第二步:巡视作业的过程
作为巡视的过程,总体来说;可以归纳用 ” 四 ” 字诀来执行,一 . “ 看 ” ; 二 . “ 听 ” ; 三 . “ 闻 ” ; 四 . “ 测 ” ,下面根据四字诀来分步学习
一、看(如图所示)
主要是看 1 、变压器的油温、油色、温度计正常 , 高低压侧的电流在允许范围内,一般配变上层油温的运行温度不能长时间高于 85 摄氏度,短时间最高运行温度不可高于 95 摄氏度。因为上层油温超过 95 摄氏度之后,油温每上升 5 摄氏度,配电变压器内部绝缘的老化、变质、失效速度就会增加 1 倍,加速配电变压器的损坏。所以,运行中要尽量避免配电变压器在如此工况下运行,一旦发现配电变压器上层油温达到或超过 85 摄氏度,必须立即查明原因进行消缺;油色方面在取油时发现油内含有碳粒和水分,油的酸价增高,闪点降低,随之绝缘强度降低,此时容易引起绕组与外壳击穿,应更换变压器油。
2 、储油枕的油位与温度相对应 , 变压器正常运行时 , 储油枕的温度越高,油位就越高,冬季油位应在 1/3 至 1/4 处,夏季应在 3/4 处。各部位无渗油漏油。
对于室外变压器应增加以下三点的工作 :
(1) 变压器台架上的其它设备 ( 如表箱、开关等 ) 完好
(2) 台架周围无杂草丛生、杂物堆积 , 无生长较高的农作物、树竹、蔓藤植物类接近带电体
(3) 变压器台架高度不小于距离地面 2.5 米 , 无锈蚀、倾斜、下沉 , 砖、石结构台架无裂缝和倒塌的可能 , 地面安装的变压器围栏完好
三、闻。
主要是用我们的鼻子来闻配变是否有异常的气味。如:当配变内部发生严重故障时,油温剧烈上升,同时分解出大量的气体,使油位急剧上升,甚至从油枕中流出,此时应立即停止配变运行,打开油枕盖,闻一闻内部气味,若有明显烧焦气味,则说明内部可能绕组出现故障,需停电检修。
1.巡视人员打开带有SF6设备的电房门后,即进入电房检查
正确的做法:进入刚打开的带有SF6设备的电房前,应先通风15分钟,然后方可进入
2.巡视过程中,巡视人员存在与带电设备安全距离不足的情况
正确的做法:巡视过程中巡视人员必须与10KV带电设备保持不得小于0.7米的安全距离
3.巡视中发现缺陷没有记录或记录不全
正确的做法:在发现缺陷的同时必须进行 记录而且记录填写应详细并将缺陷处拍照留底
异常处理
1.巡视时,当遇有威胁到工作人员的恶劣天气时,应停止工作
2.巡视时,如发现设备存在严重的异常(如:配变冒烟)时,则巡视人员可立刻将设备停电,但事后报告领导,等待处理
3.当巡视时发现配变油温剧烈上升,同时分解出大量的气体,使油位急剧上升,甚至从油枕中流出,此时应立即停止配变运行,待停电检修
选择题:
1. 变压器室、配电室的门应 ( A ) 开启。 A. 向外 B. 向内 C. 双向
2. 变压器的通风窗应采用 ( A ) 材料。 A. 非燃烧 B. 木质 C. 可燃性
3. 油浸式变压器应装有压力释放器 , 当内部压力达到 ( B ) 时 , 应可靠动作。 A.40kpa B.50kpa C.60kpa D.70kpa
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
