土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 设计师教你7步贴彩平
设计师教你7步贴彩平
发布于:2023-07-14 14:42:14 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
今天跟大家分享一下
平时在单位上班的时候怎么做一张彩平图
什么是彩平图?
平面上能清楚的看到场地 、 铺装、构架,
各种各样你设计的内容
接下来进入作图步骤
先把整个空间理解清楚,要明白CAD里面的内容,梳理整个景观的空间
右上角是公园的主入口,紧接着右下角是停车位(沥青或者植草砖),中间是中心广场的区域(硬质的铺装)。
左上边则是篮球场、羽毛球场,还有一些健身场地,滑板空间,其他的一些种植空间。
1.线稿处理
开始CAD导图,导eps或pdf。如果CAD里面无关的内容较多的话需要清理干净,实际操作的时候并没有很严格的分层。如果是地产的住宅项目,会有消防道路和登高面,会把这些导一次,其他的内容导一次,基本上导两次就可以了。
ctrl+p弹出打印窗口,打印机设置PDF,打印图纸大小一般“A1或A2”(A3或A4导出图纸会不清楚)打印范围选择“窗口”,“居中打印”,点击右下角的倒三角展开,图形方向选择“纵向”。打印样式表选择“mono”开头的,打印出黑白线稿。
把打印好的图纸导入PS里面,ctrl+shift+n新建图层,填充白色。调整线稿颜色为白色,方便看清设计场地的边界线。ctrl+i变为白色,背景改成黑色。
2.填充铺装
先新建图层,给个淡淡的灰色,用油漆桶工具,填充闭合的区域不要太方便。记得勾选“对所有图层”。快速的填充一下。
去一些意向图网站,如花瓣啥的,找一些马赛克的贴图。复制图片,然后ctrl+v粘贴进来。按住ctrl点这个材质图层前面的窗口,载入选区。接下来点击“编辑”-“定义图案”,在工作中碰到喜欢的材质也可以这么进行自定义。
双击图层,打开混合模式,点击“图案叠加”,选择刚刚定义好的图案,调整一下图案大小。
定好你的彩平风格,这里是一个小清新风格,找青春活力一些的图案来贴篮球场。使用ctrl+t自由变换,按住ctrl键,调整材质的位置,让它更好的贴合线稿。下面的活动空间可以吸取篮球场的相关颜色,让颜色更加统一。
这个滑板场地,再找个相应的材质贴进来。这里可以用到剪切蒙版,按住alt键,在刚刚填充的颜色图层和材质图层之间点击一下,这样材质就直接剪切进去了。之后可以自行调整材质大小。
接下来是草地,颜色饱和度也不用太高。
这个台阶部分,填充一个橙色。   这里可以给它一些颜色上的变化。   按住ctrl键,把这个图层载入选区,再用渐变工具,拉出一个有过渡的颜色。
3.植物
为什么你做的彩平图不好看,有可能是你的植物种的不好。给人的感觉没有空间层次感,会有露出草坪空间,有透气感,不会用植物把空间布满。人为的制作透气的地方。
通过颜色上的四五种植物不断的叠加,丰富层次。当你不知道怎么设计的时候就使劲的种树,同时还需要给一些留白的空间。
植物制作很简单,一个色块加一个描边。颜色这块也有技巧,靠近对角线的饱和度比较低,右上部分比较亮,饱和度比较高。左下角则是灰调子。选择饱和度低的颜色。
植物规格,一般乔木的冠幅为5m左右,可以用车位作为参考。
双击图层,添加投影和描边,再修改图层不透明度, 参数如下。
植物种植,三五一组,成不等边三角形。两棵一大一小。 人为的制作留白
还可以加点暖黄色的植物,增加色相上的对比。颜色不满意也可以用曲线工具进行调整。
还可以加点孤植树。
4.添加阴影
平面上怎么体现立面的物体呢?添加阴影。用钢笔工具建立选区,描出大概的阴影范围。按b再ctrl+回车建立一个选区,填充黑色,修改图层不透明度
这边的景墙也是同样操作。
还有用画笔制作阴影,按住shift键画直线。
5.草坪颜色处理
草坪空间没有层次,全选草坪,新建一个空白图层,挑一个24号画笔,选一个暖黄色进行涂抹,记得留白。然后修改一下图层模式,调整不透明度。再选一个深颜色,增加深浅对比。
6.周边背景处理
方法和处理草坪颜色是一样的。
7.设计范围等相关信息补充
    添   加红线,道路名称,消防登高面还有地库边线这些内容。
配合视频食用更佳哦~
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    大家都说好 下来学习下啊
    2023-09-29 00:16:29
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
lumion12实用小技巧
NO1.范例场景     初步接触lumion的小伙伴可以通过这些范例场景,熟悉lumion特效,初步接触各个特效操作,比较容易上手。   通过预设的场景,这些
