土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑施工管控要点
装配式建筑施工管控要点
发布于:2023-07-12 14:03:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着我国的装配式建筑逐渐进入规模化、主业化的发展阶段,未来,对于继续加大推进装配式建筑发展,施工企业应该如何做,应注意哪些要点?
一、做好装配式建筑深化设计
1、掌握深化设计要点
(1)预制构件制作详图应综合设计各专业和生产、施工的预留埋设要求绘制。当发现详图中有冲突时,应及时指出需要改进之处,以便预制构件设计方能及时修改。
(2)核查预制构件详图,确保满足规范要求,确保符合安装需求。施工方应了解装配式相关国标、规范,在深化设计时检查预制构件制作详图的内容和深度等要素是否满足预制构件制作、工程量统计的需求和安装施工要求。
2、完成深化设计内容
(1)外墙装饰饰面做法。 外墙装饰饰面在进行深化设计时,应注意面砖、装饰混凝土、石材等排版详图,注意材料种类与用量应满足设计需求,同时石材采购应满足骨料强度和饰面美观的要求。
(2)外墙节能保温构造。 保温构造应满足建筑功能要求,注意保温材料选型及连接件选型,确保布置详图准确无误。同时应验算设计性能,完成设计计算验证过程。
3、预制构件生产应注意的环节
(1)生产计划。 施工方应根据图纸需求,及时参与预制构件生产计划的设计与调整,确保构件生产制作稳步运行。
(2)模具方案。 施工方应确保图纸设计满足施工需要,并根据图纸,协同检查模具方案制作是否存在问题,尽早提出修改意见。
(3)人员组织。 安排专人对构件制作进行质量把控,确保强度达标、尺寸恰当、观感合适;专人应负责代表施工方与构件厂进行沟通,及时反馈生产情况,并传达施工对构件的需求。
(4)技术质量控制措施。 构件质量对后期装配安装施工影响较大,应注意与构件生产厂家及时沟通。构件强度应及时检测,不符合安装需求应及时重做;尺寸与实际要求相差过大,也应及时联系厂家纠偏。
( 5)存放及运输方案。 随用随到及减少运输距离是确保装配式安装施工用地节约的有力保证。
二、把控不同装配式建筑工程质量
装配式木结构建筑
1、储存
(1)木质组件应存放在通风良好的仓库或防雨、通风良好的有顶部遮盖场所内。施工现场堆放的组件,宜按安装顺序分类堆放,堆垛宜布置在起重机工作范围内,且不受其他工序施工作业影响的区域。
(2)叠层平放时应采取相应的措施防止组件变形。重叠堆放时,每层组件间的垫块应上下对齐,堆垛层数应按组件、垫块的承载力确定。
(3)靠架堆放时,靠架与地面倾斜角度宜大于80°。
(4)堆放曲线组件时,应按组件形状采取相应保护措施。
2、安装
(1)组件安装采用临时支撑时,预制柱或墙体的支撑点距底部的距离不宜大于柱或墙体高度的2/3,且不应小于柱或墙体高度的1/2。
(2)竖向组件安装。安装底层组件前,应复合基层标高,并采取相应的防潮措施,如防潮垫;安装其他层组件前,应复合已安装组件的轴线位置和标高。
(3)水平组件安装。杆式组件吊装宜采用两点吊装,长度较大的组件可采取多点吊装;细长组件应复核吊装过程中的变形及平面外稳定。
装配式钢结构建筑
1、储存
钢结构防火能力很差,受温度影响大。钢结构受热在100℃到250℃之间时,随着温度的升高,钢结构的抗拉强度降低、塑性增大;温度达到250℃左右时,钢结构的抗拉强度有轻度提高,但塑性继续降低,出现“蓝脆现象”;当温度超过250℃时,钢结构就会出现“徐变现象”;当温度达到500℃时,钢结构的强度极低,易造成生产破坏,经济损失,甚至人员伤亡。所以,钢结构的隔热和防火设计极其重要,在储存中也须重视环境温度。
2、安装
(1)装配式钢结构建筑可采用信息化技术对安全、质量、技术、施工进度等进行全过程信息化协同管理。并可采用BIM技术对结构构件、建筑部件和设备管线等进行虚拟建造。
(2)高层钢结构安装时应计入竖向压缩变形对结构的影响,并根据结构特点和影响程度采取预调安装标高、设置后连接构件等措施。
(3)预制外墙墙板应在轴线、标高和垂直调度校核后方可永久固定。当条板采用双层墙板安装时,内、外层墙板的拼缝宜错开。
(4)龙骨隔墙系统安装注意要点:
  • 顶部和底部应采用沿顶龙骨和沿地龙骨。竖向应有竖向龙骨,在门框部位应有加强龙骨;横向应有横撑龙骨。
  • 沿顶龙骨、沿地龙骨应根据弹线位置固定,固定方式可用射钉、膨胀螺栓等,钉距不大于600mm。
  • 靠墙、柱竖向龙骨可用射钉、膨胀螺栓或木螺丝与墙、柱固定,钉距不大于900mm。
  • 中间竖向龙骨应按罩面板的宽度,以不大于1/2板宽加缝隙宽度(一般为5mm)分档设置,其间距不宜大于600mm,两端应用射钉固定。当两分隔墙纵向和横向连接时,交接部位的竖向龙骨不可省略。
