土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 氧化锌避雷器的原理与优势
氧化锌避雷器的原理与优势
发布于:2023-07-12 15:50:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在技术领域,雷电防护是一个重要课题。而在这个过程中,氧化锌避雷器成为了广泛应用于雷电防护工程的重要设备。那么,氧化锌避雷器为什么能避雷呢?下面,我们将从专业角度详细解析其工作原理和优势。
氧化锌避雷器是一种用于限制电压和电流的设备,其主要组件包括氧化锌电阻片和各种绝缘部件。氧化锌电阻片以其优良的电绝缘性能和独特的非线性特性,成为了避雷器中的关键元件。
在正常情况下,氧化锌电阻片的电阻值非常高,可以视为绝缘体,因此电流无法通过。然而,当电压达到一定阈值时,电阻值急剧下降,允许电流通过,从而使电压被限制在一个安全范围内。这个过程被称为“导通”,是氧化锌避雷器进行雷电防护的关键环节。
氧化锌避雷器的优点主要表现在以下几个方面。首先,它的反应速度快,能够在极短时间内完成电压限制,从而有效保护设备。其次,它的通流容量大,能够在承受大电流的情况下仍保持稳定的电压限制。此外,氧化锌避雷器的无间隙结构使其在运行过程中不会产生火花放电,进一步提高了其安全性。
总的来说,氧化锌避雷器凭借其独特的非线性特性和优良的电绝缘性能,在雷电防护领域具有显著优势。它的广泛应用不仅为各种设备提供了有效的雷电防护措施,也推动了雷电防护技术的持续发展。
某电厂汽轮机末二级叶片断裂机组打闸停机事故分析报告
一 、事故(事件)发生、扩大和处理情况 : 2018年7月9日23:40,#1、2汽轮机厂房内发出一声异响,汽机运行值班人员立即现场检查,发现#1汽轮机本体运行声音发闷,未听到明显的金属摩擦声或感受到汽轮机剧烈振动。同时汽机运行人员发现#1汽轮机DEH盘显示#1轴承振动由原来8μm上升至41μm(报警值:60μm,跳机值:70μm),其它参数无明显变化。汽机运行当班班长安排司机对#1至#4道轴承振动、轴向位移、调速级压力、机组负荷等重要参数进行检查,检查人员检查后汇报班长,汽轮机各道轴承就地实测振动值正常,现场表计无异常,气缸没有听到明显异声,机组产生的噪声有些发闷,无法判断声响来源,其他各系统运行正常。班长及时将检查情况汇报了当值值长,当值值长立即到现场检查也未发现明显异常,同时通知检修值班负责人安排检修人员作进一步检查。当值值长将以上情况汇报厂值班领导,同时令汽机运行人员加强对#1汽轮机各运行参数的监视。
