.46+0.3*2)*0.5, 这个公式根本不用在计算器上按数字,只需要在计价软件的清单含量处输入这串公式就可以。
结果软件中的计算表达式会得出QDL×0.53,其中QDL是清单项目的工程量,也就是排水沟的长度以m表示,0.53是排水沟的截面尺寸,以m2表示,最终乘积单位就是沟槽土方的体积m3,以此类推。
2、素土夯实直接粘贴(0.46+0.3×2)公式, 软件中的计算表达式会得出QDL×1.06(定额单位是㎡)。
3、C15混凝土垫层:0.46×0.1,软件中的计算表达式会得出QDL×0.046(定额单位是 m3 )
4、垫层模板:0.1×2,软件中的计算表达式会得出QDL×0.2(定额单位是 ㎡ )。
5、沟壁C15混凝土:0.4×0.1×2,软件中的计算表达式会得出QDL×0.08,(定额单位是 m3 )。
6、沟壁模板:0.4×2×2,软件中的计算表达式会得出QDL×1.6(定额单位是 ㎡ )。
7、L40×20×5角钢护角:埋件单位重量×2/1000,(定额单位是t)。
8、20mm厚防水砂浆抹灰:0.4×2×0.2,软件中的计算表达式会得出QDL×0.16(定额单位是 ㎡ )。
9、回填土并且夯实:清单含量有2种表达方式:
a:(0.46+0.3*2)×0.5—0.46×0.5,软件中的计算表达式会得出QDL×0.3(定额单位是 m3 ).
b:沟槽挖方总量—构件所占体积,本构件所占体积计算非常简单(0.46×0.5×沟长)。
10、余土外运:0.46×0.23,软件中的计算表达式会得出QDL×0.3(定额单位是 m3 ).
11、安装排水沟篦子,如果定额单位是m,直接就在清单含量中输入1,如果定额单位是 ㎡ ,在清单含量中输入0.3即可。
图1这个构件项目,除了在图纸上量出排水沟的长度外, 本项目的算量工作已经结束,其他工序的工程量计算几乎不用按计算器就可以自动生成。 确定一个科学的清单项目计量单位对定额组价是非常方便的事件,假如说这个清单项目单位按定额思维设置成了m3,清单含量的公式设置会变成奥数考题。
有人会问这么多工序的构件为什么只设置一个清单项目,土方、混凝土工序为什么不分开设置,这里又要回到业主的外行思维,假如这个项目中除了排水沟,还有管沟、电缆沟,编制清单的人把三种沟的土方、混凝土、回填土等汇总后列示工序清单项目, 最终业主方在工程量清单中找不到这三条沟的痕迹,看到的只是沟槽挖土方、沟槽混凝土等信息,他们会怀疑清单编制人是不是算量时丢项了,图纸上的三条沟到哪去了。
用定额子目的单位去嫁接清单项目显然是错误的,因为清单项目的范围比定额子目要大很多,如同文中的排水沟清单项目,包含了11条定额子目的工序,显然用定额子目 m3 或㎡来定义清单项目都不合适,而且也不直观,清单项目单位用的不合理,反而让人感觉好象是外行人在编制清单。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-18 11:17:18
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
实测实量常用工具器材及各阶段管控要点,检查方法包学会!
