土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接线时烫锡有什么用?
接线时烫锡有什么用?
发布于:2023-07-13 10:29:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我们都知道导体的电阻在电流的作用下会使导体发热。
电流越大发热量也就越高。
涮锡工艺的作用就是为了减少发热量。
接线端头 “烫锡”后,会形成一层熔点较低的锡膜。
当使用这样的线头压装线鼻子时。
锡膜会在液压压线钳的高压作用下熔化,而充分填满线头与线鼻子之间的缝隙。
使得压装好的线头接触电阻最小,发热量也就最小。
同时,也延长了电器的使用寿命。
综合来说就是以下几点:
1:可以防止铜芯电缆开叉,引起事故。
2:可以减少接头的接触电阻,增加接头的抗拉能力
3:起到整合电流,防止缺失导线接触面,造成过流发热烧坏器件。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
做题时候有个疑问
这题B错在什么地方呢
