土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 外立面材料盘点?——?种类 特性 使用场景(铝板、涂料、石材、玻璃…)(上)
发布于:2023-07-13 14:26:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在快节奏的生活中,直观感受变得尤为重要。
对于一个建筑来说,外立面就是它的直观表现,只有第一眼看到的样貌 足够吸引眼球,才能促使走进去看到更多的“内在”,因此,外立面的颜值对建筑而言,意义重大, 表现丰富的外立面无疑会让整座建筑焕发光彩。
随着城市和经济的发展,建筑外立面除了 用材的实用性 ,变得更加追求 品质感、设计感和美感 。 比如从传统的木材、红砖、混凝土发展到现在各式各样的石材、玻璃、铝板等材料。
目前,市面上常用的外立面材料主要有 铝板、石材、玻璃、真石漆、混凝土、陶土砖、竹钢、膜结构 等,这些材料的质感有很大差异,体现出来的效果也完全不同。
实景图
今天,材料公社盘点了一些常用的外立面建材,方便大家了解:
颜值与实力并存——铝板
1、铝板的常见种类:
穿孔铝板、蜂窝铝板、阳极氧化铝板、石材转印铝板、木纹转印铝板、水波纹铝板、双曲铝板、仿铜铝板、拉丝铝板、铝单板
2、材料特性:
优点:
① 绿色环保 ,可百分百回收再利用;
② 防火防水 ,铝材本身就不会生锈,所以自然避免了这一现象;
③ 刚性好,重量轻,强度高;
④ 防虫驻易清理, 因为全铝铝板的铝材不会产生虫蛀的现象,而且表面是高工艺压缩,所以耐擦拭易清洗。
⑤ 不易玷污,便于清洁保养;
⑥  安装施工方便快捷 ,在工厂成型,施工现场不需裁切,只需简单固定;
缺点:
① 铝板幕墙系统的抗变形能力须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性;
② 铝板价格相对昂贵;
3、应用案例 (因篇幅原因,简单举例2-3个项目)
能建城发·中宁府的外立面采用 大面积玻璃+金属铝板 ,在色彩搭配上,以香槟金和典雅灰的奢雅色彩美学为基础,局部多色泽处理增加立面趣味,其在阳光不同方位的照射下,辉映出不同的光泽。
外立面实景图
在主线条转折和形体转角区以圆弧加工手法,更运用了转角、切割、圆弧等复杂的程序,呈现建筑的柔和立面特质。
杭州HIS国际学校主教学楼的建筑立面通过对水平线的强调,采用 银白色铝板和水晶灰玻璃 ,通过水平方向上的内凹折面,形成了极富未来感的现代建筑形象。
主教学楼墙身外观 ? 苏圣亮
主教学楼墙身大样 ? line+
建筑外观? 苏圣亮
成都宸嘉 · 嘉佰道项目入口构筑采用 全界面3D曲面铝板 ,金灰的雅致配色,形成与建筑的遥相呼应。
入口细部 ? xf photograph
江苏海门·戴斯酒店立面为冷色系,银白色铝板外挂与浅灰玻璃的冷色调相互衬托。塔楼和裙房层间的横线条采用了 3mm厚银白色铝板。
实景图 ?耿广瀚
塔楼整体造型简洁而优雅,主体采用 6mm50+15A+6mm浅灰色双层low-e中空玻璃 玻璃幕墙加 外挂 银白色铝板水平横线条 的处理方式,简洁大气;同时,通过不同楼层间水平线条90度的细微扭转,形成充满动感的肌理,在阳光下也产生出微妙的光影变化。
实景图 ?耿广瀚
实景图 ?耿广瀚
为了实现水平横线条的旋转造型,将曲线的曲率由 1200mm调整为2000mm ,简化了制作和施工工艺,达到了简洁、高效、经济的实现了预期的设计效果。
杭州亚运公园的乒乓球馆建筑外立面采用 阳极氧化铝平板 叠合拼接及菱形玻璃幕墙 交织分布,形成一个轻盈、经典、而标志性的空间曲面形态。
阳极氧化铝板立面, ?文沛
 美学与通透的最优选——玻璃
玻璃幕墙是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。墙体有单层和双层玻璃两种。
1、玻璃的常见种类:
