机房承载着供配电、UPS、空调、消防、保安等重要设备,为了保证机房的正常运转,不得不采用24小时专人值班,定时巡查,不仅加重了运维管理人员的工作负担,也有可能因为不能及时排除故障,造成严重后果。
机房常见事故有电气事故、火灾事故、爆炸事故、设备损坏事故和通信阻塞事故。电气事故是机房安全中常见隐患,比如电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。
安全隐患:
1、绝缘损坏:电气设备绝缘损坏,绝缘电阻不合格。其主要表现在服务器的电源线太旧,墙壁的线路太旧,开关或接线不合规。
2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分没有保持安全距离。
3、接地不合理:低压电力系统没有配备接地及保护安全装置。
4、电力保护措施不足:根据机房某些电气设备的特点和要求,没有针对各种高压电力设备安装高压熔断器和断路器等特殊的安全措施。
机房是计算机技术最重要的支撑设备,机房设备必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境,避免影响计算机系统的运行,对数据传输、存储以及系统运行的可靠性构成威胁。为对机房重要设备进行更高效的运维及管理,机房集中监控是非常有必要的。
动环监控方案是指对各机房的动力、环境、安防进行集中监测的系统,可对监控系统、设备、安全运行状态进行实时监测、通过统计和处理相关数据,及早发现故障,及时通知运维人员处理;实现机房的集中监控和维护管理,为机房管理自动化、智能化和科学决策提供强有力的技术支持。
主要功能:
(1) 实时监控:对机房智能设备进行实时的远程监控功能,对动力、环境、安防门禁系统的各项参数,如:UPS电源、市电、蓄电池、发电机、三相电量仪的运行状态、温度、湿度、电压、电流、频率等参数,及机房的烟雾、温湿度、漏水、门禁、视频等;
(2) 智能联动:动环监控方案提供视频与不同设备或不同专业子系统进行联动,如门禁与视频、入侵与视频、消防与门禁等联动控制;
(3) 自动报警:对机房异常情况、参数上下限阈值等情况,进行自动示警。出现异常情况时,可以及时通过云平台消息、邮件、本地声光等多种报警方式,通知运维管理人员;
(4) 报表管理:支持历史数据存储功能,可进行对比、分析、导出等,对机房配电系统的开关状态、测漏系统等历史数据进行监控和记录,提供日、周、月、年等报表;
(5) 其他功能:具备集中监控、动态场景功能;支持与楼宇自控、智慧照明等系统联用;提供软硬件定制服务;
动环监控方案从十几平方米的小机房到几千平方米的大机房,甚至储能电站、铁塔基站等,都有专门针对机房进行监控和管理。实现对机房设备的统一监控管理,缩短查找/判断故障时间,提高工作效率,降低维护成本。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
我是这样理解通用规范中“升降停车设备”的!《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.6.10条规定如下: 其中, “升降停车设备” ,是我们常说的 机械式停车设备 。根据《机械式停车库工程技术规范》JGJ/T 326-2014, 机械式停车设备是采用机械方法存取、停放汽车的机械装置或设备系统。 根据人能否进入,机械式停车库可分为: 表1 机械式停车库分类
