现在很多自来水厂污水厂都有采用磁混凝或着磁絮凝技术进行沉淀技术的实现,但到底什么是磁混凝技术呢,下面我对理解的技术进行浅谈,磁絮凝原理就是;磁絮凝沉淀=磁+絮凝沉淀
磁+絮凝沉淀*磁絮凝沉淀
磁絮凝技术的实现;
1.磁絮凝沉淀技术的工艺原理是在传统的絮凝混合沉淀技术中加入磁种,增强絮凝效果,形成高密度絮凝,增加絮凝比例,达到高效去污和快速沉降的目的。
2.根据磁体的离子极性和金属特性,子极性和金属特性,大大增强了水中悬浮污染物的絮凝结合能力,减少了絮凝剂的用量,在去除悬浮物方面比传统工艺好,特别是磷、细菌、病毒、油、重金属等。
3.由于磁种的比例高达5.O×103kg/m3,混合磁体的絮凝体比例增加,絮凝体可以迅速沉降,整个水处理可以在15分钟左右完成,从进水到清水。污泥中的磁体利用磁体本身的特性,用稀土永磁鼓分离回收,在系统中循环利用。从而达到高度净化出水、降低污水处理成本的目的。
二、工艺流程;磁絮凝沉淀工艺是沉淀池污泥通过回流泵送至磁粉/污泥分离系统回收,磁粉实现回收利用,分离污泥排入污泥池进行脱水处理。具体工艺流程如下:
A13++PO3AIPOA
由于除磷剂在投加反应过程中不单单和PO43发生反应,还会和水中的碱度发生反应生成AI(OH)3,对药剂造成大量浪费。所以
SediMag@磁絮凝沉淀技术中增设回流反应系统,使浪费的药剂重新进行进一步反应,可以大大节省药剂费用
A13++3OH-AI(OH)3+ PO43AI PO4+3OHA(OH)3
1.快速混凝区;处理后的水通过配水系统分配到达快速搅拌的混凝区,在搅拌机叶片附近加入铁盐或铝铁作为混凝剂。使混凝剂迅速均匀地分散到水中,有利于混凝剂水解,充分发挥混凝剂高电荷对水中胶体的电中和稳定作用,使小颗粒聚集在一起。
2.磁粉加载区;将适量的磁粉放入磁粉加数区。磁粉作为晶核较小,更容易形成明矾花,大大提高明矾花的比例。同时,在磁粉之间的相互吸引下,迅速形成大颗粒和高密度絮体,加快沉淀速度。从沉淀区底部回流的污泥被泵送到磁粉加载区。添加循环污泥的目的是使原污水的悬浮固体与系统中的污泥接触。
3.絮凝区;水从磁粉加载区流向絮凝区。为了使固体悬浮物进一步形成更大、更致密的絮凝物,需要在絮凝区加入聚合物架凝剂。絮凝剂具有吸附桥的作用,使小颗粒逐渐形成一般,便于固液分离,有效去除水中的悬浮物和胶体。
4.沉淀区;絮凝区后的污水流入沉淀区。沉淀区采用浅沉淀原理和斜管,显著提高了沉淀区表面的水力负荷。沉淀区污水流向上方,颗粒沉淀,沉积在池底。中间传动的刮泥板将池底的污泥刮到池中间,落入泥斗中。污泥循环泵从泥斗中提取并送至磁粉加载区的污泥称为循环污泥。剩余污泥通过剩余污泥泵送至磁分离器后,磁粉回收,剩余污泥送至污泥处理过程。
5.速剪器;基于普通磁泥剪切机运行时磁粉、污泥分散不完全、密封使用寿命短、磁泥分散效果不理想等缺点,进一步优化了磁泥剪切机的设计,气缸内双级剪切机帝生高速碰撞成高速剪切效果,分散磁粉或污泥。
6.磁分离器;磁分离器的设备功能适用于从一定浓度的污泥浆中回收特定粒度、档次和质量的磁粉。磁粉污泥由磁泥输送泵输送至磁分离器。当含粉活泥通过磁分离器时,磁分离器的核心部件永磁单元将磁粉吸附捕获,使(粉与活泥分离。分离后回到系统回收,污泥进入污泥处理单元。
磁絮凝沉淀技术可以解决的问题有;指标的降解,
市场应用广;市政污水处理厂提标改造一级A,准IV,准III)。
黑臭河道治理以及水质维护应急处理,市政水厂预处理,工业废水专项除磷、除浊,除悬浮物、除重金属。
磁絮凝沉淀的技术优势在于;具有极高的沉降速度,具有极小的占地面积,具有极佳的出水效果,具有极低的运行费用。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
换热器基础知识,看完了,多想想一、两种介质互串(内漏) 1 产生原因 ①换热管腐蚀穿孔、开裂。 ②换热管与管板胀口(焊口)裂开。 ③浮头式换热器浮头法兰密封漏。 2 处理方法 ①更换或堵死漏的换热管。 ②换热管与管板重胀(补焊)或堵死。 ③紧固螺栓或更换密封垫片。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对您磁絮凝反应的原理和特点进行了介绍,对大家学习有很好的参考作用
