土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 重庆 首钢·云尚江来 大区 田园荒野 入梦星河
发布于:2023-07-14 14:44:14 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
项目位于重庆市两江新区悦来组团,紧邻嘉陵江。400 m 以上的亲水沿江展示面,东西向最大高差27 m 形成了10个台地的建筑结构,构建多层级、多维度的横向、纵向视线通廊系统,设计施工面临极其复杂的考验。
主入口利用8m高差设山水如绘,交织绿地,设半透明钢格栅幕墙,以钢板帘壁模拟山的绰约多姿,结合水的万千变化,将70m游线微缩成一幅山水画卷。
设计前期与结构、数字中心通过方案模型研讨做法思路,对关于百叶瀑布在材料、结构、视觉效果、跌水面、挡墙、灯光等方面进行讨论。
通过径流分析发现前期方案跌水面过大,收水沟较窄,跌水会飞溅到道路上,为确保实景中的感官体验,增大了收水面积,缩小了跌水面范围,最终与“一语一成”方案沟通确认敲定可实施落地方案。
后期深化与雕塑单位协商一致,决定采用浅金色5mm厚铝板,增加雾喷装置,根据前期设计图纸和模型再次优化分板分模,增强收边收口的处理。
在雕塑安装过程中,在保证不减少绿化面的同时,又要确保结构不外露,还要预留足够的安装空间,对此,团队在图纸上反复推敲优化。
A区通过施工图竖向推算和模型验证确保挡墙结构在百叶饰面内部,C区通过与结构和雕塑单位沟通,挡土墙做7字形悬挑挡墙,悬挑不大于1 m ,悬挑上方可覆土300 m m ,满足绿化面积。
    现场施工与深夜巡场
进入云尚江来,一段约30 m 宽的景观轴线空间,自脚下徐徐延伸。对着嘉陵江的方向,水光映天,漫天繁星映射脚下。
如何创造独特的艺术感,呈现星光般绚烂的景观效果?
团队在设计图纸中精心排版一个人耗时近半个月完成,面积约2800㎡ ,材料选用天然石材滨州青,肌理采用水洗面和自然面2种,小料石规格采用90x90,120x120,150x150三种规格, 数量约20万块 。
经过验算在1.8 m 内弧形加工,以外按照标板内弧密缝,留横缝6mm,竖缝呈V型缝,在施工时施工单位也以图纸为准进行施工。
考虑到效果和施工的便捷, 近500颗小射灯 设置在同一弧形上最终呈现出星光般效果。
    现场测量与打样施工
设计缔造生命,终尔回归自然。气质古拙的石材错落堆叠,乍眼看去,它似乎在向人们传递出一种磐石无转移的坚毅。
植物团队在打造岩石花镜的过程中,选择“顺势设计”尊重场地与风土,用取当地的景观材料打造独特的地域表达。
用自然主义设计手法,将自然花卉与天然景石充分咬合,形成“田园荒野”之美的特色景观,充满着野趣。未加雕琢的野趣景石,不分材质品种让场地更为质朴,沿隙向生的花镜柔软地与石材自由碰撞,呈现出显示自然的现代巴山渝水风。
在中轴盘林间、有洞天处,片岩根据打样以选定垒砌规格为50~200厚,缝隙以不露浆为原则,压顶统一采用40厚x300宽片岩压顶。以创意景观的形式与自然环境融为一体,既能消化高差的存在,同时又能打造出独特的自然意境。
施工前期片岩垒砌效果不太理想,出现片岩较薄,局部较大情况,使得墙面突兀不协调,通过现场沟通和指导 再 次统一标准,在石材选用上不大于200厚。
约980㎡的无边界水景范分布在建筑顶板上,部分在实土上,局部在6 m 深的开挖范围处,避免不均匀沉降,结构需一体化呈现,管道预埋,种植池的预留在竖向和位置上都需要精确表达,团队在经过反复核算,实景考察确保准确性与可实施性。
   现场施工过程
大面积屋面水景形成无边界水景,在屋面水景中需做一共五处玻璃屋面共计约100㎡,最大玻璃跨度达到4.6 m ,最大单块玻璃约13 ㎡ 。通过结构计算,需采用19+1.52SGP+19+1.52SGP+19超白钢化夹胶玻璃,同时为了满足通透性作为结构支撑的肋板也同为玻璃。
另一方面玻璃长期处于水景中,做到玻璃防水又是一个考验!通过多轮与玻璃厂家探讨,并形成专题讨论会,确定可实施方案、后期施工验证防水卷材需完全包裹止水钢板,预埋件金属全部满焊,最后结构胶填缝,做到了防水极致。
