土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 每平方标准砖用量512?还是**?规范条文!
发布于:2023-07-13 13:17:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
按标准砖的规格为240mmx115mmx53mm来计算,1立方米/一立方米砖墙的砖数;
如上表所示,对于一立方米墙体中标准砖要用多少块,很多人都不明白要怎么算,小编给大家整理了个计算公式下面给大家说说计算方法和实际用量。
先来看看几个概念:
↓标准砖尺寸,如下图1
↓砖墙全丁砌筑, 如下图2
↓ 砖墙 全顺砌筑, 如下图3
↓ 砖墙 全丁砌筑, 如下图4
↓ 规范中灰缝的取值:
↓ 如下图5
1立方米砌体结构中标准砖理论数量:
标准砖的尺寸:   是240*115*53如上图1所示;
砖的灰缝厚度:   如上面GB20203第9.3.5所示,一般取10mm;
尺寸确定:   如上图5所示 标   准砖砌筑的墙体中,四块顺砖+四个灰缝、八块丁砖+八个灰缝、竖向十六块砖厚度+十六个灰缝皆为一米 。
◆   砌体砖横向4块顺砖:(4*240)960+灰缝四个4*10=40=墙体横向长度为1000mm;
◆ 纵向8块丁砖:(115*8 ) 920+( 灰缝八个8*10 )80=墙体纵向长度为1000;
◆   竖向标准砖16   层:( 53*16 )848+灰缝十六个(16*10 ) 160=高度近似取1000;
如上图5所示,可得到1立方标准砖近似为:   每层砖数量*竖向层数=(*4*8 ) *16=512块
即   四顺、八丁、十六线为一米
定额中加上损耗的1立方标准砖实际用量:
这里说一个公式:标准砖净用量
标准砖净用量=2×砌体厚度砖数÷{砌体厚×(标准砖长+灰缝厚)×(标准砖厚+灰缝厚)}
一砖墙为0.24m厚,取灰缝为0.01m
带入公 式,   可以算出砖的净用量为:529块   ;砂浆的净用量=1-砖数×砖体积;砂浆净用量=1-529*0.24*0.115*0.053=0.226立方米
实际用量=净用量*(1+损耗率)砖的损耗率可以取3%,砂浆的损耗率去1%,因此   砖的实际用量=545块
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工中不同阶段安全带怎么挂?最全总结图集
根据近年来建筑行业事故统计,高处坠落事故的发生率最高、危险性较大,涉及高处作业区域缺少安全带系挂点或生命线是导致高坠事故发生的主要原因之一。 为了科学防范施工现场高处作业安全风险,近日,中建八局进行了专项攻坚,形成了 《建筑施工高处作业安全带系挂点推荐图集》 ,有助于有效防范和化解现场高处坠落风险。
