土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 连续流好氧颗粒污泥技术升级现有污水处理工程
发布于:2023-07-12 09:22:12 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
摘要 : 好氧颗粒污泥( AGS )工艺被认为是活性污泥工艺的潜在替代工艺之一,在序批式反应器中已经实现了工业化应用,但连续流模式下的 AGS 仍是一个重大挑战。鉴于此,采用一种新型的微氧 - 好氧耦合沉淀一体式反应器,结合工程实例分析了该系统的除污效果和颗粒化情况。结果表明,经过约 1 个月的启动期后,观察到了明显的颗粒化现象;在稳定运行阶段,污泥平均粒径为 138.5μm ,粒径 >200μm 的污泥占比达 28.9% 。平均出水 COD 、 NH 4 + -N 和 TN 分别为 25.5 、 0.5 和 10.1mg/L ,达标率为 100% 。此外,还讨论了该系统与传统活性污泥工艺及现有 AGS 工艺( Nereda ? 和 S::Select ? )在启动时间、颗粒化、出水水质、占地及能耗等方面的差异。结果表明,相比于传统活性污泥工艺,其能提高出水水质,减小占地面积,降低运行能耗;相比于现有 AGS 工艺,能直接应用于现有连续流污水处理厂的升级改造。
碳达峰、碳中和目标的提出将加速推动污水处理工艺朝绿色低碳转型的革命性变化。如何在提供高质量出水的同时,降低运行能耗,并在有限的占地面积下增大处理能力成为污水处理领域的共性技术难题。而能同时满足这些要求的创新工艺之一就是好氧颗粒污泥( AGS )技术。相比于传统活性污泥工艺, AGS 能同步脱氮除磷、节省 50%~75% 的占地面积、 20%~25% 的运行费用,被称为活性污泥的潜在替代工艺之一。 AGS 为在低水力剪切力条件下不会絮凝,且沉降速度明显快于活性污泥的微生物聚集体。
在过去的二十年里,研究者们对 AGS 进行了广泛的研究,普遍认为丰盛 - 饥饿条件、选择压、水力剪切力、高   F   /   M   等是颗粒化的关键影响因素。在工业化应用方面, Nereda   ?   和 S::Select   ?   在市场上占据主导地位。 Nereda   ?   通过推流进水创造厌氧丰盛 - 好氧饥饿条件筛选慢速生长微生物,同时采用短的沉淀时间和选择性排泥策略淘汰絮状污泥而实现颗粒化,世界范围内已有 90 余座(包括在建项目)污水处理厂应用案例。但 Nereda   ?   技术只能应用于序批式反应器,不仅处理量小、设备使用率低,而且与现有污水处理厂的连续流运行模式不兼容。 S::Select   ?   技术采用水力旋流器选择性富集密度较大的污泥,迄今已有 10 余座污水处理厂应用 S::Select   ?   。 S::Select   ?   技术操作运维难度和安装成本低,仅增加水力旋流器即可完成改造,且改造过程不影响原有连续流污水处理工艺的运行,但其主要成功应用于厌氧氨氧化领域,在 AGS 领域的表现不尽人意。如 James River 污水处理厂拟通过水力旋流器解决污泥沉降性能差( SVI   30   =135mL/g )的问题,但在启动运行 7 个月后,没有出现颗粒化, SVI   30   仍高达 144mL/g 。此外,目前还有多种 AGS 技术已在实际污水处理中开展试验研究,如 “ 北控速粒 ” 技术已通过千吨级生产性试验实现了超 700d 稳定运行; “ 双区沉淀池 ” 工艺和 “ 活塞流式 ” 反应器,也均在中试规模的反应器中成功培养出了 AGS 。但 AGS 的工业化应用,尤其是在连续流模式下仍未取得突破性的进展。
针对以上问题,课题组开发了一种由三相分离器与传统活性污泥工艺组合而成的微氧 - 好氧耦合沉淀一体式连续流 AGS 反应器,并通过中试验证了可行性,但其在工业化应用中的可能性还有待进一步考察。因此,拟在工程案例中培养长期稳定存在且能高效脱氮的 AGS ,分析系统的污染物去除效果和颗粒化情况,并分析该系统与传统活性污泥工艺和现有 AGS 工艺( Nereda   ?   和 S::Select   ?   )在启动时间、颗粒化、出水水质、占地及能耗等方面的差异。
