土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 家装两联供,这五点经验要牢记!
家装两联供,这五点经验要牢记!
发布于:2023-07-12 09:45:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
消费升级下,空气源热泵两联供因其“健康舒适”“高效节能”“兼顾冷暖”的优势,正越来越受到暖通消费者的青睐。同时,相较于传统的多联机系统、壁挂炉供暖系统等,空气源热泵两联供在安装上有着更高的技术门槛,也更需要引起安装团队和用户的双重重视。为此,本文特针对家装两联供,进行了以下五点经验的梳理,希望能给大家带来一定的帮助。
一、末端尽量不用散热器
家用两联供系统的末端一般为风机盘管和地暖系统,前者属于对流型末端,后者属于辐射型末端。通常情况下,夏季以使用风机盘管为主,冬季以地板供暖为主,或者两者搭配着使用。
然而,也有部分用户受多方面因素限制,转而选用暖气片。孰不知, 暖气片除了容易占用家庭面积外,热效率也明显低于使用“壁挂炉+暖气片”时的热效率 。久而久之,不仅供暖效果不佳,还会产生较高的供暖费用,导致能源的浪费。
因此,两联供在选择末端时尽量不要用暖气片,而在选择地暖等末端时,也须特别注意热源与末端间运行参数的匹配。
二、首选闭式二次系统
两联供“一次系统”是指冷/热量传递与水路循环仅存在于冷热源与末端之间;“二次系统”是指冷热源不与末端直接对接,冷/热量传递依托中转环节且存在两个或多个水路循环。“二次系统”也被称为二次泵系统,一次侧水泵与二次侧水泵运行各负其责、互不干扰又有一定联系,使热源侧水路与末端水路的水力工况解耦。
一次系统与二次系统示意图
简而言之,就是一次系统是最简单的系统构成,可基本满足运行需求,但由于缺乏中间环节的缓冲调节,系统稳定性较差。而二次系统则相当于多了一个“中转站”,可以 让系统运行更稳定、调控更精准、使用起来也更舒适节能。 因此,家装两联供在有合适安装位置的前提下,一般建议选择二次系统。
三、水路高处要安装自动排气阀
一般而言,水中通常溶有一定的空气,这些空气会因供暖季水温的上升而逐渐从水中溶解分离出来,进而聚集成气泡甚至气柱。这些气体留存在管道中,会增加水的阻力,严重时甚至导致水路气堵形成“气塞”,使循环不畅。因此,系统排气至关重要。
自动排气阀是手动排气阀的进阶版本,用于释放供热系统和供水管道中产生的气穴,且当空气排空后会自动关闭。由于在供暖系统调试或工作充水的过程中,管网内的气体会被自然驱压到比较高点,因此,自动排气阀一般会被安装到系统水路高处。
此外,还需特别注意的是, 自动排气阀需要根据启闭压力、工作压力等做选择计算,而不是“买来就用” 。
四、 风机盘管一定要装两通阀或三通阀
风机盘管机组在使用时,冷热水一直处于循环流动状态,若未安装两通球阀,当风机盘管电机电源被关闭后,机器内的冷热水仍会继续循环,不仅会增加能耗,还可能会吹出冷风,甚至导致吊顶结霜。
因此,为节约能源、减少冷凝水的产生,风机盘管一定要加两通球阀,而且如果有5~6个风盘,就至少有一个风盘要装一个三通球阀。因为如果全部采用两通球阀,当用户使用风盘量比较少,只开一个或者两个的时候,系统中水的阻力就会很大,容易引起管道震动,进而产生噪音。
五、 冷凝水管安装需谨记
冷凝水管的作用是将系统运行过程中产生的冷凝水排出,避免漏水。在管材的选择上一定要选用不易变型的材质,否则变形后的管道容易形成气堵,不利于冷凝水的排出。同时,冷凝水管在安装过程中还需遵循以下原则:
①冷凝水管与风机盘管的连接处一定要用软管,避免因风机盘管震动而导致管接处脱落或断裂。
②冷凝水管不得直接接入污水管中,避免臭气通过冷凝水管传入室内。
③冷凝水管不得直接接入雨水管中,避免雨水倒灌进室内。
④冷凝水管应做绝热(保冷)措施,绝热层规格尺寸与管道适合,连接严密,防止二次凝结滴水,埋墙、埋地的冷凝水管需要做好保温,避免墙/地面出现结露现象。
总结:除上述两联 供在设计及安装环节需注意的要点外,两联供在使用过程中也要小心维护,如周期性的清洗、水质的、冬季的防冻等等。总之一句话,好产品 + 好安装 + 好维护 = 好寿命,只有科学、合理的过程,才能有效提高两联供的使用效率,延长使用寿命。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
商用直热式空气源热泵系统简介
