土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 反支撑和转换层,到底有什么区别?千万别搞错了!
发布于:2023-07-13 13:52:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
原创2023-04-16 18:23·设计得到
01. 反支撑与转换层的区别
反支撑和转换层,到底有什么区别?
我们先说相似点:
二者的作用都是缩短吊杆长度保证吊顶安全和方便吊顶空间内设备管道的排布,对吊顶加固避免吊顶内外气压不均,引起“风吹吊顶动”的现象。
风吹吊顶动↑
二者不同点:
首先,结构不一样
△反支撑
△转换层
其次使用范围不一样:
反支撑是在局部使用,转换层通常是大面积使用。
转换层相比反支撑而言,安全性更好,当然成本也会更高。
02. 什么时候需要用到反支撑/转换层
验收规范中,对什么时候使用转换层,有明文规定。
在验收规范规定:
1、当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑。
2、当吊顶内部空间大于3.0m时,(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层;
PS:当吊杆与设备相遇时应调整并增设吊杆,吊顶面积较大时,吊顶设备排布复杂不建议使用反支撑。
03. 它们的标准做法有哪些?
反支撑做法有:主龙骨拉结法、吊杆通长拉结法、倒三角法。
转换层做法有:钢架转换层、吊杆+钢架转换层。
1、反支撑做法
a、主龙骨拉结法
△主龙骨拉结法
主龙骨拉结法适用于吊杆长度超过1.5m且小于3m时。
具体做法:在CS60主龙骨横撑底边每隔主龙骨间距打孔,M8全牙吊杆穿过,位置确定后上下螺母固定。
CS60主龙骨斜撑每隔两倍主龙骨间距相向设置;当吊杆长度超过1.5m且小于2m时,适当采用CS50主龙骨。
b、吊杆通长拉结法
△吊杆通长拉结法
吊杆通长拉结法是在吊杆长度超过1.5m且小于3m时适用。
做法要求:斜拉钢筋每隔两倍主龙骨间距设置。?8横向钢筋、斜拉钢筋及其与M8全牙吊杆焊接处必须做防锈处理。?8钢筋可用M8全牙吊杆替代,但焊接处需做防锈处理。
c、倒三角法
△倒三角法
倒三角法是在吊杆长度超过1.5m且小于2m时适用。安装间距在2m以内,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上。
2、转换层做法
a、钢架转换层
△角钢转换层
① 转换层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件,杆端与楼板底面可靠连接。
② 为保障转换层的稳定,应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接,纵横向均应设置。
无法与梁侧、墙侧连接时,应在吊杆间设置交叉拉杆,纵横向均应设置。
b、吊杆+钢架转换层
根据前面提到的内容可以知道,反支撑/转换层的做法就是为了让吊杆的长度不大于1500mm,那么转换层的做法也可以做成:吊杆+角钢+吊杆,这种做法相对全钢架转换层更节约成本,实际应用中更灵活。
好啦,这就是反支撑和转换层的介绍了,怎么样,那你学会了吗?
03. 它们的标准做法有哪些?
1、反支撑做法
a、主龙骨拉结法
△主龙骨拉结法
b、吊杆通长拉结法
△吊杆通长拉结法
c、倒三角法
△倒三角法
2、转换层做法
a、钢架转换层
△角钢转换层
b、吊杆+钢架转换层
  • 谭海燕
    谭海燕 沙发
    转载的好资料居然没有人看,我再看一遍,学习一下。
    2023-07-18 10:22:18
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
杭州装配化装修试点方案出台!你关心的问题,这里都能找到答案
  近日,市建筑工业化办印发《杭州市装配化装修试点工作实施方案》,围绕绿色发展理念,贯彻落实建筑领域碳达峰碳中和行动,通过政府引导、市场主导、示范带动开展装配化装修试点工作,推进装配化装修体系建设,促进建筑业产业结构调整和转型升级。  《试点方案》都有哪些内容?小编专门梳理了一批大家关心的问题,赶紧来看一下
