土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷系统接地安装
防雷系统接地安装
发布于:2023-07-14 11:05:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。
下面让我们一起来学习一下防雷接地做法及常见问题解析!
一、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法
1. 避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。
2. 避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。
3. 避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。
防雷接地过伸缩缝的要求:
根据规范GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的第3.3.7条第6款 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。具体作法见图所示,此图来自接地装置安装03D501-4 标准图30页
二、避雷带支架安装细部做法
现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查。
(预制女儿墙挑檐避雷带支架安装的做法)
(女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装的做法)
(避雷带支架在石材上固定的做法)
(预制混凝土块上安装的做法)
三、剪力墙内接线盒,弱电箱及线管的预埋方法
等放完线之后再放盒子,比如开关要求距离地面130CM,距离门口15-20CM,可以通过放线来准确安装。
还有固定盒子的时候要绑在钢筋上,这里要特别注意盒子的正面一定要绑结实,防止放模板的时候将你的盒子转向,当然盒子里要放上锯末子,最好是湿的,而且越多越好,这样在你找盒子的时候比较容易。
有时候模板和你的盒子相聚比较远,混凝土容易将你的接线盒盖在里面,你最好在刚放上模板,还没打混凝土的时候用刷子在正对盒子的模板上刷上层红漆,这样在找的时候敲开有红漆的地方就可以了。
四、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法
1. 屋面避雷带敷设在女儿墙上,利用结构柱内2根大于φ16主筋焊接后作为引下线, 接地装置采用人工接地装置,地粱内底板钢筋焊接形成闭合回路,防需引下线与此钢筋焊接,不同标高避雷带利用屋面板内钢筋或25﹡4mm镀锌扁制连接。
2. 屋面装设不大于20m﹡20m网格.所有突出屋面山的金属管道均应与防雷装置焊接。
3. 避雷带,防雷引下线及接地装置之间连接均采用焊接,并作防腐处理。
4. 引下线在外墙距地O.5m处设测试点 。
五、接地预埋连接板的做法
连接板是与楼顶避雷做明跨接用的,防止楼顶避接地电阻达不到时,从楼侧引一根扁钢做接地与连结板相连。
(接地预埋连接板做法(一))
(接地预埋连接板做法(二))
六、金属窗户的等电位连接细部做法
要求:
要接地焊接。飘窗严格来说属于外墙,内部的金属栏杆虽然没有在窗户上,但离窗户很近,一定要做等电位连接和接地,简单做法就是在墙里和窗户两端连接,再一起接到墙体内的钢筋上。
1. 连接导体宜暗敷,并在窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工前进行。
2. 当窗户靠进钢柱时可以将连接导体的一端直接焊在钢柱上。
3. φ10的金属圆钢与钢筋或窗框等建筑物金属构件焊接长度不小于60mm。
4. 搭接板应预埋,其与窗框或门框可螺栓连接或焊接。
5. 金属窗框的等电位也可从窗框的顶部或侧面与圈梁或柱主筋预埋件连接,连接件可以是25×4的镀锌扁钢或φ10的圆钢。
七、筒灯在吊顶上的防雷接地安装做法
(筒灯在吊顶上防雷接地做法(一))
(筒灯在吊顶上防雷接地做法(二))
八 、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法
一般情况下轻钢龙骨+石膏板隔墙单独挂配电箱是不行的,首先要确定所买配电箱的规格大小,然后让木工做一个和这个规格大小差不多的木盒子,然后在木盒子背后加一层木工板,最后用螺丝把木盒子与轻钢龙骨架相连。
九、开关盒、插座盒在混凝土剪力墙内活动安装做法
开关盒、插座盒活动做法就是把接线盒与电气焊管要焊接连接在一起,然后采用ф6圆钢做盒与管接地跨接线,保证管与盒的连接牢固可靠,从盒开始到管300mm内不与剪力墙钢筋网固定,
300mm以外电管需与剪力墙钢筋网固定两处,最后在开关盒、插座盒侧面加焊一根ф10顶筋,一端与盒口平齐,顶筋长度与剪力墙厚度相同。这种做法可保证开关盒、插座盒紧贴模板,在拆模后能保证剪力墙的外观漂亮。
十、吊顶内接线盒到灯具金属软管的施工细部做法
1. 接线盒处金属锁母与软管连接完后,连接处采用塑料防水粘性胶布把金属软管和锁母缠绕住,这样做可保证金属软管不缠开。
2. 金属软管的结构成螺旋状,它的末端很容易缠开,所以在金属软管的末端也要用塑料防水粘性胶布把未端缠上三层,这种做法是很美观的。
十一、钢制灯头盒、开关盒预埋完后,在掏盒时对盒的细部处理做法
1. 在掏盒时,首先要把盒内塞的填充物掏掉,其次采用2寸宽的扁凿子把盒四周及底的混凝土块及浆铲掉。
2. 盒掏完后,盒内表面由于水泥浆腐蚀,用2寸宽的毛刷把盒内清扫干净,然后采用铁红防锈漆把盒内刷一遍,这样进行一次很好的修复,既可防盒内生锈,又可起到漂亮美观的效果。
十二、预分支电缆的安装
1. 预分支电缆是近期新兴的一种电缆,他安装方便。
2. 预分支电缆分主干电缆为多芯和单芯两种形式。