钢化玻璃、水晶玻璃、镜面玻璃、彩釉玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、U型玻璃、超白玻璃、低辐射玻璃、磨砂玻璃、 夹丝玻璃、玻璃砖
2、材料特性:
优点:
① 建筑美观 ,从不同的角度能够呈现出不同的色彩。通过阳光、月光、灯光的作用给人一种动态的美;
② 适应性强 ,幕墙可以在建筑上产生出丰富的变化,实现奇特的艺术效果,适应任意几何形状, 能较好地适应旧建筑立面更新的需要;
③ 自重较轻 ,通常为0.3-0.5KN/㎡,只是砖墙的1/10—1/12,混凝土预制板墙面的1/7,从而降低了基础和主体结构的造价;
④ 维护方便 ,均为不同部件装配而成,维修保养时可更换幕墙构件,
⑤ 视野极好 ,对室内来说,经过光线的反射之下,不会受到强光的照射,所以视觉非常的柔和,就像一面镜子一样能够反射光,又能够让光透进来;
缺点:
① 对环境造成光污染,且能耗较大;
② 自爆危险,防火性能较差;
③反射率较高,可达90%,阳光被反射到室内,温度就会变高;
3、应用案例 (因篇幅原因,简单 举例2-3个项目 )
中联?和府在立面设计上 大量的玻璃幕墙 组成了映水映天的主要界面,蓝灰色花岗岩石材与玻璃在同一个色相内延续着清冷雅致的底色,再辅以铜色的金属收边和线条勾勒,铺开一幅力的图案,美的网,在居住环境中加入更亲人的温暖元素。
项目实景图
同时,设计以大量的圆弧倒角取代了大部分现代建筑凌厉的直角关系。整体以圆润、饱满的线条语言,勾勒柔和的视觉效果,竖向细部又以斜切的进退关系提炼出现代风格的建筑语汇。
项目分析图
杭州世茂智慧之门超高层城市综合体通过对塔楼外立面表皮进行竖向线条的精细处理,整体包裹 超白玻璃幕墙 ,配以铝构件线条勾勒缝隙。
明晰而丰富的立面韵律?清筑影像
进退之间丰富了立面层次,强调纵向的延伸感也让视觉张力更加突出。
立面局部? 清筑影像
具有遮阳功能的铝散热高效能玻璃幕墙,减少了眩光和太阳热辐射,提升光、热环境体验,以保证室内空间的舒适性,节省能源。
立面表皮 ? 清筑影像
济南国家重型汽车工程技术研究中心塔楼采用 超白玻三银Low-E玻璃 。
建筑立面 ? 方健
建筑立面 ? 方健
精致且庄重的观感——石材
石材幕墙通常由石材面板和支承结构(横梁立柱、钢结构、连接件等等)组成,不承担主体结构荷载与作用的建筑围护结构。
1、石材的常见种类:
天然石材:花岗岩、板岩、砂岩、石灰岩、火山岩...
人造石材:超薄石材、木纹石、岩板、石英石、亚克力石材...
2、材料特性:
优点:
① 美观光洁, 自然质感好、外观档次高,表面坚硬,不宜产生划痕及污渍;
② 耐冻性好 :石材在潮湿状态下,能抵抗 冻融而不发生显著之破坏者,此性能称为耐冻性。岩石孔隙内的水份在温度低到摄氏零下20时,发生冻结,孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10,岩石若不能抵抗此种膨胀所产生的力量,便会出现破坏现象。
③ 抗压强度高 :石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素,而有所不同。
④ 隔热保温性能好;
⑤ 安装方便;
缺点:
① 防火性能差;
② 质量重 ,作为高层建筑使用存在 危险性;
华润·长安九里外立面选择使用 霞红荔枝面花岗岩 。
项目实景图
它具有花纹小,色差小,颜色均匀,适合大面积装饰的特点,用特制工具敲击而成的石材表皮更具厚重感。
项目实景图
双层高精装大堂以古典建筑比例为基调,强调直线和弧线的结合,利用 石材凹与凸 的变化丰富视觉效果,无柱金属雨蓬及复古灯饰进一步增强精致感。
项目实景图
在大堂端部转角石的设计中,以整块石材进行纯手工切割打磨,在破与立的过程中,呈现多层次的切面效果。
分缝设计
石材的联结是本次设计中一项重要的工作,少缝与藏缝是贯穿项目始终的准则。
