接地开关的动热温定试验:按照标准规定检查项目,机械开关装置在动热稳定试验后应该立即进行空载操作,且触头应该在第一次操作时分开,同时进行操作力的测量。按照标准,需要一圈以内操作的接地开关所需的力应不大于250N,在转动角度最大为15°的范围内,操作力的最大值允许为450N。
试验过程中,如果开关触头压力小会造成电压降过大使触头熔焊,而为了防止开关在电动力的作用下崩开使触头压力加得过大,在经历了热稳定后,高温会使铜触头膨胀变形,造成试验后立即分闸,且要在第一次操作就分开变得十分困难。
开关柜的接地开关在荷兰KEMA做动热稳定试验就出现了这个问题,试验时触头压力调的很大,动热稳定试验后,试验站要求5分钟内能够手动分闸,结果使出九牛二虎之力也打不开,后来用手搬了接地开关触头后使劲才使接地开关分闸,但这一切都被KEMA人员尽收眼底,试验报告上如实记录,接地开关动热稳定试验后需要外力打开。为了能够使接地开关在第一时间分闸,而且操作力不大于标准要求,有些厂家会采用加长型操作手柄,如果操作手柄长度1米,瞬时操作力矩就可以达到450牛米,这需要整个开关的操作系统具有足够强度,单纯加长操作手柄,操作轴、伞齿轮等强度不够会造成操作轴六角头打滑,或伞齿轮破坏,从而无法分开接地开关。
经过分析,接地开关承受短路电流时电动力主要是触头之间的斥力,电动力的大小与连接铜排的连接长度、接地开关短接轴的位置和短路电流大小相关,通过优化接地开关安装位置和连接铜排,使接地开关连接排产生的电磁力对动刀产生有利于保持合闸位置的方向,就可以减少触头压力,使接地开关操作力小;反之,如连接排电流方向相反,则产生分闸方向的电磁力,则接地开关在短路电流作用下,此处电动力达几百牛,因此动刀需要加大触头压力和弹簧作用力来抵抗这几百牛的力,使操作力加大。
KEMA试验报告接地开关需要借助外力打开
接地连接动热稳定试验:根据IEC62271-200按照STL导则要求,开关柜接地装置、接地导体和接地连接组成的接地回路需要验证短时和峰值耐受电流,接地开关是接地回路的一部分,其测试后的状况必须在测试结果中评估。标准规定对接地装置和所提供的接地点之间进行单相试验,选择条件最苛刻的一相通以试验电流对接地装置和提供的接地点进行试验。
开关柜按照标准进行了接地回路31.5kA 1s的短时耐受电流试验,接地开关合闸,电流从出线侧连接排进入,经接地开关A相动、静触头到接地开关三相短接铜排,再到接地连接软编织线,到接地排与主接地排连接。接地开关由于仅采用一根75mm 2 的编织线与接地排连接,编织线无法承受31.5kA 1s的热稳定电流,造成烧断。后来更改产品,采用2根75mm 2 编织线与接地铜排连接,顺利通过了试验,
接地回路短时耐受电流试验
开关柜的断路器手车接地触头进行31.5kA 1s的动热稳定试验,断路器手车采用的是两侧导轨接地鸭嘴式触头,由于触头压力小,接地导电回路截面积小,根本无法承受31.5kA 1s的短路电流,试验瞬间触头烧损。
标准规定抽出式断路器的接地连接在使用条件下不会受到短路电流的影响。因此短时耐受电流和峰值耐受电流测试不适用于这些接地连接,对于可抽出部件的接地,应接地的金属部件在试验位置、隔离位置以及中间位置应保持接地;在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值,也就是接地点通过直流30A时,其电压降最大为3V。
断路器隔室接地触头不会作为接地手车的接地连接使用,断路器接地是保护接地,按照标准不需要短时耐受电流试验的。最后为了验证接地触头的短时耐受能 力 ,进行了3.15kA 1s的短时耐受电流试验并通过了试验。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
