土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 空调水管立管吊装方案
空调水管立管吊装方案
发布于:2023-07-12 09:37:12 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
一.工程概况
本建筑是一栋五星级酒店, 建筑总高度158m,28层框剪结构及钢结构组成,建筑面积约70000平方米。
此空调工程有三个空调管井,第一个冷冻水由负一层至五夹层(转换层),第二个为五夹层至会所三层,由于28层管井未留预留洞,所以本次方案先把管材运到27层,第三个管井(冷却管)从负一层至二层再转换到四层天面(由于安装高度较低,而管井尚未预留,本次方案暂不考虑)。管井详细布置见附图1,2。
二.编制依据
本方案编制依据为xx酒店机电工程空调水系统安装工程图纸,现场实际情况及国家现行技术标准和施工验收规范。
具体主要参照如下:
1.《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515—2003
2.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001
3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
5.《建筑施工高处作业安全技术规范》  JGJ80-91
6.《起重吊运指挥信号》GB5082-1985
三.重点难点
施工重点难点:
1.竖井比较深,需加大安全防范意识,确保安全;
2.竖井有效面积较小,安装的操作空间不足;
3.竖井内管道及配件运输困难,吊装运输需加强管理,统一指挥,统一口号;
四.施工组织
根据现场施工实际情况,竖井安装工程不仅有大量立管安装工
作,且具有安装难,危险因素高,不便于设备材料运输等特点。
我司将按特点,抽调充足精干力量组成施工小组,并由专人负责管理,统一指挥,统一行动,配备齐全工具,以满足竖井安装现场需要。
1.施工组织机构
2.施工劳动力计划:
序号
工   种
单 位
数   量
备      注
管理人员
人
起 重 工
人
持证上岗
钳    工
人
电 焊 工
人
持证上岗
5
气 焊 工
人
持证上岗
6
电    工
人
持证上岗
7
普   工
人
10
3.教育、培训与持证上岗管理
3.1对施工人员进行施工前的安全技术交底,使每个人熟悉自己的工作内容。
3.2让施工人员熟练掌握各种机具的使用方法。
3.3让施工人员熟悉自己的施工环境,针对现场条件,掌握杜绝安全事故的方法。
3.4让施工人员掌握SHE内容,并能运用到工作中,知道自己的权力与义务。
3.5焊工上岗前,要进行相关焊接项目的考核,合格后方能上岗。
3.6进入现场必须戴安全帽、穿劳保鞋工作服。
3.7高空作业超过2米必须配戴安全带,并且系挂在牢固位置。
3.8吊车作业半径内严禁站人。
3.9每天工作前检查特殊工种必须持有操作证、资格证等上岗证    方可作业。
吊装作业前由技术人员进行吊装技术交底,吊装作业人员必须熟知吊装方案、指挥信号、安全技术要求及起重机械的操作方法。
起重指挥人员、司索人员(起重工)和起重机械操作人员,必须经过专业学习并接受安全技术培训,经国家或业务主管部门考核合格,取得地方政府主管部门签发的《特种作业人员安全操作证》后,方可从事起重指挥和作业,严禁无证操作。
4.施工机具及所用材料数量见下表:
名称
规格
单位
数量
卷扬机
2吨
台
1吨
台
滑轮
2吨
个
1吨
个
钢丝绳
¢15.5
米
200
11
米
100
电锤
把
施工平台
项
槽钢、角铁
批
对讲机
台
5.吊装运输的对象:
D89x4
米
350
D108x4
米
200
D133x4
米
500
D159x4.5
米
300
D219x6
米
680
D273x7
米
500
五.运输方案
1.调运流程:
1,第一级吊运
于6层地面安装槽钢设1吨滑轮悬挂点,于5夹层地面空调管井口设2吨固定滑轮,水管从负一层运进竖井,把5夹层及以上层的管材全部运至5夹层堆放,堆放排列注意按最高层往下排序,见附图1,3.
起吊水道时必须由两人以上操作,视难易情况安排一到二个配备对讲机的工人先至5夹层,并扣好安全带,以便于运输时观察。起吊时,当管道离地200~300mm时停止起吊,仔细检查倒链或滑轮的受力点、吊装烟道的钩子是否结实、绳扣是否牢固,确定没有问题后,继续起吊到安装位置,将水道体五夹层合适的位置,并按第二级吊装顺序排列。
卷扬机验算:
以起吊3米水管,最大规格DN250mm为最大起重量.
 A,空调水管:DN250mm:壁厚7mm、45.92kg/m,3m一段
其质量为:3*45.92=137.76Kg
B,钢丝绳重量:28米*8.5Kg/m=242kg
C,滑轮摩擦力:钢丝绳和滑轮的摩擦系数0.98,摩擦力(A+B)*0.98=372kg
总受力:751.76KG,采用单滑轮。钢丝绳受力为376KG
D,钢丝绳受力验算,采用11.0钢丝绳,钢丝破断拉力总和6130公斤,安全系数6130/376=16.3
采用起吊重量1吨的卷扬机,11.0的钢丝绳可以满足重量和安全需要,见附图1,3.
2,第二级吊运
于27层地面安装槽钢设2吨滑轮悬挂点,于26层地面空调管井口设2吨固定滑轮,水管从5夹层运进竖井,注意14层管材先运输到位。
B,钢丝绳重量:81米*8.5Kg/m=688.5kg
C,滑轮摩擦力:钢丝绳和滑轮的摩擦系数0.98,摩擦力(A+B)*0.98=810kg
总受力:1636KG,采用单滑轮。钢丝绳受力为818KG
D,钢丝绳受力验算,采用15.5钢丝绳,钢丝破断拉力总和12500公斤,安全系数12500/818=15.3
采用起吊重量2吨的卷扬机,15.5的钢丝绳可以满足重量和安全需要,见附图2,4.
