Hello大家好!我是九哥~
最近经常有小伙伴咨询关于如何用Dynamo创建尺寸标注的问题,看来大家都已经到了BIM出图的阶段,这是好事儿,那么,最近就抽时间写一些关于Revit注释的教程,通过Dynamo来解决一些重复工作。
今天要分享的,是通过Dynamo快速创建立面标高标注。
最简单的方式,就是使用Dynamo自带的节点,简单搜下Dimension就能找到Dimension.ByElements节点,可以通过视图、图元、定位线来创建尺寸标注。不过只能使用默认的尺寸标注样式。
这里差的似乎只是定位线,这里我提供一种思路,来创建定位线。通过获取视图的剪裁框,来获取定位线。
在API手册中,View下面,很容易就能找到GetCropRegionShapeManager方法,再进一步,就可以找到GetCropShape方法。
这样就可以获取到剪裁框的线,代码如下:
import clrclr.AddReference('ProtoGeometry')from Autodesk.DesignScript.Geometry import *clr.AddReference("RevitNodes")import Revitclr.ImportExtensions(Revit.GeometryConversion)if isinstance(IN[0], list):view = UnwrapElement(IN[0])toggle = 0else:view = [UnwrapElement(IN[0])]toggle = 1listout = []for x in view:region = x.GetCropRegionShapeManager().GetCropShape()if len(region) > 0:lines = [y.ToProtoType() for y in region[0]]listout.append(lines)else:listout.append([])if toggle == 0:OUT = listoutelse:OUT = lines
然后我们是在立面中,可以通过判断曲线的方向,来筛选所需直线,如下图:
完整截图如下:
如果想直接设置标注类型,也可以使用GeniusLoci包中的Dimension ByReferences节点,创建尺寸标注,支持设置标注类型,但是这里需要输入的是图元参照,即Reference。
然后可以在API手册中搜下Reference,很容易就能找到Reference构造器,可以获取图元的参照。
简单写个循环,即可获取标高的参照Reference。
import clrclr.AddReference('RevitAPI')import Autodeskfrom Autodesk.Revit.DB import *clr.AddReference('RevitNodes')import Revitclr.ImportExtensions(Revit.GeometryConversion)clr.ImportExtensions(Revit.Elements)from Revit.Elements import *clr.AddReference('RevitServices')import RevitServicesfrom RevitServices.Persistence import DocumentManagerdoc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocumentitems = IN[0]out = []for e in items:out.append(Reference((UnwrapElement(e))))OUT = out
然后通过All Elements of Type获取所有的标注类型Dimension Types。
最后附上完整程序截图,如下:
好了,今天的分享就到这里了,小伙伴们快去尝试吧~
如果你有好的想法和建议,欢迎分享哦~
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
种豆得瓜,他是怎么把一个二开点子一步步搞大的?你好,这里是BIMBOX。 最近和中建西南院的一位老友聊起推进BIM的问题,他说了一句话让我印象很深刻: 很多公司和部门BIM推进不下去,说到底是因为大家都有退路,往往遇到了一点点小问题,就会马上退回到安全的CAD画图领域去,等别人把问题解决了再说。 而BIM之所以能往前推进,恰恰是因为有一些人不想退回去——或许是因为没有退路、或许是因为喜欢和技术较劲、或许就是一个单纯的小梦想。他们总会想出各种办法来,解决当下遇到的问题,这一系列小问题的解决,就让BIM这架越来越庞大的战车,缓步向前进。