石材联结的缝宽小于常规施工规制,窄缝让建筑浑然一体,石材大面位置6mm宽缝,石材窗套位置2mm窄缝且采用同色胶,重要位置则用闭缝拼接处理。
杭州曜珹里创新设计了 南北石材双立面 。
项目实景图
立面外观上高档大气,功能上坚固耐用。
由于 成本昂贵 ,石材立面往往只出现在南立面上,而曜珹里愿意下成本打造南北双立面,足可见其匠心。
项目实景图
苏州博物馆西馆整座建筑从屋顶到地下庭院的内外立面运用 天然石材 。
实景图 ?CreatAR Images
整个项目以现代简洁的建筑语言诠释历史与未来。
外 幕 墙浅色天然石材  ?CreatAR Images
福建顺昌博物馆在建筑的主体及博物馆综合大厅的墙面上运用了 石材 ,品类为 芝麻白 , 单片板块尺寸1000x300mm,厚度120mm ,自然破开,同时保证最薄处厚度40mm,以满足幕墙背栓的挂装要求。
外立面 ? 赵强
自然面石材的开凿工作,全部由人工完成,形成了每片石材随机的自然肌理,上墙后效果和谐统一。
立面近景? 赵强
简洁明了的石板压扁,清晰勾勒出建筑轮廓的曲线,粗放随机的墙面肌理呼应了当地的山城韵味,刚柔之间也别具一番韵味。
不失质感的“性价比之王”——涂料
涂料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。
1、涂料的常见种类:
真石漆、水包水仿石涂料、水包砂仿石涂料、金属漆、氟碳漆、乳胶漆、天然石粉涂料、聚脲
2、材料特性:
① 装饰性好 :色彩丰富且保色性优良,能较长时间保持原有的装饰性能, 各种线格设计,提供各种立体形状的花纹结构,能从视觉上彰显整个建筑的高雅与庄重之美,是外墙干挂石材最佳替代品;
② 耐候性好 :因涂层暴露于空气中,要经受风吹、日晒、雨淋、冷热变化等作用,所以 要求外墙在规定的使用年限内,涂层不应发生 开裂、粉化、剥落、变色 破坏现象, 高品质的涂料使用寿命可长达15年。
③ 耐沾污性好: 一般 90%污物难以附着,雨水冲刷过后,亮丽如新,人工清洁更容易;
④ 适用面广: 可用于水泥砖墙、泡沫、石膏、铝板、玻璃等多种基面,且可以随建筑物的造型任意涂装。
⑤ 绿色环保: 无挥发有毒的有机化合物和其它放射性重金属;
缺点:
① 质感越强,越容易沾污灰尘;
② 时间久了,涂料材质的外立面层易褪色、粉化、出现裂纹,甚至剥落,影响房子品质;
天津中海天空之境项目为了平衡造价,在山墙面和北立面选择了 幕墙搭配金属漆 的材料组合。
项目实景图
在施工中,中涂层采用了含有骨材的高耐候性造型材来加强基层平整度并避免开裂,面层则采用高光泽耐候金属漆来形成金属质感。依靠设计和施工的双向配合,最终实现了近乎金属质感的涂料效果。
杭州咏汀洲府项目以 浅云灰真石漆外立面镶嵌大面积玻璃窗 、辅以钻石珍珠石材搭配紫磨金铝板线条,整体在阳光下闪烁着质感的光芒,每一个角度更经得起看。
项目实景图
成都香港置地·西元在立面元素上局部使用了 水包水仿石涂料 , 仿石程度高达99% ,精致而不失大气,传达出精致、用心、贵气的选材理念。
成都香港置地·西元示意图
衢州市新华第二小学采用简洁的 灰白条纹真石漆 和红色的窗框的组合,透露出灵动和童趣,打破了建筑体量给沿街立面造成的压迫感。
灰白条纹真石漆和红色的窗框的组合 ?吴清山
国科温州第一幼儿园以 大面积的白色真石漆和仿木纹的格栅 营造简约自然又不失活泼的氛围。
立面实景图 ?行知影像
5
越极简,越高级——混凝土
1、混凝土的常见种类:
透光混凝土、玻璃纤维混凝土(GRC)、超高性能混凝土(UHPC)、高延性混凝土、彩色混凝土、清水混凝土、微水泥、3D打印混凝土、纤维水泥板(FC板)、挤塑水泥挂板(ECP板)
2、材料特性:
优点:
① 原料丰富、价格低廉;
② 完整性高, 框架和墙面不会有分离感;
③ 耐用性高, 一般情况下不用维修和保养;
④  具有 优良的 保溢、隔热、隔声、防火性能 ;
⑤  应用范围广,具有超 强的可模性, 可根据设计的需求塑造成不同的结构和形状; 几乎适用于各种结构形式和墙体。
