土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆中间接头制作方法
电缆中间接头制作方法
发布于:2023-07-13 09:03:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电缆终端头是将电缆与其他设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能:
a. 线芯联接好: 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2倍;应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装。
b. 绝缘性能好: 电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。
由于电缆制造长度有限,在一条电力电缆线路中间总有若干接头,只有将各电力电缆连接起来才能正常工作,这种用来连接电力电缆的附件称为电力电缆中间接头,通称电力电缆中间接头或简称接头。电力电缆中间接头的外壳称为电力电缆中间接头盒。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
可以满足各种类型项目需求的弱电流程图,拿来就能用!
最近有朋友咨询弱电工程项目管理的流程图,今天分享一份,共计13个流程图,可以满足各种类型的项目需求,建议收藏备用! 1  流程图    1.1  项目管理流程图
