土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器可以直接安装在基坑内吗?
污水提升器可以直接安装在基坑内吗?
发布于:2023-07-12 10:07:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水提升器是应用于建筑物内污水的收集和排放的重要设备。主要针对的是地下空间或同层污水的收集和排放,在设备的安装方面很多人都会问是否可以直接放在基坑内吗?
  其实是完全可以的,但是有以下几点是需要注意的。
污水提升器
  第一个 需要注意的就是放在坑内的污水提升泵站一定要是整机防护等级IP68的
  因为地下室本身比较潮湿,很容易有渗漏水,如果设备防水等级不达标,设备进水会很容易宕机,导致其无法正常的工作,如果你的设备防护等级到达IP68,即使坑内被淹设备也是能正常工作的,所以一定要选整机防水的污水提升泵站。
  第二个 需要注意的辅助泵安装的重要性
  因为考虑到渗漏水各方面,如果坑内进水,污水提升泵其实是无法将坑内污水排走,所以需要在坑内安置一个潜污泵才行,所说设备防水,但是长时间浸泡也会腐蚀箱体,影响设备的使用寿命,所以坑内放置辅助泵是很重要的。
  第三个需要考虑预留坑位的大小
  因为设备体型较大,你还需要考虑的管道预埋和辅助泵的安装,所以一定要预留稍微大一点的坑位,大多数预留的污水坑1000*1000*1000,放污水提升泵站,同时完成面可以贴瓷砖,防水也需要做好,需要注意的就是坑的深度不建议弄的太深,如果是几米的深度,后期的维护和麻烦。
    yj蓝天 沙发
    2023-07-24 07:47:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
国家速滑馆给排水系统设计
导 读 国家速滑馆位于北京市奥林匹克公园规划范围内,是北京2022年冬奥会的标志性场馆,主要从节水、节能、消防安全等方面,结合采用的创新技术,如大型柔性双曲屋面雨水系统、屋面固定消防炮系统、冷凝热回收生活热水系统以及废水回用系统,对场馆内给水排水及消防水系统设计方案系统性论述,总结部分心得和建议,可为同类工程设计借鉴。
