土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓一 ~
室内消火栓一 ~
发布于:2023-07-12 09:21:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、设置场所
(一)室内消火栓设置场所
除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
(1)建筑占地面积大于300m2的甲、乙、丙类厂房。
(2)建筑占地面积大于300m 2 的甲、乙、丙类仓库。
(3)高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑。
注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
(4)特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑。
(5)建筑体积大于5000m 3 的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆。
(6)建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m 3 的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑。
(7)建筑面积大于300m 2 的汽车库和修车库。
(8)建筑面积大于300m 2 且平时使用的人民防空工程。
(9)地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道,车辆基地内建筑面积大于300m 2 的建筑;
(10)通行机动车的一、二、三类城市交通隧道。
(二)消防软管卷盘或轻便消防水龙设置场所
(1)人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m 2 的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
(2)老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。
二、系统类型
补充:系统工作压力
低压消防给水系统的系统工作压力不应小于0.60MPa。高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应符合下列规定:
1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压。
2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定。
3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。
4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
三、系统给水方式
(一)低层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式
1.直接给水方式特点
(1)无水泵和水箱,消防用水直接由室外消防给水管网提供。
(2)构造简单,投资省;可充分利用外网水源,节省能源。
(3)内部无储水量,一旦外网停水,则内部立即断水。
适用条件:全天内任何时候外网都可保证系统最不利点的水量和水压要求。
2.设有消防水箱和水泵的给水方式特点
(1)工作稳定、可靠,最常用给水方式。
(2)初期投资高,耗材多。
(3)运行费用高。
适用条件:外网水压经常不能满足要求。
(二)高层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式
1.不分区消防给水方式
当最低消火栓口处的静水压力不大于1.0MPa时,且系统工作压力不大于2.4MPa时,可不分区供水。
2.分区消防给水的方式
符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
(1)系统工作压力大于2.40MPa。
(2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa。
(3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
3.分区供水的类型
消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
4.消防水泵串联分区供水
消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
(1)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱。
(2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
(3)当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动。
( 4 )当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主分享!!感谢楼主分享!!
    2023-07-14 12:09:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防员研发灭火器材解决新能源汽车火灾扑救难题
随着“双碳”政策的深入实施以及居民环保意识的增强,越来越多消费者选购新能源汽车,而新能源汽车的安全问题也成为大众关注的焦点。近日,珠海市金湾区三灶消防救援站的消防员解决了新能源汽车火灾救援中的痛点难点问题,创新研发了用于新能源汽车火灾的扑救冷却器。 一直以来,新能源汽车火灾的扑灭都存在较大难度。当新能源汽车着火时,为了扑灭火灾,消防员需要对汽车电池进行降温,切断高压包与电池的连接,并将水流直接输送到电池内部,从而实现降温灭火。但由于汽车底盘相对较低,而新能源汽车电池通常放置在底盘位置,消防水枪在灭火时难以将水流直接输送到电池内部实现快速降温灭火,这就需要消防员对车辆进行侧翻,或者由消防员近距离趴下将水枪靠近电池位置进行灭火。这也对消防员的人身安全造成了威胁。