0       1
材料与方法
1.1 连续流 AGS 系统
研究在河北省某市政污水处理厂进行,主体工艺分别为 A   2   O/ 絮凝沉淀 /V 型滤池( 2 个系列,处理水量均为 3×10   4   m   3   /d) 和改良型 Bardenpho/ 混凝沉淀 / 深床滤池,其中生化系统旨在去除有机物和脱氮,深度处理用于化学除磷。该厂应政府要求提标改造,出水标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918—2002 )一级 A 提高到地方标准,其中 COD 、 NH   4 +   -N 和 TP 的最高允许排放浓度分别为 40 、 2.0 ( 3.5 )、 0.4 mg/L , SS 、 BOD   5   和 TN 不变。
研究对象为该厂生化系统的一个系列(命名为系列 A ,设计处理水量为 3×10   4   m   3   /d ),其中 A   2   O 工艺的厌氧池用于连续流 AGS 中试( 3000m   3   /d ),缺氧池和好氧池用于工程改造( 2.5×10   4   m   3   /d ),二沉池另作他用。如图 1 所示,连续流 AGS 系统由原缺氧池和好氧池改造而来,改造后分为两组,每组均由配水渠、微氧池、好氧池及置于好氧池内部的沉淀分离装置组成,沉淀装置底部设污泥管路,用于污泥回流和剩余污泥外排。每组配水渠尺寸为 105.0m×0.6m×6.0m ;微氧池尺寸为 105.0m×6.0m×6.5m ,容积为 4095m   3   ,水力停留时间为 7.9h ;好氧池尺寸为 105.0m×6.6m×6.5m ,沉淀装置均匀置于好氧池内,将好氧池分为好氧反应区和沉淀区,其中沉淀区体积为 1501.5m   3   ,沉淀时间为 2.9h ;好氧反应区体积为 3003m   3   ,水力停留时间为 5.8h ,有机容积负荷 ( 以 BOD   5   计)为 0.62kg/(m   3   ·d) 。进水流量、污泥回流量、剩余污泥外排量及曝气量均采用变频控制器控制,使得微氧池 DO 为 0.2~0.5mg/L ,好氧池 DO 为 1.0~3.0mg/L ;采用气提回流控制污泥回流比约 200% ,污泥浓度保持在 4~7g/L ,每日排泥控制污泥龄为 26~30d ;于配水渠的进水口处按需定量投加乙酸钠以补充碳源。与原 A   2   O 工艺相比,连续流 AGS 系统:省去厌氧池,缩短 HRT ,减少占地面积;原有缺氧池改成微氧池,通过控制微量曝气以充分利用原水中的碳源实现同步硝化反硝化脱氮;好氧池内置沉淀分离装置,省去二沉池,减少占地面积,同时内、外回流合二为一,降低了运行能耗。
图 1 连续流 AGS 工艺流程
1.2 原水水质及接种污泥
尽管污水厂收水范围内主要采用分流制排水系统,但存在一定的管网错接、混接,导致进水水质呈现出旱季( 10 月 — 次年 5 月)浓度较高、雨季( 6 月 —9 月)浓度较低的特征。旱季进水 COD 、 NH   4 +   -N 和 TN 分别为 89.6~368.0 、 13.2~81.0 和 16.1~90.0mg/L ,平均 C/N 为 3.6 ;雨季进水 COD 、 NH   4 +   -N 和 TN 分别为 65.0~283.0 、 8.0~65.2 和 12.2~75.1mg/L ,平均 C/N 为 4.1 ,属于典型的低 C/N 、低浓度市政污水。以系统出水连续 10d 稳定达到地方标准为依据将试验分为启动阶段( 2021 年 4 月 21 日 —5 月 31 日)和稳定运行阶段;根据旱雨季进水水质差异,将稳定运行阶段又分为稳定运行阶段 I (雨季)和 II (旱季为主),时间分别为 2021 年 6 月 1 日 —9 月 30 日和 2021 年 10 月 1 日 —2022 年 6 月 25 日。
连续流 AGS 系统接种该厂其余生化系列的剩余污泥,接种后连续流 AGS 系统的 MLVSS 、 MLSS 分别为 0.9 、 2.1g/L ,平均粒径为 31.9μm ,其中粒径 >100μm 的污泥占比 7.2% ,但不含有粒径 >200μm 的污泥,是典型的絮状活性污泥。
