土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 阳光房框架问题
阳光房框架问题
发布于:2023-07-12 14:35:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
以前用的彩钢瓦,现在想改5 5中空玻璃,四周4x6框架不打算动了,不知道这种改法安全不安全,方管能不能承受的住
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构结构安全鉴定有哪些检测方法
目前我国无损检测在建筑业上的应用,除非是特别重要的构件,一般不用射线探伤。 【导言】        目前我国无损检测在建筑业上的应用,除非是特别重要的构件,一般不用射线探伤。 一般来说,厚度8mm以上的板材,和曲率半径不大的管材的对接焊缝多采用超声波探伤。8mm以下的板材和曲率半径较大的管材的对接焊缝多采用磁粉探伤和渗透探伤。角焊缝大都采用磁粉探伤和渗透探伤。对于厚度在4mm―8mm范围内的钢板对接焊缝,使用磁粉探伤和渗透探伤都只能探到表面和近表面的缺陷。只能单面探伤的焊缝内部缺陷很难检测。普通超声仪探头能探测到的小厚度为8mm,因此对于这一厚度范围的钢板或管材,检测焊缝内部缺陷必须结合工程实际情况研制专门的超声仪探头,才能进行探伤检测。
