土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制混凝土套筒在桩基承台施工中的应用
预制混凝土套筒在桩基承台施工中的应用
发布于:2023-07-13 14:04:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1   工程概况
某城市综合体由三栋写字楼(分别48层、48层、24层)及其附属商业裙楼组成。总建筑面积约350?600?㎡,其中商业街及商铺面积约为67?000?㎡,办公及商业为210?500?㎡;地下室2层、局部3层,建筑面积约73?100?㎡。基础形式采用桩—筏形基础,主体塔楼结构由外围20根钢管混凝土柱、钢筋混凝土核心筒及钢筋混凝土梁共同组成框架—核心筒结构体系(图1)。基础筏板顶面标高为-9.050?m、局部降板顶面标高-10.750?m,钢管混凝土柱下桩基承台尺寸为3?300?mm×3?300?mm×1?850?mm(图2)。
图1 核心筒与钢管巨型柱承台平面布置
图2 钢管巨型柱桩基承台
2   施工难点
根据结构设计要求该核心筒北侧局部降板1.7?m,而该标高段属于粉质砂土,同时地下水较为丰富,部分粉质砂土遇水后形成流砂,造成北侧降板区域4根桩头在开挖过程中无法彻底清理,严重影响桩基承台施工进度,承台质量亦无法得到保证。若仅为局部降板处桩基承台施工而采用大面积降水放坡,代价过高不利于施工成本目标控制。
3   新型施工工艺
综合上述各项因素,项目部拟采用预制混凝土套筒法进行桩头开挖及承台施工。
3.1   预制混凝土套筒设计
在预制混凝土套筒设计需考虑以下几点因素。
(1)与桩基承台平面尺寸相匹配,这样既可作为承台支护结构,又可起到承台胎模作用。
(2)需考虑地下水位高度,以便确定套筒实际高度。
(3)需考虑塔式起重机吊装起重能力,以便确定套筒壁厚。
(4)在初步确定套筒外形尺寸后进行简单土侧压力验算并适当配筋。
通过上述分析,桩基承台套筒尺寸及配筋采用如下参数(图3)。
图3?钢管巨型柱桩基承台
3.2   工艺流程
预制混凝土套筒工艺流程为:桩头开挖→承台第一次浇筑垫层→放出承台平面位置并设置钢筋桩→吊装预制混凝土套筒→待底部垫层达到强度后在套筒周围进行回填并二次浇筑垫层→预制混凝土套筒内抽水并清理桩头周围砂土→砌筑砖胎模至承台设计标高。
3.3   工艺操作要点及原理
(1)测定承台垫层底部标高,进行桩头开挖(图4)。
图4?桩头开挖
(2)初步挖至垫层底部标高后应及时进行垫层混凝土浇筑,以便压住下部砂土并形成硬化面,测量工程师跟进放出承台四角位置并打钢筋桩,为吊装预制套筒做好准备(图5)。
  图5?第一次浇筑垫层
(3)待垫层接近初凝阶段,根据测量工程师工序定出的钢筋桩位吊装预制混凝土套筒,并利用套筒自重在承台底部形成封闭空间,从而使周围流沙不再侵入承台内部,为后期承台内部抽水清理砂土创造有利条件(图6)。
图6?预制混凝土套筒吊装
(4)待底部垫层达到强度后进行回填,并在套筒周围进行二次垫层浇筑,为砌筑砖胎模提供工作面(图7、图8)。
图7?垫层二次浇筑
图8?现场施工剖面示意
(5)承台内部因预制混凝土套筒而形成封闭空间,并利用高压水枪冲刷桩头后,人工配合泥浆泵清理内部砂土淤泥达到一次清理标准,无须再担心砂土侵入造成的多次反复清淤工作,节约了人工成本。
4   小结
实践证明,采用上述预制混凝土套筒工艺可有效克服因地质、高水位带来的桩头开挖以及桩基承台施工过程中的种种难题,大幅度增强项目部工期履约能力。同时在人工成本与日俱增的市场背景下,利用混凝土材料替换部分高成本的砖胎模工艺,并避免了人工反复清理承台内砂土淤泥工作,具有十分广阔的应用前景。
全部回复(5 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
C30的混凝土用成了C15
C30的混凝土用成了C15打的是水池壁 能不能用