0       2
结果与讨论
2.1 污染物去除效果
启动阶段采用一级 A 标准,为了保障出水水质达标,系统采取逐渐提高进水量的启动策略,由初始的 9 307m   3   /d 提高至第 8 天的 1.5×10   4   m   3   /d (见图 2 )。但受限于该厂旱季来水量小,启动阶段结束时,实际处理量仍仅为 2.0×10   4   m   3   /d ,未能达到设计值。进入稳定运行阶段   I   (雨季)后,来水量波动且不断增大,平均处理水量达到 2.4×10   4   m   3   /d ;同样地,稳定运行阶段   II   的处理量随来水量波动,平均为 2.3×10   4   m   3   /d 。最高日平均处理量达 3.5×10   4   m   3   /d ,为设计值的 1.4 倍,这表明系统具有很强的耐水力负荷冲击能力。
图 2 系统实际处理水量
系统对 COD 、 NH   4 +   -N 和 TN 的去除情况如图 3 所示。启动阶段,平均进水 COD 、 NH   4 +   -N 和 TN 分别为( 267.7±30.1 )、( 68.5±4.5 )和( 78.2±4.5 ) mg/L ,平均 C/N 为 3.4±0.4 ,投加碳源后进水 COD 为( 375.8±31.8 ) mg/L , C/N 提高至 4.8±0.4 。启动初期,由于污泥浓度较低,系统对污染物的去除性能较差。随着系统运行到第 10 天( 2021 年 4 月 30 日),出水 COD 、 NH   4 +   -N 和 TN 分别降低至 44.0 、 1.4 和 8.4mg/L ,各指标均达到一级 A 标准;运行至第 32 天( 2021 年 5 月 22 日),出水 COD 、 NH   4 +   -N 分别进一步降低至 25.6 、 1.1mg/L , TN 为 9.8mg/L ,均达到地方标准,并稳定维持至 5 月 31 日,表明系统启动成功。整个启动阶段,平均出水 COD 、 NH   4 +   -N 和 TN 分别为( 38.1±24.1 )、( 1.1±0.5 )和( 9.5±2.7 ) mg/L ,去除率分别为 90.2% 、 98.4% 和 87.8% ,达标时间占比分别为 85.4% 、 100% 和 92.7% 。
图 3  连续流 AGS 系统对 COD 、 NH 4 + -N 和 TN 的去除
系统成功启动后进入稳定运行阶段 I (雨季),此时进水污染物浓度波动大,且低于旱季,平均进水 COD 、 NH 4 + -N 和 TN 分别为( 182.9±42.9 )、( 34.9±13.0 )和( 44.7±13.9 ) mg/L ,平均 C/N 为 4.3±1.0 ,投加碳源后 C/N 为 5.0±1.1 。平均出水 COD 、 NH 4 + -N 和 TN 分别为( 26.0±8.7 )、( 0.6±0.4 )和( 11.1±2.2 ) mg/L 。尽管此时出水标准提高了,但 COD 、 NH 4 + -N 和 TN 的达标时间占比仍分别高达 95.9% 、 99.2% 和 100% ,系统对污染物的去除性能十分稳定可靠。
到 2021 年 10 月,进入稳定运行阶段 II (旱季为主),进水污染物浓度回升,平均进水 COD 、 NH 4 + -N 和 TN 分别升高至( 214.2±45.8 )、( 50.4±9.9 )和( 60.3±11.2 ) mg/L ,平均 C/N 为 3.6±0.6 。碳源投加量稳定在( 34.9±21.5 ) mg/L ,使得进水 C/N 提高至 4.2±0.5 。平均出水 COD 、 NH 4 + -N 和 TN 分别为( 25.5±5.5 )、( 0.5±0.2 )和( 10.1±1.3 ) mg/L ,出水水质进一步提高。在这一阶段( 268d )未发现出水超标的现象, COD 、 NH 4 + -N 和 TN 的达标率均达到了 100% ,这可能是由于随着系统的运行, AGS 占比增加,进一步提高了系统的污染物去除性能。
