(1)、直接给水方式
特点:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。
适用场所:水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场 所。
(2)、设水箱的给水方式
特点:供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网水压。缺点是增加了建筑物的荷载,容易产生二次污染。适用场所:供水水压、水量周期性不足时采用
(3)、设有贮水池、水箱和水泵的给水方式
特点:水泵能及时向水箱供水,可缩小水箱的容积。供水可靠,投资较大,安装和维修都比较复杂。
适用场所:室外给水管网水压低于或经常不能满足建筑内部给水管网所需水压,且室内用水不均匀时采用。
(4)、气压给水方式
特点:供水可靠,无高位水箱,但水泵效率低、耗能多。
适用场所:外网水压不能满足所需水压,用水不均匀,且不宜设水箱时采用。
(5)、分区给水方式
特点:可以充分利用外网压力,供水安全,但投资较大,维护复杂。
适用场所:供水压力只能满足建筑下层供水要求时采用
1、给水管道有两种敷设方式:明 装和暗装;
2、室内排水管道一般为明装,美观要求较高的场所可暗装。
1、螺纹连接(丝接)——主要适用于钢管、塑料管;
2、焊接连接——主要适用于钢管;
3、法兰连接——主要适用于钢管、铸铁管;
4、胶水粘接——主要适用于塑料管;
5、热熔连接——主要适用于PPR管、PE管;
6、电熔连接——主要适用于PE管;
7、承插连接——主要适用有铸铁管;
8、卡箍连接——主要适用于钢管(一般用于消防系统);
9、压接连接——主要用于薄壁不锈钢管。
焊接钢管
镀锌钢管
无缝钢管
螺旋钢管
常用材料
给水球墨铸铁管
柔性铸铁排水管
塑料管“:给水塑料管、排水塑料管
其他常用管材:PP-R管、PE管、不锈钢管
PE管
不锈钢管
法兰
免费2人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
