土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 别以为植筋好了就可以一劳永逸,植筋中的养护也很重要!
发布于:2023-07-12 16:53:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
植筋加固它是凭借着结构胶锁键握紧力作用将钢筋与混凝土粘合在一起,能大大提高建筑物的稳定性,使建筑物具有更好的抗震能力。很多人只了解植筋胶加固过程的重要性,但是却不知道还有个步骤很重要。
那就是在植筋加固的过程中,有个关键环节-养护工作。很多施工朋友都会忽略这个环节,或者是这个环节做得不深入,也会导致整个植筋加固的性能达不到,甚至对整个工程质量都有所影响。
那么问题来了,在养护环节中有哪些需要注意的?
首先是温度环境因素,一般来说,在25℃的环境温度下,植筋胶使用后应保存24小时。过了这段时间,就可以进行下一项的“操作”步骤了。
并且这个温度和固化时间的相关性是很大的,也就是温度越低,固化时间越长,反正温度越高,固化时间越短。
其次,在养护期间,是不允许以任何方式和肢体接触钢筋,更不能轻易试探性拔出钢筋,否则很容易因养护不到位而拔出钢筋, 这对于整个项目来说非常重要。就加固质量而言,是一个非常大的破坏,甚至需要重新植筋。
最后,整个加固过程结束后,需要进行相关的拉拔试验测试。拉拔实验通过验收后,才能算上整个工程的质量得到了很好的保证。
以上就是植筋胶过程中需要养护的重要性,现在您懂了吗?植筋胶加固养护期间是和环境温度、不能随意触碰,待加固过程结束后进行拉拔实验等因素息息相关。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
喷射混凝土施工
NO. 1     喷射混凝土施工 1、 工艺概述 利用压缩空气,将一定配和比拌制的混凝土混合物沿管路输送至喷头处并以一定的压力和速度垂直喷射于受喷面,依靠喷射过程中水泥与骨料的连续撞击压密而形成的一种混凝土。适用于隧道洞口边仰坡支护及洞身支护。