改造前后月均出水 COD 分别为 24.3~31.9mg/L 和 23.6~27.8mg/L ,由此可见,改造后出水 COD 稍有降低,且波动范围更小。改造后 NH 4 + -N 和 TN 的去除效率提升更为显著,月均出水 TN 由( 13.1±1.2 ) mg/L 降低至( 10.5±0.9 ) mg/L ,月均出水 NH 4 + -N 由 0.2~3.9 mg/L 降低至 0.4~0.7 mg/L ,这意味着原 A 2 O 工艺经改造后,避免了出水超标风险。
2.2 污泥理化性质
系统启动 1 个月后观察到了颗粒状污泥,颗粒化开始的时间可能更早,因为池体中污泥浓度较高,肉眼难以及时察觉颗粒化进程。使用孔径为 0.2mm 的筛网筛分系统中的污泥,得到表面光滑、轮廓清晰的 AGS 。使用数码相机和 SEM 观察筛分得到的 AGS ,结果如图 4 所示。在微观下 AGS 结构致密,主要有球状菌和杆状菌,以及少量的丝状菌。这与文献报道的 AGS 形貌结构高度一致,表明系统成功培养得到了 AGS 。此外,微观下还能明显地观察到许多孔隙结构,这可能是 AGS 用于传输基质和氧气的通道。
图 4 AGS 形貌
图 5 ( a )给出了系统污泥沉降性能的变化情况。接种污泥沉降性能较好, SVI   30   为 62.0mL/g ,但 SVI   5   较大, SVI   5   /SVI   30   达 2.0 。启动阶段结束后,污泥沉降性能提升, SVI   5   和 SVI   30   分别降低至 82.1 和 52.9 mL/g , SVI   5   /SVI   30   降至 1.6 ;在稳定运行阶段,污泥沉降性能进一步改善, SVI   5   和 SVI   30   最终分别稳定在 68.2 和 56.8mL/g , SVI   5   /SVI   30   为 1.2 。 SVI   5   /SVI   30   接近 1.0 是好氧颗粒化成功的标志之一。系统 SVI   5   /SVI   30   始终略高于 1.0 ,这可能是由于未设置污泥选择压导致生长的絮状污泥和颗粒碎片持留在系统中。图 5 ( b )给出了污泥粒径分布的变化情况。随着系统的运行,粒径分布曲线明显右移且上升,这表明在污泥粒径增大的同时,粒径分布变得更集中。接种污泥平均粒径为 31.9μm ,不含粒径 >200μm 的污泥,是典型的絮状活性污泥。系统运行 64 d 后( 2021 年 6 月 23 日),平均粒径增大到 108.3μm ,粒径 >200μm 的 AGS 占比增加到 20.4% ;运行 146d 后( 2021 年 9 月 13 日),平均粒径增大到 136.2μm ,粒径 >200 μm 的 AGS 占比增加到 29.6% 。之后粒径分布趋于稳定,运行 251d 后( 2021 年 11 月 28 日),平均粒径仍为 138.5μm ,粒径 >200μm 的 AGS 占比仍达 28.9% 。在长期监测中,没有发现污泥沉降性能变差或 AGS 占比降低的现象,这表明系统长期稳定性良好。
图 5  沉降性能与粒径分布变化
2.3 AGS 形成机理假设
剪切力在 AGS 形成过程中起着决定性的作用。在颗粒化初期,水流和曝气作用促进微生物间的碰撞聚集,诱导胞外多聚物的分泌,增强细胞表面的疏水性,增加污泥密度,驱动 AGS 的形成;在稳定运行阶段,剪切力能剥离成熟 AGS 表面附着生长的丝状菌,维持 AGS 的形貌和尺寸。基于此,提出了系统中 AGS 形成的机理假设。与传统活性污泥工艺设置独立的二沉池不同,系统在好氧池内设置沉淀分离装置进行固液气三相分离,好氧池底部由于曝气和微氧池出水(即好氧池进水)产生推动力使混合液向上流动,与沉淀装置的挡板碰撞,然后被挡板推回并向各个方向散开,气体通过挡板与好氧池壁间的气 - 液平面逸散到空气中,混合液则只能向下运动,在好氧池内形成稳定的内循环。在这一循环作用下,颗粒化过程可以分为 3 个阶段:微生物首先碰撞接触形成小的聚集体;小的微生物聚集体作为 AGS 的前驱体,不断吸附微生物在其表面生长繁殖,在剪切力的作用下越来越致密,逐渐形成粒径较大的成熟 AGS ;成熟的 AGS 继续生长,受限于氧气和基质传输阻力,过度生长的 AGS 内部形成缺乏基质的厌氧核心,引发 AGS 的解体,解体后的颗粒碎片作为 AGS 的前驱体,再次参与颗粒化过程。由于好氧池内循环的存在,污泥颗粒化是一个动态的过程,这也是系统中 AGS 长期稳定存在且粒径和颗粒化比例不再变化的原因。此外,与传统活性污泥工艺采用离心泵或轴流泵回流污泥不同,气提回流可避免机械破碎 AGS ,有利于 AGS 的长期稳定存在。