⑥ 生产工艺简单,施工便捷 ,可在工厂内进行产业化生产, 产品质量更易有效控制, 施工现场直接安装,方便又快捷,可缩短施工工期;
缺点:
自重较大, 且容易开裂,抗压性能比较差;
杭州西湖大学(云谷校区)核心区学术环组团采用 锯齿状UHPC高强度混凝土挂板与玻璃和铝板 相结合,体现现代开放而又不失庄重的高校科研建筑的气质。
局部构造? 李逸
UHPC高强度混凝土挂板  ? 李逸
重庆礼嘉智慧馆Gensler使用 具有高韧性和高耐久性的超高性能混凝土(UHPC) 作为建筑覆层材料,实现整个建筑简朴典雅的白色质感,同时最大限度减少建筑从太阳辐射吸收的热量,降低夏季室内暖通空调系统的能源消耗。
轻盈的悬臂钢架结构体系? Blackstation
外观细部 ? Blackstation
云南东风韵艺术中心,外立面则采用 赤色混凝土干挂幕墙体系 ,形成了如“红石”般的切削形体与质朴肌理。
赤色混凝土外墙? 王策
墙身大样 ? line+
6
古老又前卫——砖
1、砖的常见种类:
红砖、陶砖、发光砖、抛釉砖、手工砖、仿石砖、青砖、水泥砖
2、材料特性:
优点:
①抗冻融特性 :在吸水率达到10%的情况下,陶砖可以在-45摄氏度的环境下冻融50次不出现裂痕;
② 抗光污染性能 :能够将90%以上的光全部折射,对保护人体视力、减少光污染有很好的作用;
③ 吸音作用 :由于砖块通体富含大量均匀细密的开放性气孔,故能将声波全部或部分折射出去,起到室外降低噪音,室内消除回音的效果;
④ 透气性能;
⑤ 耐腐蚀性;
⑥ 装饰性能 :材料多样,规格众多;
缺点:
① 重量大,需要使用大量的人力和机械设备来搬运和安装,
② 易受损坏,容易受到外力的破坏,需要注意防护和维护,以保持其美观和耐久性;
③ 施工周期长,制作和安装过程较为复杂,需要较长的时间来完成;
重庆龙湖美林美院生活馆以具有川美记忆的 红砖 作为设计元素,促进建筑、空间、场所与环境街区融合共生,塑造文化地标。
实景图 ?ZEN 摄影:SONG
为了衔接艺术与生活的联系, 红砖材料 在整个街区的形象延续中成为了必不可少的表达元素,结合红砖的模块化特点与建筑的立面形式,将红砖设计为不同的肌理、凹凸和排列方式,使之更具有立体感和厚重感。
示意图 ?ZEN
实景图 ?ZEN 摄影:SONG
同时塑造光与影的对话,玻璃与红砖构成的竖向折叠单元虚实交替,在日光下分出影子,视觉层次丰富。
实景图 ?ZEN 摄影:SONG
上海瑞安新天地广场项目立面采用 赤陶土 作为主要材料。赤陶土砖的高品质金属质感恰如其分地契合了淮海路的繁华景象。
项目建成后  ? Terrence Zhang
此外,赤陶土砖是经过最新生产技术打造而成,确保结实耐用。
赤陶土砖立面 ? Terrence Zhang
南昌三眼井历史街区的展示中心 利用参数化的拼砖手法来生成新的墙面肌理 。
参数化拼砖立面 ? 尤安设计
花墙参数化 ? 尤安设计 参数化拼砖细节 ? 尤安设计
结语:
除了上述六大类材料之外,还有很多立面材料的选择。
其实,无论是哪种材质,在科技不断发展的今天,都可以尽可能地做到实用与美观兼顾,有高档精致的外墙涂料, 也有看起来相对厚重的干挂石材,只要选用合适的材料便可以实现造型美观和立面质感的提升。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
朱立刚总工:美国高层建筑抗震性能化设计简介
《建筑结构抗震性能化设计标准》(T/CECA 20024—2022)历时两年编制而成,已于2022年10月24发布,于2022年12月1日实施。本标准吸收了国内相关规范中成熟有效的相关内容,同时也结合国内外抗震性能化设计的发展和成功经验对原有设计方法进行了较大幅度的调整和完善,如采用“两水准两阶段”的抗震性能化设计方法;允许在抗震性能化设计时对部分指标适当放松等,可以为建设单位和设计人员提供了更多的工程方法选择。
