土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞式冷库压缩机汽缸拉毛处理不好严重故障会怎么样呢
发布于:2023-07-13 09:19:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
汽缸拉毛是制冷机的严重故障之一,虽然不会造成人身事故,但对制冷机的技术性能及使用寿命会产生不良后果,安装冷库的故障原因及检修方法有以下几种:
(1)使用的活塞环规格不正确,或装配不当。检修、更换活塞环,调整活塞与汽缸间隙。
(2)连杆中心与曲轴颈不垂直,活塞走偏。应停机检修、校正。
(3)排气温度过高。查清原因并排除。
(4)吸气中混入杂质。清洗或更换吸气阀处的过滤器。
(5)润滑油混入杂质。更换润滑油。使用的润滑油一定要符合安装冷库时的标准,黏度不能过低。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
大金并联涡旋压缩机注意事项
并联压缩机:两台(或者多台)相同或者不同规格的压缩机并联组成与大功率机等容量的机组而替代大功率压缩机使用,主要是为了有效地进行容量控制。 特点如下: 1 )并联压缩机是采用低压腔压缩机的连接机型,并且在大金大量使用;