  • 横撑龙骨可用支撑卡、卡托和连接件连接固定,必要时可用抽芯铆钉固定,但不得用电焊焊接。横撑龙骨间距不应大于1200mm。在罩面板接缝处须设置龙骨。
装配式混凝土结构建筑
1、储存
(1)叠合楼板的放置。第一层叠合楼板应放置在H型钢上,保证桁架与型钢垂直,型钢距构件边500~800mm。层间用4块100mm×100mm×250mm的方木隔开,四角的4个方木位平行于型钢放置,存放层数不超过8层,高度不超过1.5m。
(2)墙板立方专用存放架存储。墙板采用立方专用存放架存储,墙板宽度小于4m时墙板下部垫2块100mm×100mm×250mm方木,两端距墙边30mm处各一块方木。墙板宽度大于4m或带门口洞时墙板下部垫3块100mm×100mm×250mm方木,两端距墙边300mm处各一块方木,墙体重心位置处一块。
(3)楼梯的储存。楼梯的储存应放在指定的储存区域,存放区域地面应保证水平。折跑梯左右两端第二个、第三个踏步位置应垫4块100mm×100mm×500mm方木,距离前后两侧为250mm,保证各层间方木水平投影重合,存放层数不超过6层。
(4)梁的储存。第一层梁应放置在H型钢上,保证长度方向与型钢垂直,型钢距构件边500~800mm,长度过长时应在中间间距4m放置一个H型钢,根据构件长度和重量最高叠放2层。层间用100mm×100mm×500mm的方木隔开,保证各层间方木水平投影重合于H型钢。
(5)柱的储存。第一层柱应放置在H型钢上,保证长度方向与型钢垂直,型钢距构件边500~800mm,长度过长时应在中间间距4m放置一个H型钢,根据构件长度和重量最高叠放3层。层间用块100mm×100mm×500mm的方木隔开,保证各层间木方水平投影重合于H型钢。
2、安装
(1)采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接链接的预制构件就位前,应检查以下内容:
  • 套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度;
  • 被连接钢筋的规格、数量、位置和长度,当套筒、预留口部分内有杂物时,应清理干净;当连接钢筋倾斜时,应进行校直。连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过5mm。
(2)多层预制剪力墙底部采用坐浆材料时,其厚度不宜大于20mm。
(3)灌浆施工时,环境温度不宜低于5℃;当连接部位养护温度低于10℃时,须采取加热包围措施。
(4)安装预制受弯构件时,端部的搁置长度应符合设计要求,端部与支撑构件之间应坐浆或设置支撑垫块,坐浆或支撑垫块厚度不宜大于20mm。
三、做好装配式建筑检测工作
装配式木结构检测
该项内容包括一般规定、材料、构件、连接4项,明确了材料检测项目应包括物理性能,弦向静曲强度,弹性模量等内容;构件检测项目应包括尺寸偏差、变形、裂缝、防腐防虫蛀、白蚁活体等内容;连接检测应包括螺栓连接、齿连接、榫卯连接、植筋连接和金属连接件连接等内容。
装配式钢结构检测
该项内容包括一般规定、材料、构件、连接4项,明确了材料检测包括钢材、焊接材料及紧固件等的力学性能,原材料化学成分,钢板及紧固件的缺陷和损伤,钢材金相内容;构件检测应包括构件尺寸、构造、偏差与变形等内容;连接检测应包括焊接连接、螺栓连接、铆钉连接等内容。
装配式混凝土结构检测
该项内容包括一般规定、材料、构件、连接4项,明确了材料检测包括进场预制构件中的混凝土、钢筋,现场施工的后浇混凝土、钢筋,连接材料内容;构件检测应包括预制构件进场和安装施工后的缺陷、尺寸偏差与变形、结构性能等内容;结构构件之间的连接质量检测应包括结构构件位置与尺寸偏差、套筒灌浆质量与浆锚搭接灌浆质量、焊接连接质量与螺栓连接质量、预制剪力墙底部接缝灌浆质量、双面叠合剪力墙空腔内现浇混凝土质量等内容。
其他系统检测
(1)外围护系统检测包括一般规定,预制外墙,外门窗,建筑幕墙,屋面等内容。
(2)设备与管线系统检测包括一般规定,给水排水,供暖、通风、空调及燃气,电气和智能化等内容。
(3)内装系统检测包括一般规定,内装部品系统,室内环境等内容。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑施工技术的积极作用
1、改善施工质量     预制施工技术主要采用预制混凝土结构,这种施工方法提高了建筑局部与整 体施工的结合程度,从而提高了施工质量。在结构组装施工阶段,充分利用工厂 生产标准,确保基本结构参数的准确性,大大降低了传统施工中人工操作的误差 值,提高了施工质量。     2、利于优化施工管理手段