2.4 技术及经济效益分析
将提出的连续流 AGS 工艺与传统活性污泥工艺及现有 AGS 工艺( Nereda   ?   和 S::Select   ?   技术)基于具体的工程案例进行比较,以评估其应用价值。其中传统活性污泥工艺选取改造前的 A   2   O 工艺, Nereda   ?   和 S::Select   ?   技术则分别选取公开报道较多的 Garmerwolde 污水处理厂、 James River 污水处理厂和 JD 再生水厂,具体介绍颗粒化策略、选择压、启动时长、污泥理化特征、出水水质、占地面积或反应体积及能耗等,并总结工艺优缺点。考虑到各案例所在地的进水水质和出水标准不同,导致案例间的出水水质、占地面积或反应体积及能耗等不具有可比性,但各案例均由原有污水处理厂升级改造而来,因此占地面积或反应体积和能耗与原工艺进行比较。
2.4.1 A   2   O 及连续流 AGS 工艺
改造前的 A   2   O 工艺的 SVI   5   和 SVI   30   分别为 120 和 62mL/g ;出水 COD 、 NH   4 +   -N 和 TN 分别为 27.2 、 1.1 和 3.1mg/L ;   D   50   为 31.9μm , 100μm 以上污泥占比为 7.2% ,不含粒径 >200μm 的污泥。
采用水力剪切力颗粒化策略,经过约 1 个月的启动,连续流 AGS 系统成功培养得到了长期稳定存在的 AGS , SVI   5   和 SVI   30   最终分别稳定在 68.2 和 56.8mL/g , SVI   5   /SVI   30   为 1.2 ;出水 COD 、 NH   4 +   -N 和 TN 分别为 25.5 、 0.5 和 10.1mg/L ;   D   50   为 138.5μm , 100μm 以上污泥占比为 65.7% ,粒径 >200μm 的污泥占比为 28.9% 。与改造前的 A   2   O 工艺相比,连续流 AGS 系统更加紧凑,仅需微氧池和好氧池,单位占地面积的处理水量可达 9.0 m   3   /(m   2   ·d) ;原 A   2   O 工艺需要厌氧池、缺氧池、好氧池和二沉池,单位占地面积的处理水量为 6.6m   3   /(m   2   ·d) ,连续流 AGS 工艺能节省 36.8% 的占地面积。运行能耗方面,尽管连续流 AGS 系统增加了微氧池的曝气,但曝气需求低,且代替了原缺氧池的搅拌器和底部推流装置,并未增加系统的运行能耗;且好氧池耦合沉淀装置,使得内、外回流合二为一,节省了近 1/3 的回流能耗。
2.4.2 Garmerwolde 污水处理厂 Nereda   ?   工艺
Garmerwolde 污水处理厂 Nereda   ?   工艺采用饥饿 - 丰盛颗粒化策略,以短沉淀时间为选择压,经过 6 个月启动成功, SVI   5   和 SVI   30   分别为 70 和 50mL/g ;出水 COD 、 NH   4 +   -N 、 TN 、 TP 分别为 64 、 1.1 、 6.9 和 0.9mg/L ; 200μm 以上污泥占比为 80% ,粒径 >1mm 的污泥占比为 60% 。改造中省去了二沉池,增加进水和污泥缓冲池,反应体积为 1.2m   3   /(m   3   ·d ) ,比原 AB 工艺节省 33% ,能耗减少 58%~63% 。
