土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙清洗维护怎么选择清洗剂?清水、化学剂、敷剂、砂?规范条文解读!
发布于:2023-07-12 10:48:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
外墙清洗怎么选择清洗剂?
清水、化学剂、敷剂、砂?
一、清洗工作面满足条件:
      清理作业前,应对外墙饰面进行检查。当饰面存在下列情况时,应进行相应处理,并经验收合格后方可进行清洗维护作业:
(1)当饰面出现风化、酥松、空鼓、开裂或剥落等现象时,应先进行修补、加固或更换,并作记录;
(2)当饰面有废弃附着物时,应予以清除;
(3)当饰面存在渗水现象时,应先进行防水抗渗处理,并确定已修复。
二、清洗剂性能及选择:
常用的清洗材料有 四类 : 清水 、 化学清洗剂 (包括 中性、碱性、 酸性 ) 、 敷剂 、砂。 适用于采用石材、烧结材料、玻璃与金属幕墙、涂料等做饰面的建筑外墙的清洗。 但 清洗维护的洗剂不得采用PH值小于4或PH值大于10的洗剂以及有毒有害化学品。
1、 清水
清水可用于清洗 轻度污染 的饰面, 主要性能指标如下表所示:
采用压力清洗机,利用高压水流的喷射力量进行清洗维护。清洗效率高、成本低、对周围环境无污染、不损伤建筑物等特点,是应当 首先考虑选用的清洗维护材料。
2、 化学清洗剂
化学清洗剂又分为三类: 中性 清洗剂 、 碱性 清洗剂 、 酸性清洗剂
(1)中性清洗剂
中性洗剂可用于清洗 中度污染、表面光滑 的饰面 。清洗 金属幕墙 和涂料的饰面时,应采用中性清洗剂, 主要性能指标如下表所示:
中性清洗维护材料:pH值6.0~8.0,能与污垢产生湿润、乳化、溶胀等作用,经水流冲洗后将饰面清洗干净。 不仅适合饰面不耐酸碱的玻璃、铝、不锈钢,也适用于清洗瓷砖和光面
(2) 碱性清洗剂
碱性清洗剂可用于清洗 耐碱性且粘有油污 的饰面或 有机粘结材料 的饰面, 主要性能指标如下表所示:
碱性清洗维护材料:pH值8.0~10.0,能与污垢起皂化和乳化反应,但如碱性太强可能对建筑表面造成损伤。 适用于清洗石灰石、大理石上的污垢。
(3) 酸性清洗剂
酸性清洗剂可用于清洗表面粗糙及硬度高的 天然石材和烧结材料 的饰面, 主要性能指标如下表所示:
酸性清洗维护材料:pH值40~60,能与饰面材料发生化学反应,生成可溶性物质,污垢失去了附着的基础,经水流冲洗后可以将饰面清洗干净。酸洗有良好的除污效果,但如酸洗不当,可能造成墙面失光、毛糙、泛黄等弊病。冲洗水可能污染水质。 适用于清洗花岗石、无光、亚光面砖、锦砖上的污垢。
3、 敷剂
敷剂可用于 清洗污垢吸附程度严重 的饰面,敷剂的主要性能指标如下表所示:
敷剂是一种液固相混合的化学粉剂,将它加水调成糊状涂在清洗的墙面上,经过一段时间后用干布、刷子或高压水将它清除,污垢即可随之清除, 尤其适用于凹凸不平墙面的清洗 。
4、 砂
当采用砂作为清洗材料时,应采取湿式砂洗,且砂宜采用石英砂或金刚砂。外墙清洗时 通过机械设备将石英砂和金刚砂喷射到饰面上,利用研磨料的表面研磨和冲击作用,在对石材进行研磨和冲击的同时,靠机械力将积存于饰面的污垢去除。
湿式砂洗 可以避免由于粉尘造成的健康和环境污染问题, 可用于清洗 重度污染且表面粗糙及硬度较高的天然石材饰面。
参考规范:
《建筑外墙清洗维护技术规程》 JGJ 168-2009
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
356米!中国最高等高双子塔高效建设!
深圳星河双子塔   导读:近期,由 上海建工四建集团负 责施工的深圳星河双子塔西塔提前45天通过竣工验收,稳稳矗立在深圳中轴线上, 为鹏城再添一座超高层地标建筑
