土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 干燥过滤器的功能原理与选型
干燥过滤器的功能原理与选型
发布于:2023-07-17 09:50:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,用在冷冻冷藏和空调系统液体和吸气管路。主要用来清理系统的有害物质, 能把制冷系统水分 吸附掉,也能过滤系统中的杂质,防止制冷系统冰堵和 脏堵, 从而保护节流阀和压缩机等部件。
在制冷设备日常维保施工过程都有可能导致系统进杂质,主要有以下几种途径:
1、生产或维修过程
制冷系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水汽、灰尘进入到系统管路中,在焊接过程中如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣。
2、充注制冷剂或冷冻油
充注制冷剂或冷冻油如果这些东西的本身有许多固体杂质和水分,都会带到系统里面并腐蚀系统中的金属部分。
3、在制冷系统运行中
制冷剂中含水分时会水解成酸性物质,对金属产生腐蚀。制冷剂和润滑油的混合物能溶解铜,并会带到压缩机在器金属表面上形成铜膜,从而影响压缩机的工作,另外水分也会造成系统冰堵。
4、冷冻油
温度低到一定时冷冻油会析出石蜡,而且对于环保制冷剂使用的POE油,吸湿性比较强,因此更容易水解出酸性特质。
以上物质的存在会严重威胁或破坏系统中的运动部件,影响制冷设备的性能,所以都要及时清除,安装干燥过滤器是常用的方式。
需要注意,当空调系统压降超过0.50bar,制冷系统超过0.25bar,冷冻系统超过0.15bar时更要换吸滤器。
在干燥过滤器管路后面通常要安装一个带有湿气指示器的视液镜。绿色表示制冷剂中无危险湿气,黄色表示制冷剂中湿气含量过高。
当然,也可以选择一些带视液镜功能的干燥过滤器,如下图所示 干燥滤器有带视液镜,这种就省去了额外在安装视液镜工序。
干燥过滤器主要由以下组成:
1、金属过滤网:过滤较大固体颗粒;
2、分子筛:过滤较大颗粒固体杂质,吸收水分吸附近酸性物质;
3、活性氧化铝:吸收水分,主要是酸性物质。
干燥过滤器内置固体滤芯,固体滤芯就像一块海绵,能够吸收和留住水分,活性铝则能留住酸。滤芯还与聚酯垫配合,起到过滤污垢,留住大的污垢颗粒,聚酯垫能留住小颗粒。因此超过25微米的颗粒,都能被干燥过滤器吸附。
选择干燥过滤器时,我们可以根据制冷管道的冷冻油种类、冷媒种类、管道连接方式来选择。
1、如果是若是矿物油,选择含有活性铝的过滤器,有极强的吸附能力,可以有效的吸收和清除制冷系统中的有机酸分子。如果是 POE或PAG 油,可以选用使系统残留水分较少的干燥过滤器。
2、根据制冷设备冷媒的种类选择过滤器,如:R134a、R404A、R507、R22、R407C、R410A、R290、R32等制冷剂。
3、根据制冷系统管道接口的来选焊接口干燥过滤器或者呐叭口干燥过滤器。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
海外数据中心冷源系统的选择
一