与 Nereda   ?   技术相比,连续流 AGS 系统污泥粒径较小, AGS 占比较低,这主要有两方面的原因,一是 Nereda   ?   采用序批处理模式,通过设置短的沉淀时间选择性淘汰沉降速度慢的絮状污泥,但连续流 AGS 系统目前缺乏污泥选择压;另一方面, Nereda   ?   工业化已有十余年,应用比较成熟,而连续流 AGS 工艺是首个应用案例,运行时间尚短,运行条件和培养模式等还未优化。同时,研究表明,   与序批式反应器相比,连续流反应器中通常形成粒径更小的 AGS   。这是由于连续流运行条件下,系统中基质浓度往往与出水浓度相当,意味着更浅的渗透内径,从而限制了 AGS 的粒径。此外, Nereda   ?   单位体积的处理水量为 1.2m   3   /(m   3   ·d ) ,相比于该厂另一系列的 AB 工艺的 0.8m   3   /(m   3   ·d ) ,可节省 33% 的体积;而连续流 AGS 无需二沉池,相比于原 A   2   O 工艺,可节省 36.8% 的占地面积。
2.4.3 S::Select   ?   工艺
S::Select   ?   改造成本低,且改造过程不影响现有污水处理工艺的运行,但根据已有的案例报道,只增加水力旋流器似乎难以培养出 AGS 。如 James River 污水处理厂在启动运行 7 个月后,没有出现颗粒化,且 SVI   30   仍高达 144mL/g ;而 JD 再生水厂经改造后, 2 周内 SVI   30   由初始的 200mL/g 显著降低至 85mL/g ,并在旋流器的底流中观察到了 AGS   ,   200μm 以上污泥占比为 52% 。值得注意的是,与 James River 污水处理厂改造前后只有水力旋流器不同, JD 再生水厂不仅安装了水力旋流器,还同步应用了先进的曝气控制( AvN   ?   技术)和高   F/M   [ ( 2.0±0.9 ) gCOD/gVSS] 的厌氧选择器,高   F/M   的厌氧选择器被认为能筛选慢速生长微生物,如聚磷菌、聚糖菌,是培养好氧颗粒污泥的关键因素之一。但高   F/M   的厌氧选择器不是现有污水处理厂的标配,限制了 S::Select   ?   的应用。此外, S::Select   ?   不能减少传统活性污泥工艺的占地面积或反应体积,而且由于水力旋流器进口压力要求(约 160kPa ),会增加系统的运行能耗。
综上所述,连续流 AGS 的优点是占地面积小,运行能耗低,可同步脱氮除磷,缺点是除磷性能暂不明晰, AGS 占比较低,需停产改造; Nereda   ?   工艺的优点是占地面积小,运行能耗低,可同步脱氮除磷,不足之处是仅适用于序批处理模式,与现有连续流污水处理厂不兼容,需停产改造; S::Select   ?   工艺的优点是安装成本低,改造不影响现有处理工艺的运行,但增加了水力旋流器运行能耗,并需与高   F/M   厌氧选择器组合使用。
0       3
结论
① 基于新型的微氧 - 好氧耦合沉淀一体式反应器,河北省某市政污水处理厂成功升级改造为连续流 AGS 工艺。在约 1 个月的启动期后,观察到了明显的颗粒化现象;在稳定运行阶段,污泥平均粒径为 138.5μm ,粒径 >200μm 的占比达 28.9% 。
②   升级改造后的连续流 AGS 系统对污染物的去除性能良好,平均出水 COD 、 NH 4 + -N 和 TN 分别为 25.5 、 0.5 和 10.1mg/L ,达标率为 100% 。
③   相 比于传统活性污泥工艺,连续流 AGS 系统能提高出水水质,减小占地面积,降低运行能耗;相比于现有 AGS 工艺,连续流 AGS 系统能直接用于现有连续流污水处理厂的升级改造。
    yj蓝天 沙发
    好资料,好氧颗粒污泥不容易培养,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-14 08:06:14
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
前期如何判断用什么污水处理工艺?
处理工艺流程选择,一般应考虑以下因素。 1 废水水质 生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求COD/BOD5 >0. 3,如不能满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等
