现浇混凝土楼板施工中会采用各式各样的马凳,有焊制的钢筋马凳、弯制的钢筋马凳和水泥预制马凳等。在现浇混凝土楼板中,马凳主要起支撑楼板顶部钢筋网片,确保钢筋在混凝土顶部最小保护层厚度的作用,一般采用水泥预制马凳或弯制的钢筋马凳。
1 常见问题
为做好楼板钢筋的成品保护,避免楼板混凝土浇筑时踩踏楼板钢筋,就要搭设浇筑混凝土时使用的临时施工平台;为了有效控制楼板混凝土的厚度,在墙、柱钢筋上设置标高基准点,拉水平线控制楼板厚度,但对于跨度不小于4 m的现浇混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱,仅拉水平控制线还不能达到楼板厚度要求,就要采用在起拱部位设置控制点的方法;为确保钢筋上混凝土保护层最小厚度的正确性,必须设置马凳加以控制。
2 新型马凳设计
针对楼板混凝土浇筑的质量通病,经过综合考虑分析,决定焊制多功能钢筋马凳以克服浇筑混凝土楼板的质量难题。通过设计多功能马凳,质量通病得到了有效解决。
根据混凝土结构工程施工质量验收规范的要求,对钢筋混凝土的最小保护层要求,为了钢筋网片成品保护和控制楼板厚度的需要,焊制新型的钢筋马凳(图1)。
图1 钢筋马凳制作示意
3 新型马凳的特点
(1)马凳的制作。焊制钢筋马凳的材料选用直径不小于14 mm的钢筋,截面尺寸为200 mm×200 mm,以能放置跳板为宜,混凝土浇筑施工在跳板上行走,不得在钢筋网片上踩踏,以保证顶部钢筋在混凝土中的正常位置。
(2)马凳的高度。马凳高度即为现浇混凝土楼板的厚度,在楼板钢筋绑扎完成后,均匀布置马凳,特别在起拱板块的中间部位必须放置一张马凳,以保证在刮平、第一遍收光时,板块的任何部位都能满足楼板厚度的要求,以确保楼板厚度的正确性。
(3)钢筋混凝土保护层厚度控制。根据钢筋混凝土保护层最小厚度的要求和顶部双向钢筋的直径之和,在对称马凳腿的外侧相应位置,确定焊接直径不小于18 mm、长度为35 mm短钢筋(图2)。马凳放置时把顶部双向钢筋搁在焊制的短钢筋上,确保顶部钢筋混凝土最小保护层厚度的正确性(图3)。
图 2?钢筋马凳实样
图3?马凳安装实例
(4)马凳的加工。马凳腿高度要正确无误,对腿的底部要磨平且保证在放置时平稳,防止在混凝土浇筑时发生倾斜,而造成楼板标高偏差,影响楼板厚度的正确性。在马凳腿的上部再接焊上150 mm高钢筋,以便在混凝土中寻找和移除马凳。
4 马凳的安装
(1)马凳的布置间距。要满足混凝土临时操作平台的搭设需要,当跳板长度为4 m时,马凳一般按1 800 mm间距布置,跳板两端搁置长度为200 mm,在两张马凳的中间增设水泥马凳,以控制顶部钢筋网片的最小上保护层厚度,或根据现场跳板的长度布置马凳的间距。
(2)安装顺序。钢筋马凳和水泥马凳在整个楼面都要按需同时布置完成,跳板的布置按浇筑混凝土的进度需要,跳板可周转循环使用,在混凝土振捣完成刮平之前,把跳板往后移动,在新的施工段上重新搭设临时混凝土操作平台(图4)。
图4?临时操作平台实样
5 马凳的移除
在混凝土初凝前刮平完成后,在第一次抹光的同时把多功能马凳取出,清洗干净,待下次再用。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土灌注桩施工控制要点一、灌注桩工程施工管控要点 1、工艺流程(湿法) 2、工艺流程(干法) 3、施工前准备 4、桩点定位检测 5、桩机对点定位控制 6成孔后控制要点 7、钢筋笼吊装 8、钢筋笼孔口焊接、注浆管安装 9、导管安装 10、混凝土浇筑 11、后压浆 12、灌注桩的检测