六.安全保证措施
1吊装作业常见事故原因分析:
①缺乏安全教育,因此对使用起重机的司机和起重工应进行安全教育。使他们了解起重机的性能及合理的使用方法,防止盲目蛮干。
②精力不集中,违章作业。
③安全装置不健全或失灵。
④对于被吊设备的重量估计不足,由于地面倾斜或风载的影响,斜吊和路基不良等造成吊装事故。
⑤由于起重臂倾角太大,变幅卡太松,对制动器的维修不良,均能造成坠臂与折臂的重大事故。
2 吊装作业前的安全检查。
①检查钢丝绳有无磨损、断丝、短股、绳卡必须牢靠。
②检查各部件是否完好,螺栓有无松动。
③检查吊车轮胎气压是否充足,汽油、润滑油是否充足。
④空载时运转起重机各机构,检查各机构运转正常,方可进行吊装作业。
3 吊装作业安全技术措施
①进入吊装现场必须配戴安全帽,登高作业人员正确系好安全带,严禁强行攀登。
②建立吊装领导小组,所有吊装工作必须在领导小组的统一指挥下进行。
③凡参加本吊装的施工人员必须熟悉本方案,并按方案进行操作,且吊装前施工技术人员应对吊装进行详细认真的设计交底。
④吊装作业时,起重臂下严禁站人,重物应尽量避免在司机室上方通过。
⑤吊装作业场所要有畅通的吊运通道,并且应与附近的设备,建筑物保持一定的安全距离,使其在运行时不致发生碰撞。
⑥吊装现场应设专区警戒线,严禁工作人员进入,而且对于起重作业一定要做到“五不吊”。
雨天、夜间、5级大风以上情况,不允许进行吊装作业,如必须工作时,必须有可行的安全措施,并经有关部门领导审批。
⑧吊装所用机索具,必须经检查合格后方可使用。
⑨吊车站位的地基必须平整夯实、按方案要求进行铺垫。
4吊装工作应注意的安全事项
①吊装施工准备和实施过程中安全质量保证体系必须要保证正常运转,以确保吊装工程达到安全优质的要求。吊装前必须进行安全质量检查,并要符合《化工工程建设起重施工规范》(HG20201-2000)以及其他规程、规范的规定。
②吊车性能应满足吊装工艺要求,警报和液压系统必须可靠。
③应严格执行吊车随机技术文件的规定。
④辅助吊车吊装进度宜与主吊车相匹配。
⑤ 吊钩偏角不应大于3°。
⑥ 禁止用吊车在地面上直接拖拉设备。
⑦设备吊装前应进行试吊,应观测吊装净距及吊车支腿处地基变化情况,发现问题应先将设备放回,故障排除后重新试吊,确认一切正常,方可正式吊装。
⑧吊装过程中,应保持吊装动作平稳。待设备就位后应及时找正找平,设备未固定前不得解开吊装索具。
⑨吊装时,施工人员不得在被吊装设备下面、受力索具附近。
⑾吊装时,任何人不得随同设备或吊装索具上下。
⑿开始松辅助吊车吊钩时,设备的仰角不宜大于75°。
5 危害辩识:
吊装作业场地狭小,为了保证大件设备吊装顺利、安全、稳妥地完成,针对本次空分装置大件设备吊装的特性,对吊装工作中的危害因素进行辩识,特制定如下控制措施,以保证吊装工作顺利圆满地完成。
危险源
危     害
可能发生事故
危险程度
控制措施
吊装作业场地
吊装场地未按规定设置警戒线
人员身体害
大
吊装作业场地按规范设置警戒线
吊装场地周围的障碍物未清除
吊车、人员、伤害
大
吊装前障碍舞清除
吊装作业区域照明不足
人员伤害、设备坠落
大
尽量避免夜间吊装
吊装行走路面未平整夯实、铺垫
机械受损
大
吊装行走路面按方案要求铺垫
吊车
吊车安全装置不健全或失灵
高处坠落设备
大
吊装前检查吊车安全装置等
吊车边幅卡太松,制动器维修不良
高处坠落设备
大
吊装前检查吊车安全装置等
吊装机
索具
吊装用索具规格选用不当及破损严重
设备坠落损坏
大
吊装前吊索经过计算并对外观进行检查
钢丝绳破损锈蚀
设备坠落损坏
大
吊装前认真检查钢丝绳有无损坏
吊装作业人员
吊车司机精力不集中违章作业
人员、设备受损
大
停止工作
非起重人员进行违章指挥
设备受损
大
严禁无证上岗
指挥通讯不灵
设备受损
大
更换
非吊装作业人员进入吊装场地
人员伤害
大
严禁非吊装人员进入现场
6 文明施工、环境保护措施
①设备吊装前,严格按施工总平面图要求布置设备、吊装机具,机具摆放整齐有序,做到物流有序,保证现场职业安全健康与环境状况良好。
②吊装过程中,保持场地平整、道路畅通、排水良好。
③电源线、溜绳、钢丝绳、道木等应排放整齐,穿越道路时,应用槽钢或角钢加以保护。
④各种措施用料等,应按指定的地点分类摆放.每次吊装前应对场地进行清扫,保持施工场地干净整齐。
⑤参加施工的作业人员应加强成果保护意识,做好本工序的成果保护,同时不破坏上下工序及其他专业的成果。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-10-20 12:49:20
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
如何设置固定支架?有什么秘诀?
如何设置固定支架?有什么秘诀?
