传统的卫生间形式大多为隔层排水
导致下水管道横七竖八的裸露
不仅影响美观,还容易造成邻里麻烦
对此现在大多数卫生间都为下沉式卫生间
为了填充底部,防止下沉,以及保护管道
我们都会采取回填的方式进行填充
那什么是下沉式卫生间呢?
下沉式卫生间的填充方式又有几种呢?
本篇文章从以下几个角度重点解析
下沉式卫生间回填的几种方式
1. 什么是下沉式卫生间?
2. 什么是同层排水?
3. 下沉式卫生间回填的几种方式
01.
什么是下沉式卫生间?
下沉式卫生间也被称为沉箱式卫生间
在建筑结构上,卫生间整体或者局部区域
相对于同层楼面下沉400mm左右的高度
主要是将卫生间杂七杂八的水平下水管道有序的收容起来
所有的水平管道最终都连通到置于角落的主排水立管
预留好排水立管的洞口,其余所有区域
全部用某些轻质的材料进行回填
现在绝大多数的户型卫生间都是采用的下沉式
因此卫生间的管道都是在自家楼层里
如果需要装修或者后期维护,不会麻烦到楼下的邻居
也避免了卫生间顶部有乱七八糟的排水管
但是缺点在于如果回填施工没有做扎实
或者回填材料没有选好
就很容易导致地面产生积水的现象
02.
什么是同层排水?
同层排水 简单来说是把卫生间管道都设置
在本楼层内(也就是在楼层板上方)进行排水
卫生间中所有的排水支管
都在业主家的楼层中连接到主排水管
不需要穿透楼板进行排水
大多数下沉式卫生间都是同层排水的类型
而与之相对的 隔层排水
就是卫生间里说的排水支管
比如淋浴,地漏,台盆下水管,马桶下水等支管
都需要穿透楼板才能连接到主排水管进行排水
也就是排水管道在楼下住户卫生间的顶部
整改起来会比较麻烦,涉及到邻居之间的关系
03.
卫生间回填的几种方式
1 ) 建筑残渣回填
建筑残渣回填是所有回填方式中 最廉价、便捷的
顾名思义就是利用住宅装 修中所剩下的砖块、碎石等残料
也就是通常所说的“建筑装修垃圾”
对下沉式卫生间进行回填,多在农村、乡镇中进行使用
不过它的缺点也一样的明显,就是废弃材料整体较重
增加对楼板承载的负荷,容易压坏卫生间底层,以及防水层,
同时废弃材料形状并不规整
表面棱角分明不仅不容易填实所造成的间隙、空洞
还容易划破下水道支管,造成漏水现象
另一方面这些废弃残料有很强的吸水性
时间长久,发霉生菌,产生恶臭气味
但是好处也是有的,能够充分利用废弃的资源
并且减少回填所耗的成本和装修垃圾运费
不过,也仅此而已,得不偿失
2 ) 碳渣回填
所谓碳渣就是木料在没有完全燃烧下的结果
也有的是矿渣,一般来自水泥厂,冶炼厂等等产生的固体废料
这类材料质量比较轻,整体的结构也比较密实
有着非常良好的吸水性,具有防潮的作用
其价格比较便宜,成本低
因为同样也是废弃物的回收利用
所以这种回填方式中也较为流行
和建筑残渣相比,这个材料颗粒体积都更轻更小
也不至于会破坏排水管以及防水层
但是也有不小的缺陷,因为矿渣、碳渣的材质
本身质地又轻又软
因此在施工的时候很容易压不实,导致整体下沉
后期就算是重新施工也非常麻烦
3 ) 陶粒回填
首先陶粒是一种类椭圆体多孔的轻质材料
陶粒的颗粒表面硬度比较高,质量轻,体积小巧,
对楼板没有任何的压力
它的内部也呈蜂窝状的结构
能够更好的吸水和隔音
马桶在排水的时候,声音能有效的屏蔽
同时也正因为这个内部的蜂窝结构
陶粒通常都有非常良好的保温隔热的特性
说完陶粒的特性,我们再来看它的施工方式
因为它的外形是椭圆体,并且质地轻软
为了避免陶粒到处流动,以及造成后期整体下沉
导致防水层被破坏产生渗水漏水现象
因此在回填之前必须先砌筑红砖或者泡沫砖
把卫生间的地面做成井字型隔断
水管周围倒入黄沙保护排水管道,然后在井字型里倒入陶粒铺平
下沉至少100mm左右的尺度,再用钢筋网格覆盖
最后再其表面做50-100mm左右厚度的硬化层
也就是浇灌水泥砂浆
为了保证更好的硬度效果,可以在水泥砂浆内放置碎石
等待其凝固,卫生间回填就结束了
4 ) 架空板回填
架空板回填是所有回填方式中唯一不需要回填的
就是直接将卫生间底层进行架空处理
在卫生间基层的防水层和保护层做好以后
然后在底面用砖块砌成井字格作为架空的支撑
或者水泥砂浆灌满管径为110的管道
以及管道外围也用水泥砂浆包裹进行固定
以管径为110的管道作为架空层的支撑
然后在其上面覆盖地砖或者8厘钢筋预制板
再在上面绑扎钢筋网格
并且灌注水泥,等到其完全凝固后
在其表面二次涂刷防水,再贴上瓷砖
这个方式减轻了楼板的承受荷载
也减少了大量回填所需的材料,也节省了一些成本
一般做架空层一定要做好二次排水
因此底部基层就不必担心积水的存在
但是缺点也非常明显,因为底面没有回填,处于架空状态
管道排水的噪音仍无法避免
5 ) 发泡水泥回填
发泡水泥也就是这几年所谓的新型回填材料
其优点较多比如质量轻巧,有较好的防水性
且坚固耐用,有非常好的抗压性
直接将发泡水泥灌入下沉的基坑
在浇灌时速度也比较快,一体成型,自然流平
和墙壁地面以及水管能够无缝回填
减少卫生死角的存在
最重要的是不容易造成卫生间底面沉降,且隔音效果良好
在近几年里比较受市场欢迎,
适合对回填要求高且资金充裕的业主
在施工的时候一定要注意
回填的高度要比外部地面低20mm的高度
发泡水泥的面层要刮去所有的大气泡
基层的防水要采用卷材防水
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计步骤及要点作为一名专业的给排水设计师,不仅仅需要有绘图和识图的能力,更要善于有发现施工图设计中不合理以及审视图纸存在问题的能力。随着人们对住房要求的提高,对于建筑施工的要求也不断的提高,而给排水工程更是用户使用感受的直观体验,这间接的要求了给排水设计师对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很全 很详细 !!!!!!!!!!!!!!!!学习了!