   会所施工过程
在坡道交织形成的空间里,挡墙高低起伏,因此对收边收口的处理提出更高的要求,团队因地制宜,将植物种植与特色景观地形相结合,丰富了空间的体验感。
巷道空间内,多曲面坡道与窄高台空间交错,墙面的处理则显得尤为重要。 挡墙总片岩饰面约8000㎡,饰面以20mm厚的深灰色片岩为主,采用每边不小于200且不大于500的无规则铺贴方式 ,保证和谐不细碎杂乱,又不过于压抑呆板,并留缝不大于2公分的自然缝隙。
为了解高挡墙片岩脱落风险的问题,与施工单位确定可实施做法,在挡墙基层表面甩浆挂网,根据石材堆砌情况局部对石材进行钢钉固定。
   挡墙施工过程
考虑到天然石材大面积施工,完全采用无规则自然边施工难度大、效率低,又通过打样确定局部,可以通过切割来解决拼缝问题。
“一大段河身尽在眼底,流势壮阔可观。那滔滔的水声日夜不停,在空山的深夜尤为动听。”
——《片瓦渡江》
为了尽可能呈现最大化观江效果,设计前期对红线外边坡进行实地勘察,在保证平台及花园内最佳观江条件进行边坡处理时,尽可能地保留原有植被。
在这里,与江水明月繁星共居,关于美好人居生活的想象在这里生根落地。
   观江平台
“人最大的幸福,就是在家就能看到乡愁。”
以余光中描绘的悦来风光为蓝本,用黄葛树、乌桕、李、桃、梨、海棠、枇杷等详图植物突出地域特色,结合不同分区的特点,用种植强化空间气氛,突出设计立意,体现季相变化和品种多样性。
当十七岁的年轻游子背起行囊,路过村头那棵大树,若干年后游子功成名就,依旧会想起故乡的亲人与村头那颗记忆之树——黄葛树。
一株黄葛树便可撑起一片绿荫,独木成林的洒脱刻进了重庆人的骨子里,生成秉性。为了还原最真实的巴渝情节,致敬故土情怀,以高度吻合城市属性的产品敬献重庆城,将富有时间与情感痕迹的黄葛树布局于首钢。
面对紧张的工期,植物设计师 定时定期 去现场纠正,注重细节的缔造。全天候配合指导乔木栽植与地被放线,倡导植物与自然共生长,打造具有生命周期的园林绿化。
    现场放线
设计师历时一年参与 15 次,跨越华中、华东、华南、西南四大主要产苗区域,辗转于重庆周边渝北、合川、璧山、江津等区县的村头田间, 寻找到 12 棵自然原生冠黄葛树,李、桃、梨、枇杷等本土树种,157 棵花树,116 棵果树。
远赴江浙、湖南实地号苗 94 棵原生乌桕,65 棵香樟,21 棵红枫 ;赴乐山、眉山、泸州寻找 42 棵实生蓝花楹 ;华南及本土花市寻找罗汉松、冬青、造型九里香等点景树。
项目设计由朱育帆老师做方案设计、致澜景观做后期深化,历时三年正式呈现,在这期间无论从前期勘察地形、还是设计中与朱老师的互动,与甲方、建筑、总包、精装等无数次的梳理落实挡墙及结构,和各专业交圈,后期施工每周至少2次以上的现场服务。
世界纵然喧嚣,   匠人的内心绝对安定, 用严格理性的数据与尺寸去丈量,推敲每一个细节的落地。 对品质生活的匠心雕琢, 对完美的追求, 体现 于毫厘之间 。
项目信息
项目名称:首钢 · 云尚江来
项目地址:重庆市渝北区悦来
业主单位:重庆首钢房地产开发有限公司
业主团队:许涛、黄绍福、陈聪、吴银、袁刚、郑波
方案设计单位:朱育帆一语景观工作室
施工图设计单位:致澜景观
设计团队:张平、朱骥、陈俊、牟能川、高杰、王燕、莫泓虹、陈学强、伍玥颖、杨朝贺、张阳
施工单位:吉盛园林
建筑设计单位:梁黄顾建筑设计 (深圳) 有限公司
大门雕塑单位:东方诚建设集团有限公司
项目面积:约 52000 ㎡
设计时间:2020.01.07
完工时间:2022.12.30
摄影:童永鑫
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
华发统建·成都锦江璞园 温润而遇 诗畔入画
九天开出一成都,万户千门入画图。   草树云山如锦绣,秦川得及此间无。   成都的繁华与秀丽,   并未随着时间而流逝,   反而愈久弥新,   只需于闲适散淡中细细品味,   感受这座城市的悠闲自在,从容淡定。
