土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ MVRDV:可拆卸式建筑,超过 90% 的材料可以重复使用
发布于:2023-07-14 14:36:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一栋大楼每个建造的方法各不相同,但拆除的方法可能都是不尽相同,今天分享这个案例却非常不同,每一处细节设计都为了更方便的拆除。
该办公楼名为「Matrix ONE 」 ,由著名建筑师团队 MVRDV 精心设计,融合了先进的建筑技术和可持续发展理念。
在阿姆斯特丹 科技 园中心耸立着一座独特而富有创意的办公大楼,它的设计很与众不同,不仅因为它的外观和功能,更因为它被设计成了可拆卸的建筑。
大楼从外观到内部结构,一切都被精心策划,以便在建筑的使用寿命结束时能够轻松拆卸和重复使用。
 # 建筑设计 #
Matrix ONE 是  Matrix  创新中心的主要枢纽,也是构成 Matrix 创新中心七座建筑中最大的一座,占地面积 13000㎡,共有六层高。
整个建筑 造型呈正方体结构, 采用钢框架结构和预制空心混凝土楼板 的方式进行建造,运用 螺钉和螺栓连接, 其中超过 90% 的材料可以重复使用 。
建筑结构分析图▽
预制地板结构分析图▽
立面设计注重创意和现代感,利用铝制模块来覆盖钢框架结构,这些模块排列成几何图案分布在立面上,增强了视觉效果,同时铝制模块还具有良好的耐候性,能够抵御自然环境的侵蚀,保持建筑外观的长久美观。
除铝板外 整座建筑的外墙几乎全部由玻璃制成,使 自然光线充分地进入室内。
为了降低建筑物的能耗,玻璃立面上还设置了自动遮阳帘,可以在需要时控制工作区域的温度。
夜晚灯光从室内透出,为建筑增添了魅力和温馨感。
立面结构分析图▽
窗户结构分析图▽
在大楼屋顶处还覆盖着大约 1000㎡ 的太阳能电池板,这些太阳能电池板通过吸收阳光并将其转化为电能,为建筑物提供一部分所需的电力。
△太阳能电池板结构分析图
Matrix ONE 内还配备了能量收集和储存系统,将多余的太阳能电力储存起来,并在需要时供应给建筑内的电力需求。这种能量储存系统提高了能源利用率,确保能源的平衡和持续供应。
 # 室内设计 #
Matrix ONE 的室内 由 MVRDV 与 Up architecture 合作设计, 内部包含了一系列科技公司的科学实验室和办公室,还 设有餐厅、酒吧、礼堂和自行车存放处。
△室内动线分析图
室内采用智能照明和能源管理系统,通过联网的照明和加热装置,有效地降低了能源消耗。
中央大堂庭院是一个非常独特、充满活力的区域,这个空间位于建筑物中央,是整个建筑内最大的公共区域之一。
大堂庭院的设计理念是让员工们在办公时间之余可以放松身心,享受自然环境带来的美好感受。庭院内设有休息区、咖啡站和可移动的社交家具等多种设施,方便员工们进行社交互动和休息。
在庭院周围,还有多个开放式的办公区▽
庭院的绿色植被和景观设计也非常出色。
此外,大堂庭院还与建筑物其他区域相连,包括楼梯、走廊和电梯等,使得员工们可以方便地前往其他区域。
大堂旁边的自行车停放处▽
咖啡厅▽
电梯间▽
社交 楼梯是建筑物内最显眼和最独特的设计之 一,这个楼梯位于建筑的南侧主入口附近,被概念化为「贯穿整个校园的 Z 字形路径的延续」。
这个社交楼梯的设计理念是为员工们提供一个非正式、舒适的社交空间,楼梯的座位和桌子都被设计一体式,方便员工之间的交流和讨论。
楼梯和栏杆结构分析图▽
除了主要的社交楼梯之外,Matrix One 室内还有其他多个设计独特的楼梯,比如这个 位于大堂庭院旁边的天井楼梯,该楼梯连接着建筑物不同楼层之间的开放式工作区。
楼梯旁边的墙面采用了柔软的毛毡做饰面,能有效减少声音的反射和回音,为员工创造一个更加安静、舒适的环境。
遮阳和声学结构分析图▽
楼梯的顶部被设计为一个开放式的工作空间,配备了桌子、椅子等设施,方便员工们进行小组会议和讨论。
这里的墙壁和天花板都选用柔软的条形毛毡做饰面▽
内部墙壁爆炸分析图▽
天花 爆 炸 分析图▽
梯形室是一个满足开会、演讲等活动的空间,巨大的斜坡为参加会议的员工提供一个非常好的视角。
实验室空间是专门用于科学研究、实验和创新的区域,配备了先进的设备、仪器和实验工具,以支持科学研究和实验项目的进行。
茶水间是一个供员工休息和社交的区域,提供咖啡机、冰箱、微波炉等设备,员工可以在工作间隙时享用饮品和小吃。窗边布置了座位供员工与同事交流或进行非正式的会议讨论。
总之, Matrix One 是一个创意、现代化和功能性十分完备的建筑, 其环保、可持续性的设计理念 为未来的可持续建筑设计树立了典范。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
想做一个这样的钢结构,宽16米,深10米,高6.5米。需要用
想做一个这样的钢结构,宽16米,深10米,高6.5米。需要用多大的柱子,梁,跨度10米中间需要柱子吗
