土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电镀件粘PP胶水 PP粘电镀件用哪种胶水?
发布于:2023-07-14 17:04:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
型号
用途
外观
粘度()
密度
接着速度(秒)
完全固化时间
粘合间隙(mm)
剪切强度(kgf/c㎡)
工作温度
DK-406
TPR、TPU、PC、ABS、塑胶、金属、硅橡胶
透明
100±20
1.05
≤20秒
24小时
0.12
200
-50℃至90℃
DK-703
塑胶、金属、硅橡胶
透明
100-200
中
24小时
0.1524
250
-50℃至90℃
 一、特性:单组份、不用加热固化、快速粘合、粘合力极强。
二、用途:可粘合塑胶、橡胶、TPU、TPR、TPE、PP、ABS、PA、PC、PVC、PPS、PMMA、电木、金属、磁铁、木材、陶瓷、皮革等产品硅橡胶与热塑性弹性体材料粘合配本司的p-1 ,p-2 ,p-3 系列处理剂(处理过后晾干3-5分钟),可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。PE、PP等难粘材料,咨询我司技术人员,有专用的胶水和方法粘接。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑的朦胧之美,半透明材料都有哪些?
建筑中的半透明材料 可以在一定程度上 改变建筑外立面的整体外观 同时也可以增加建筑内部的采光和通风效果 半透明材料的种类非常广泛 包括玻璃、树脂、金属丝网、聚碳酸酯等等 在建筑中使用半透明材料 可以有效地提高建筑内外的光线亮度 减少建筑内部的能耗 例如,亚克力板可以在墙体和屋顶上使用 可以增加采光和通风效果 并且它的隔音性能比玻璃更好
