土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 高密度城市人口动静集聚与街坊形态关联解析——基于曼哈顿的实证
发布于:2023-07-12 13:25:12 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
由于特定的城市化历史时期和发展需求,全球城镇人口在21世纪保持每年超过2.0%的平均增幅。为了容纳迅速发展中的城市人口,全球各大城市在不同的社会条件和历史时期中探索出了不同的形态布局模式。我国在历经了三十年高速城镇化后,也出现了众多围绕着“北上广深”等头部中心城市的高密度都市带。在近年来的规划实践工作中,经常会涉及高密度城区的城市设计或更新的项目类型,规划设计师通常关注于容积率、建筑高度等控规指标,但并未深入研究人口动静态集聚现象和物质空间形态之间的关联。
纽约作为被公认的全球高密度城市,其中人口密度最高的曼哈顿区不仅拥有高楼林立的金融服务区,同时也存在大量环境宜人、尺度亲切的街坊(图1)。文章以曼哈顿为例,通过对人口时空分布密度较高地段的区域进行形态建模,探索人口动静态集聚现象和城市形态表征的关联机制,最后归纳出与人口密度特性相匹配的街坊形态组构类型,以期对中国高密度城市(地区)的规划设计和城市更新提供启示。
▲   图1 |    曼哈顿局部鸟瞰
资料来源: David Rumsey Map Collection。
概念提出:人口密度的“动”与“静”
当前我国城市规划和治理主要依赖人口普查数据作为人口密度的计算依据,不论计算范围是城(镇)区还是街道单元,其统计口径一般都是停留半年以上的静态居住人口。静态人口密度及其分布在现代规划中应用广泛,如经典的Clark模型刻画的就是静态人口的城市空间的分布规律。然而对于高密度城市而言,城市人口往往具有高度的流动性,“居无定所”和“职住分离”成为普遍的现代城市生活方式。由于动态人口密度具有测度较难、易变性突出、复杂程度高等特性,在实际应用中存在着技术门槛的限制。近年来,随着时空大数据在规划行业内的兴起,研究者开始逐渐关注动态人口分布和城市总体空间结构的关系,但对于中微观层面下动态人口密度影响城市形态的机制仍然欠缺足够的讨论和实证。
技术路径
2.1 人口数据与形态数据
静态人口数据采用纽约市城市规划部门公布的2020年人口普查数据,以普查区(census tract)作为基本单元。动态人口方面,基于贾斯汀·冯(Justin Fung)等(2018)开发的“曼哈顿人口探索器”(Manhattan Population Explorer),能够直观地显示出一周内每天以及每个小时人口的动态分布,平台的基础数据为纽约大都会运输署(MTA)提供的地铁通勤数据,信度较高。城市形态数据方面,纽约市信息技术和电信部(DOITT)于2014年对全市内所有建筑物开展了大范围、高精度的航空测定,涵盖了基础体块、屋顶结构细节和标志物等信息。规划部门随后将测定的数据结果转换为与三维建模软件兼容的“.3dm”格式文件,同时增加了地块、街道、公园和铁路线等平面图层数据,按社区界限分划提供开源接口。
2.2 量化研究方法
采用空间统计学中的冷热点分析法来获得静态人口密度较高的城市斑块。通过对数据集中的每一个要素进行Getis-Ord Gi*统计,当 Gi* 的 z 得分大于1.96且通过显性检验时,即存在人口密度高值集聚的“正热点区域”;相反,当 Gi* 的 z 得分小于-1.96且通过显性检验时,即存在人口密度低值集聚的“负热点区域”(也被称为“冷点”)。对于城市形态的研究,主要采用“空间矩阵”(spacematrix)进行多项形态指标的联立分析,将空间、形式和密度建立基于量形结合的联系,从而提供理性直观的分析、判断和评价工具。
样本选取
3.1 动静态人口密度分布
选取普查区数据作为研究的基本单元,将普查区划和人口数据在ArcGIS中建立关联,获得曼哈顿人口密度分布图,设置显示分级数为5进行可视化展示。可以发现,曼哈顿的静态人口密度呈现不均衡格局,各单元的人口密度存在明显差异。运用ArcGIS中的冷热点分析功能判断人口密度高/低值的集聚特征,根据 Gi* 值将各普查区单元分为7类(图2)。
▲   图2 |  曼哈顿人口密度静态空间分布及集聚热点分析(普查区单元)
由于排除了临时人口和人口流动造成的影响,静态人口的统计实际上存在着局限,并不能如实地反映城市人口分布的实际空间特征。因此,还需要通过曼哈顿人口探索器获取工作日凌晨0点、工作日下午3点、休息日下午3点三个时间断面曼哈顿的动态人口分布(图3),从图中明显可以看出,曼哈顿人口的集聚程度随时间变化而发生明显的波动。
▲   图3 |  三个时间断面下曼哈顿动态人口密度的空间分布
3.2 高密度地段研选建模
