土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 食品贮藏为什么选择速冻冷库
食品贮藏为什么选择速冻冷库
发布于:2023-07-12 09:37:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
超低的温度,高效快捷的降温速度,能够让食品专用速冻冷库在最短的时间内将温度下降至冰点以下,减少食物的呼吸作用,抑制食物的新陈代谢能力,避免病原细菌的滋生和繁殖,控制病害虫害,食物腐败变质现象的发生。不仅如此,食物专用速冻冷库还可以减少有机物质的消耗,降低食品发生霉变的概念,让食物的口感,风味,营养价值,新鲜度不受到任何的破坏。
那么,食品专用速冻冷库除了以上实用优点之外,而且还有其他的使用优点吗?
1、速冻冷库可以用最快的速度,将库内的温度下降到食品所需的保鲜环境,让食物的微生物活动受到了限制,抑制了食物腐败变质问题。
2、由于食品专用速冻冷库降温速度比较快,所以,其可以在冷库当中长时间保存,不会影响食物本身的品质,色泽,亮度,营养价值等,提高了商户的商用价值和经营利润。
3、放入食品专用速冻冷库储藏的食物,细胞组织的内部浓缩溶质和食品组织,胶体以及其他的营养成分的接触时间会得到有效的缩短,能够降低食物的损害。
4、食品专用速冻冷库在迅速降温的过程中,可以有效的控制食品细胞内水份的外析,避免了食物细胞之间形成较大的冰晶体,提高了食品的保鲜品质。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷设备常见的15种保护,你了解多少?
1、高压保护 高压保护就是是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。 2、低压保护 低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
