水利水电工程BIM数字化交付系统(简称交付系统)是由长江设计集团自主研发,针对传统设计交付以图纸和文档为主,阅图门槛高,交付物管理分散等问题,基于水利水电工程全生命期应用需求,以BIM模型为基础,利用轻量化技术,实现设计成果可视化浏览、规范化管理和流程化交付的应用系统。经过两年的产品研发和应用迭代更新,目前交付系统已具备模型处理、展示、管理和交付功能,初步实现了水利水电工程全生命期数据互通、业务互连。
交付系统模型浏览
软件著作权证书
交付系统的核心是BIM模型。在工具层面,为保证BIM模型能够顺利流转到交付系统,针对3DE和Revit平台研发了模型处理及交付工具;在系统层面,围绕BIM模型管理及展示,研发模型管理、文档管理、场景管理、模型展示等功能模块。
图1-1 系统功能组成
1.1 模型处理
1) 查看/编辑工程属性
通过本功能实现对3DE特征和零件进行工程属性赋予、查看和编辑。属性类型包括文本、数字、布尔和图片,其中文本及数字可以是多值类型,由用户选择多值范围内的值作为属性值;数字类型可以带单位或不带单位。通过预定义的属性类别模板,可以快速赋予一系列属性。
图1-2 查看/编辑工程属性主界面
2) 设置模型颜色
地质模型中通常利用颜色来区分地质体,而3DE提供的原生颜色设置功能使用不便,且没有提供预定义颜色配置供用户选择,为此研发了具备预定义颜色加载、编辑及保存的快速设置模型颜色功能。
图1-3 设置模型颜色界面
3) 创建/更新交付模型
以特征来组织结构部位的3DE零件不符合交付要求,需要进行单体化处理。通过本功能可以将待交付零件中的所有特征按一定规则批量转换成零件,并最终组装形成一个3DE产品,即为交付模型。当原始待交付零件出现设计更改后,利用该功能可以对已生成交付模型更新。同时,交付模型属性会继承特征上赋予的工程属性。
图1-4 创建/更新交付模型前后对比
1.2 模型交付
1) 交付/同步模型
“交付模型”功能先将3DE模型推送集成转换服务,集成转换服务将3DE模型几何、结构及属性提取后,生成交付系统可接受的数据格式,并最终推送到交付系统。已交付的3DE模型可以使用“同步模型”功能查询模型状态及再次发起模型同步指令,更新交付系统中的模型。
图1-5 交付/同步模型
2) 集成转换服务
为保证用户交付模型时的体验,在使用前述“交付/同步模型”功能时,仅将模型关键信息推送至后台集成转换服务,由集成转换服务完成模型数据提取、转换及上传等耗时较长的工作。
图1-6 集成转换服务流程
3) 导出模型
将3DE平台设计BIM模型按交付要求导出指定格式模型文件,包括fbx、obj、ifc2x3、ifc4、gltf、glb和mv等。
图1-7 导出模型主界面
1.3 模型管理
模型管理模块除了提供常规的查询、修改、删除操作外,也提供模型属性下载、属性上传、更新模型、模型下载。
为了达到快速修改模型节点属性的目的,通过“属性下载”将当前模型节点属性按一定格式生成Excel文件并下载到本地,用户通过本地修改Excel中的内容,可以新增、删除、修改节点属性,然后通过“属性上传”功能将修改后的Excel文件上传,系统将更新相应模型节点属性。
“模型更新”功能可以向后台集成转换服务发起同步指令,再次从设计平台更新模型到交付系统。
“模型下载”提供当前模型的fbx格式下载。
图1-8 模型管理页面
1.4 模型展示
交付系统在模型展示方面提供两种方式:BIM模型浏览、BIM+GIS场景浏览。
BIM模型浏览是交付系统基本模型展示方式,具备查看编辑模型结构树及模型属性、编辑模型节点关联文档、添加模型批注、进行模型测量、剖切等功能。
图1-9 BIM模型浏览界面
为了让用户从宏观层面了解整个工程项目所处的地理环境,系统也提供了BIM+GIS的场景浏览方式。通过场景管理模块,将BIM模型和GIS底图进行融合,更好的表达工程周围环境。
图1-10 BIM+GIS场景浏览
免费2人已点赞
市政BIM应用
返回版块2200 条内容 · 128 人订阅
建筑系学生怎么系统学习BIM之类的软件?大一快完了,发现自己在软件方面存在不少短板。 闲暇时间也会看些教学视频,但发现教学视频的教导手法着实不伦不类,又或者是自己没找到合理吸收教学视频优秀之处的方法,自己看不了多久就会看不下去。所以至今不知道如何系统有效地去学习PS、SU、CAD、BIM之类的软件。 希望前辈们可以指点迷津,告诉我您自学这些建筑常用软件的具体方法。不吝感谢。
