土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么越来越多的地方需要用到水处理设备?
发布于:2023-07-12 09:56:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为什么我们需要水处理设备
   我们日常使用的自来水通过多种过滤、去除水中大颗粒物质及消毒杀菌的手段,经自来水厂检验出来的水能达到国家规定的标准,再通过大量管道和经过加压的蓄水池,排放到各家各户。水在排放到各家各户之前,自来水管道经过了的复杂地段,会造成有些自来水管道破损又没有修理,导致小部分自来水管道与一些排污的管道相交,造成自来水的污染,比如一些住宅楼里的自来水管在排放到厨房之前有一些管道居然要经过厕所排放到厨房用水。因为自来水水管道四周的破损及渗透和再次加压的蓄水池很少进行杀菌消毒,经过长时间的沉淀,蓄水池底下存在不少污垢,还有自来水管道产生的一下铁锈等等这些都会对自来水造成污染,通过专业部门检验中,发现一些像是:铁锈、铅、酚这些导致危害人体健康的微生物和残留的农药都有不同程度出现,其污染程度令人震惊。我们长期使用及饮用的话有可能会造成胃及肠道结石、心血管病、动脉硬化等多种症状的发生。
       大家普遍认为自来水烧开了就可以放心的喝,但是烧开的水喝下去只是不很引起肠胃不适,肚子痛而已,自来水经过烧开后,是不能去除水中的铁锈、铅、酚这些导致危害人体健康的微生物和残留的农药等,所以说大家长期以来使用和饮用的水是非常不干净的。
水处理设备简单来讲,就是通过各种物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的有害的物质,这一类对水做过滤净化处理的设备。由于社会生产、生活与水密切相关,因此,水处理领域涉及的应用范围十分广泛,构成了一个庞大的产业应用。
水处理设备的种类
目前市场中的水处理产品有很多,比如:反渗透纯水设备 EDI/混床超纯水设备 离子交换纯水设备 超滤设备 软化除盐水设备 海水淡化设备 中水回用设备 废水回用收设备 精密过滤设备 水处理设备配件 水处理设备耗材 太阳能光伏超纯水设备 井水过滤设备 车用尿素设备,但是使用水处理设备要根据不同的情况、根据客户的用水量及设计要求来进行选用,不能一概而论的。下面来说下生活饮用水处理设备,生活饮用水处理设备根据使用材料的不同、采用滤芯的不同,使用方法的不同分为纯水机、净水机、软水机。
水处理设备纯水机
纯水机是一种在市场上出现时间尚不长的水处理设备,但它的出现已受到越来越多消费者的好评,尤其受到饮水机用户的青睐,因为它为人门免去了购买桶装水的费用和运输桶装水的繁琐。纯水机和饮水机的最大区别就在于:饮水机的水源是从外面买来的桶装水,而纯水机直接接自家的水龙头,自己制造纯净水。
纯水机使用的都是美国的逆渗透技术,采用进口的逆渗透膜。这项技术以前广泛运用于医学(如肾病血液透析)、电子、航天(宇航员体液循环)、海水淡化等高新科技领域,近年运用此技术又开发出运用于民间的适合家用的水净化设备。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。
纯水机不仅可以将杂质、铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒驱除掉,还可以将对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药驱除,还可以将讨厌的水碱和重金属驱除,保证您在烧开水的时候没有水碱,同时保证家人的健康。
水处理设备净水机
净水机的种类也是很多的,根据使用滤芯的多少分为粗滤净水机:一般使用PP纤维棉、活性炭,有一级滤芯净水机、二级滤芯净水机、三级滤芯净水机、四级滤芯净水机和五级滤芯净水机。同时根据使用的中心技术的不同也分为粗级过滤、中空纤维精密过滤、陶瓷滤芯精密过滤。主要看使用的是什么样的滤芯。
根据不同的滤芯,净水机能够过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等, 但是对重金属和水碱的作用不是很大,有的净水机根本就无法驱除重金属和水碱。所以说净水机能够达到用户的部分要求,但是还是没有达到直接饮用的目的,最好还是烧开后在饮用。
特点:没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤。没有储水罐,比较好的为五级过滤,第一级为PP纤维滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为中空纤维膜或陶瓷过滤,第五级为后置活性炭,主要用于改善口感。
水处理设备软水机
软水机进入市场的时间也不是很长,但是很多用户都非常的喜欢它,软水机使用离子交换法可以软化水质,完全驱除水碱,并且出水量大,可以达到全家软化水的目的。
软水机在工作状态中,含有钙镁离子的水经过带钠离子的树脂时,钙镁离子取代钠离子而吸附在树脂上,含钠离子的水流出软水机而变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行交换为止。软水机树脂的再生是用无碘盐和水的稀溶液进行再生。全自动软水机的产水、注水、吸盐、反洗等工作过程,完全由电脑控制头控制,全自动运转,无需专人操作。
使用软水,水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少,可使水管维修费用大大减少,可使衣服的寿命比在硬水中洗涤增加32%,而且洗涤后衣服不易泛黄,白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。而且女士常用软水洗澡有很好的美容作用(高级美容院现在都用软水给客户做美容)使用软水可使你每天的家务劳动时间减少,把你从繁重的家务劳动中解脱出来。
软水机根据使用控制器的不同可分为时间型、流量型、根据外观可分为整体和分体式。根据使用的控制器的自动化程度可分为手动型(半自动)、全自动型。
功能:主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,属于生活用水,比如洗澡,美容等。软水机不能驱除水中的杂质、细菌、病毒和重金属,它的作用就是驱除水碱。
除了生活饮用水处理设备,还有其他各行各业所用到的水处理设备,广泛应用于化工、电子半导体、医药、玻璃、电镀、电子、精细化工、LEDLCDOLED超纯水处理设备、工厂饮用水设备、食品饮料、造纸、印染纺织、市政环保等行业。
    yj蓝天 沙发
    2023-07-13 06:27:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
过滤器的过滤网目数标准