十三、电缆穿墙孔洞的阻火封堵做法
1. A图用防火包封堵墙上孔洞,电缆从防火包内穿过。
2. B图电缆穿过墙上的孔洞,间隙用堵料填塞。
3. 图中b为电缆的直径。
十四、避雷针的制作
1. 避雷针的高度一般为400mm或500mm。
2. 用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管垂直埋设作为接地装置。
3. 将一般为2~2.5米,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。
4. 装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。
5. 如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。
6. 接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。
7. 从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。
8. 所有电器的保护地线都可以连接至此或连接到与之相联结的母排。
十五、幕墙防雷接地做法
1. 建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。使之成为可靠的电气连通。
2. 从六层、九层、十二层直至三十一层,每隔三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根-40×4镀锌扁钢,并与防雷引下线引出钢筋Ф12焊接,焊接长度必须符合要求,不得出现裂纹和焊瘤咬边和表面气孔等现象,焊接处刷两道防锈漆(所有焊接要求相同),从而形成一道均压带。
3. 为了使玻璃幕墙竖向铝合金主立柱保持良好的接地导通,用-40×4镀锌扁钢一端与均压带焊接,焊接长度应不小于扁钢宽度的2倍且要三面焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向铝合金主立柱进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学反应腐蚀,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
4. 所有竖向铝合金主立柱之间连接采用40×4铝合金制成的可伸缩的欧姆弯“Ω”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。对穿螺栓压接要避开竖向立柱自身连接用的芯管。
5. 设置均压带的楼层所有竖向主立柱与横向梁的连接处,通过40×4铝合金角码两端各用M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
6. 玻璃幕墙顶部女儿墙的铝质盖板是起到引雷作用的接闪器。用Ф12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与结构防雷引下线焊接。
在盖板内侧安装40×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢,每段长为300mm,两段之间用Ф12镀锌圆钢焊接连通。并与女儿墙顶Ф12镀锌圆钢焊接。每段镀锌角钢与铝质盖板侧边之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫锁紧。
十六、防雷接地施工技术要点
防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。
接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。
在讲防雷接地施工技术要点之前,我们先看一下施工材料要求:
用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。
1. 搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。
2. 焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。
3. 引下线与梁钢筋跨接。
4. 利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。
5. 总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出。
6. 引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。
7. 均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。
8. 防雷电阻测试,不得大于10Ω。
十七、防雷接地施工常见问题
1. 避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。
2. 地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。
3. 在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。
4. 引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。
5. 屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。
6. 电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
浪涌保护器选用3P+N产品,其上口的断路器用三级还是四级有什么区别。请大家指点。