研究选取了曼哈顿岛上4个高密度地段作为研究样本,以静态和动态的人口集聚程度为依据进行研究。这些地段反映了不同程度的人口集聚化倾向。为确保不同样本间的可比性,并建立统一的评价机制,笔者在城市空间取样时将所有样本切片均控制在标准范围内(1km×1km)。基于这些分析结果,可以发现曼哈顿静态人口最为集中的地段分别是上西区的林肯广场和上东区的雷诺克斯山,而在工作日动态人口最为集中的地段分别位于中城区的洛克菲勒中心和下城区的金融区。接着,针对这4个人口聚集的高密度地段,建立带有建筑物真实高度数据和街区属性的城市模型。最后,测算这些地段的建筑密度和三维形态特征,并统计计算相应的人口密度和建筑密度指标数据(图4)。
▲   图4 |  曼哈顿四处动静态人口高密度地段的城市样本切片
人口密度特征与城市街坊形态的关联机制
4.1 人口-形体密度分布梯度
文章通过对曼哈顿4个不同地段的高密度城市空间进行分析,发现即使在同一个城市中,高密度建筑的形态也有着多样化的表征和秩序。在城市中心区,可以看到高层建筑集聚的中央商务区,同时也有社区主导的居住区,不同的功能组织和要素分布导致了高密度城市形态的多样化模式。在街坊尺度下,选取曼哈顿4个高密度地段内5个典型的城市街坊进行分析,可以观察到明显的密度分层聚类化现象(图5)。
  ▲   图5 |    曼哈顿高密度地段街坊空间矩阵的梯度分布
由于密度兼具“人口”和“形体”的二象性特征,为了更好地描述和明确密度分布的关联机制,文章将4个城市地段所代表的密度梯度置入“人口-形体密度”的坐标系当中进行分析(图6)。当只考虑静态人口的情况下,第Ⅰ和第Ⅱ梯度的形态都分布在第二象限,而第Ⅲ和第Ⅳ梯度的形态都分布在第四象限,这意味着静态人口密度较低的区域对应较高的形体密度,而静态人口密度较高的区域对应较低的形体密度,二者呈反比例关系。如果从动态人口密度的角度来看,第Ⅰ和第Ⅱ梯度的形态转而分布到了第一象限,而第Ⅲ和第Ⅳ梯度的形态仍旧分布在第四象限。这说明城市中心区中形体密度较高的地段其人口密度呈现“动-静”两极化的变动特征,以及随着工作-休息时间的切换而出现大规模的人口涨落现象。
▲   图6 |  人口-形体密度的形态梯度分布
4.2 曼哈顿高密度街坊构型机制
曼哈顿岛历时数百年的建设,在垂直均匀的格网布局下,形成了街坊形态多样共存、复杂并生的格局。虽然各个街坊内部的用地性质、建筑用途和权属关系错综复杂,但从城市形态的构成角度来看,可以发现一些固定的形态特征或模式,它们在城市中心的高密度环境下具有很强的适应性和稳态性。这些形态特征或模式,可称之为高密度下的“街坊构型”(urban block configuration)。类比于生物遗传学中的基因,街坊构型就像是街坊的形态基因,控制着城市形态的生成,从而影响城市的演进。
文章研究了曼哈顿4个高密度城市地段的城市模型及动静态人口密度特性,辨识出7种结构稳定、秩序清晰的街坊构型,并在每一种街坊构型下,根据形体密度从低到高的顺序选取了4个典型的街坊实例,以便更好地说明街区尺度及地块分划(图7)。
  ▲   图7 |    曼哈顿高密度街坊构型与典型样例
5
曼哈顿城市形态对我国高密度城市建设的启示
中国“十四五”新型城镇化背景下,高密度人居环境面临全新的建设机遇和挑战。曼哈顿在短短的200年内,从一个小海岛镇变成容纳近2000万人的全球金融中心,成为全球城市的典范。相较于美国大多数分散型城市,曼哈顿的独特性对我国高密度城市的规划建设和空间治理有启示意义:充分考虑城市人口的动静态聚集现象及行为活动特征,基于对密度内涵的全面理解,在理性的组构规则下构筑高密度城市的形态多样性和宜居性。具体表现为以下三点:
(1) 关注高密度城市的动态人口密度分布及行为模式特征。 曼哈顿的上城区以静态人口聚集为主,提供了大量的社区住房和文化休闲设施;下城区则以动态人口聚集为主,对应着高强度的商业开发及公共服务设施。总体上,曼哈顿城市政策鼓励静态人口从市中心向上城区和哈莱姆区流动。
(2) 把握高密度城市中密度和形态的内涵及其关联性机理。 曼哈顿采用了激励分区、特殊分区、空间权转移等技术手段,实现高密度城市精细化的空间开发和形态设计,以此引导中微观层面城市空间品质的提升。
(3) 探索并建立城市街坊形态的理性组织规则和风貌引导机制。 曼哈顿在初划时采用了密集均布的网格形道路体系,在后续150~200年间,街坊的具体开发建设始终紧扣着这一格网体系,城市形态也因此保持着稳定的格局。在竖向维度上,曼哈顿的高层建筑呈现出“塔式街区”的特点,即高密度、连续性的街区,成为其独特的城市风貌和景观。因此,建立稳定的城市规划和设计机制,保证城市形态和风貌的一致性和连续性,对于高密度城市的宜居性和可持续发展至关重要。
本文撰稿:   吴屹豪  庄宇
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-11-02 13:51:02
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
村委会.村广场设计案例效果图
村委会.村广场设计案例效果图
