土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机爆炸,背后的元凶是什么?
压缩机爆炸,背后的元凶是什么?
发布于:2023-07-13 09:15:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2023年7月7日,河南信阳市罗山县一冷库发生爆炸,该事故发生一雪糕店内,丈夫经抢救无效死亡,妻子大面积烧伤仍在治疗中。罗山县应急管理局工作人员介绍,经初步核查,该爆炸事故系冰柜压缩机故障引发。
类似的事故还有很多,压缩机为什么会爆炸?
压缩机是冰柜的核心部件,它的作用是将制冷剂从低压低温状态压缩到高压高温状态,然后通过冷凝器、膨胀阀、蒸发器等部件进行循环,从而实现冰柜的制冷效果。
业内人士指出:冰柜压缩机引发爆炸的原因可能有以下几种:
1、制冷剂泄漏: 如果制冷剂泄漏到空气中,遇到明火或高温物体就可能引起爆炸。制冷剂泄漏的原因可能是管路老化、损坏、松动等。
目前,冷柜常用的制冷剂有:
a.无机化合物制冷剂(氨、二氧化碳 水等),这类制冷剂主要用在工业上。
b.氟利昂制冷剂(R12 R22等)这是前期主要在家用制冷电器中常用的制冷剂,这种制冷剂的稳定性好,只是因为它对大气的污染,所以慢慢被淘汰。
c.碳氢化合物制冷剂(甲烷 乙烷 乙烯 丙烯等)这一类制冷剂主要是在石油和化工等部门使用。
d.第四类制冷剂就是目前广泛使用的来替代R12的一种制冷剂。R134A 混合工质 R600A 这是目前在社会上比较普遍的,混和工质在目前来讲不应该算是无氟制冷剂,因为它是由R22与R502的混和体,本身就含有氟的成分,它只是一个过渡产品。
e.目前家用冰箱、冰柜使用最为广泛的制冷剂R600A,它是目前找到的最能接近R12的制冷性能的一款制冷剂,而且使用量相当节省。
2、压力过高: 如果制冷系统中的压力超过了设计值或安全阀的开启值,就可能导致管路或压缩机的破裂,从而引发爆炸。压力过高的原因可能是制冷剂充注过多、冷凝器散热不良、环境温度过高等。
3、电气故障: 如果压缩机的电气部件发生短路、漏电、火花等故障,就可能点燃制冷剂或其他易燃物,从而引发爆炸。电气故障的原因可能是线路老化、损坏、接触不良等。
如何解决呢?
1、检查电源电压
首先需要检查电源电压是否正常,如果电源电压过低或不稳定,需要安装稳压器或者更换更高容量的电源设备来解决问题。
2、清洗冷凝器
如果压缩机组的高压值过高,可能是由于冷凝器上积累了大量的污垢和灰尘,导致散热不良。此时需要清洗冷凝器,可以使用压缩机专用的清洗剂或者用水冲洗。但需要注意,清洗前需要切断压缩机电源,并确保充分安全。
3、检查制冷剂量
如果压缩机组的高压值过高,还可能是因为制冷剂量不足。此时需要检查制冷剂量,如果不足,需要加注制冷剂。但需要注意,加注制冷剂时,应该使用与制冷剂种类相同的容器,并遵循相关的操作规程。
4、更换压缩机
如果以上方法都无法解决问题,可能需要更换压缩机。但需要注意,更换压缩机前需要彻底检查设备的运行状况,确保更换的新压缩机能够正常工作。此外,更换压缩机时需要选择与设备匹配的型号和品牌。
一般而言,冰柜压缩机引发爆炸的概率是很低的。平时,工作人员应加强对冰柜压缩机的检查和维护,采取有效的预防措施,保障自身和他人的安全。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
厂家总结的案例,来看看压缩机都是怎么损坏的~
案例1、接线松导致压缩机缺相运行烧坏 故障现象:  一台在四川的顶吹式60kW的模块冷热水机组在使用过程中,其中一台压缩机的空气开关合不上,其接线端子有一片烧毁的痕迹。  原因分析:  压缩机的三个接线端子其中有一片烧毁,它上下的接线不导通,接线冷压端子已成乌黑色,很明显是接线压头松所致。
