一.什么是污水调节池?
污水调节池指的是:在污水处理中,用来调节进水和出水流量的构筑物。多用于工厂污水站、工业园区污水厂等。
二.污水调节池,很重要吗?
很重要!特别是工业污水,状况多变,水质不均匀和水量不稳定,容易降低整体的污水处理效果,而且不能充分发挥处理设备的设计负荷。调节池的设置,可以使污水不受废水高峰流量或高峰浓度变化的影响。
三.污水调节池具体有哪些作用?
调节池可以归纳为三大作用,分别是:调节水量+均衡水质+预处理。
具体说来,调节的作用主要体现在以下几个方面:
1.提供对污水处理负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;
2. 减少进入处理系统污水流量的波动,使处理污水时所用化学品的加料速率稳定,适合加料设备的能力;
3.在控制污水的pH值、稳定水质方面,可利用不同污水自身的中和能力,减少中和作用中化学品的消耗量;
4.防止高浓度的有毒物质直接进入生物化学处理系统;
5.当工厂或其他系统暂时停止排放污水时,仍能对处理系统继续输入污水,保证系统的正常运行。
四.调节池有哪些分类?
按类型可以把调节池分2大类,水量调节池和水质调节池。
五.怎样理解水量调节池?
水量调节比较简单,一般只需设置一简单的水池,保持必要的调节池容积并使出水均匀即可。
污水处理中单纯的水量调节有两种方式:一种为线内调节,进水一般采用重力流,出水用泵提升,池中最高水位不高于进水管的设计水位,最低水位为死水位,有效水深一般为2~3m。另一种为线外调节,调节池设在旁路上,当污水流量过高时,多余污水用泵打入调节池,当流量低于设计流量时,再从调节池回流至集水井,并送去后续处理。
线外调节与线内调节相比,其调节池不受进水管高度限制,施工和排泥较方便,但被调节水量需要两次提升,消耗动力大。一般都设计成线内调节。
六.怎样理解水质调节池?
水质调节的任务是对不同时间或不同来源的污水进行混合,使流出的水质比较均匀,以避免后续处理设施承受过大的冲击负荷。
1.外加动力调节 :外加动力就是在调节池内,采用外加叶轮搅拌、鼓风空气搅拌、水泵循环等设备对水质进行强制调节,它的设备比较简单,运行效果好,但运行费用高。
2.差流方式调节 :采用差流方式进行强制调节,使不同时间和不同浓度的污水进行水质自身水力混合,这种方式基本上没有运行费用,但设备较复杂。
七.为什么有的调节池也要弄曝气设备?
调节池的主要作用是调节水量和水质,但由于进入调节池的水还含有一定的悬浮物,调节池中不加搅拌设备就会使悬浮物沉淀,减少调节池容积,加曝气设备主要是以搅拌为目的,曝气搅拌比机械搅拌维护量小,一次投资少,更容易实现。此外有的污水厂通过预曝气可以改善污水的可生化性。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备二氧化氯副产物浅谈水处理设备二氧化氯副产物浅谈二氧化氯是广谱强力消毒剂、高效氧化剂、优良漂白剂,为世界各国广泛使用,世界卫生组织(WHO)将其定为AI级安全消毒剂,在水质净化及消毒方面得到广泛应用。现有自来水厂大部分都还是使用复合型二氧化氯发生器,和高纯型二氧化氯发生器,及AB剂。二氧化氯发生器主要材料以盐酸、氯酸钠、或者稀硫酸、双氧水,为原料制备二氧化氯,盐酸和氯酸钠都属于危化品或易制毒,易制爆化学品,在购买、运输、储存和使用中必须严格进行管理,硫酸还需到公安机关办理备案登记手续。
