土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 自来水厂工艺段沉淀池原理特点浅谈
自来水厂工艺段沉淀池原理特点浅谈
发布于:2023-07-12 06:37:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
自来水厂工艺段沉淀池原理特点浅谈
沉淀池作为自来水厂工艺处理系统的第二个处理工艺单元,担任了重要角色,为后面工艺段正常运行担任的至关重要的角色,沉淀池 该工艺段主要由PAC(聚合氯化铝)加药箱、潜水搅拌机、斜板、排泥管、排泥阀、仪表、刮渣机,集水槽、集水管、曝气装置、出水渠、冲洗水栓。几部分组成,下面我将沉淀池其工艺原理及特点进行浅谈;
1.沉淀池不同工艺种类;沉淀池一般分为三种,折板平流沉淀池、网格絮凝沉淀池、网格斜板气浮沉淀池。不管是那种工艺其主要目的为沉淀作用,针对不同的取水情况所选择沉淀池工艺也不一样,比如江河水,一般设计采用平流沉淀池居多,江河泥沙含量大,折板平流沉淀池具有足够长的沉淀区域进行水质处理。例如水库水、湖泊水则采用网格絮凝或网格斜板气浮沉淀池居多。因为水库湖泊水浊度较低,主要处理高藻类及铁锰氨氮等,不需要占地较大的池体。
2.沉淀池第一道工序为沉淀池进水分配井,一般沉淀池均分为两组,进口段一般会投加聚合氯化铝简称PAC,为了两组池体投加药剂均衡,一般会安装平衡药剂分配箱进行药剂均衡投加。药剂投加后会进入搅拌机区域,搅拌机的主要作用,将PAC药剂充分的与水混合,加快药剂絮凝效果。使其药剂与水达到最佳状态。
3.接下来水流进入网格絮凝区,网格絮凝区一般会安装两种设备,一种叫絮凝网格,一种为絮凝折板,其主要作用为;对水流形成一定切割,减缓水流速度,使药剂充分混合加大药剂在水中泛花效果。原水中常有些细小悬浮物或胶体杂质,他们不能靠自身的重量下沉,这时要向水中投加混凝剂,经过混凝可以生成大而重的矾花,借助重力作用下沉。沉淀时间短,效果好,在水处理行业广泛运用。不管采用那种网格设备,最终目的是一样的。不过一般折板在平流沉淀池安装采用的多一些。絮凝斜板气浮沉淀池采用,絮凝网格较多。
4.水流经过网格后进入沉淀区域,一般沉淀区域会安装斜板或斜管,其主要作用增加沉淀面积,提高沉淀效果。如果采用斜管,其特点清水向上流,污泥向下沉淀。如果选用斜板,其特点水流从水平方向流出,污泥向下沉淀,水流方向和污泥下沉方向成垂直。不管采用那种设备,一般需要2--3个月进行一次清洗。
5.在沉淀区污泥沉降下去后,一般会根据水厂运行情况进行排泥,排泥一般有穿孔排泥管,和泥斗定位排泥。在这两种排泥方式上,如果选择穿孔排泥建议排泥管长度不要超过4米,排泥管口径不能小于DN150,根据我司水厂运行经验排泥管长度在4米之内排泥效果优。如果选择泥斗排泥,一般水厂沉淀池宽度均超过8米,采用泥斗精准排泥效果最佳,穿孔排泥每根排泥管只有一个排泥阀。泥斗排泥一般是一个泥斗一个排泥阀,排泥阀可在池内也可在池外。一般沉淀区域还是会存在少量的藻类和浮游生物漂浮在表面,设计均会设计有排渣管进行排放。在现在水厂沉淀池排泥设计上均会设计反冲洗系统,避免污泥将泥斗或者穿孔排泥管堵塞。
6.等沉淀区水净化完成后,将进入到气浮区,气浮区主要作用将曝气产生的微小气泡,进行捕捉不同粒径的絮体杂质,借助气泡进行固液分离,使絮体比重差大,漂浮于水面,经刮渣机排出。一般气浮池表面均会设计浮渣刮渣机,进行水面清洁,为下一道治水工艺做准备。
7.气浮工艺段后水质已经非常好了,一般会采用集水管进行水池中层取水进行汇水总渠流入滤池,如果没有气浮工艺,采用平流沉淀池,就不会采用集水管,一般会采用集水槽进行设计取水取上清液。一般不管采用那种工艺根据我司运行经验,沉淀池出水段浊度一般均为2NTU以下。
 8.沉淀池表面一般均会设计冲洗水栓,进行表面浮渣清洗,及刮渣机排渣槽处清洗。
  根据以上对沉淀池的分析浅谈,在取水水质不同时,所选取的处理工艺也不一样,如果工艺选择有问题,将大大影响水质处理,对下一道工序负荷加大,供水安全将无法保证。
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
什么是世代期?什么是污泥龄?
污泥龄是指活性污泥在整个系统中的平均停留时间,一般用SRT表示。因为活性微生物基本上“包埋”在活性絮体中,因此污泥龄也就是微生物在活性污泥系统内的停留时间。 控制污泥龄是选择活性污泥系统中微生物种类的一种方法。 世代期,不同种类的微生物,具有不同的世代时间。 所谓世代时间是指微生物繁殖一代所需的时间。 如某种微生物群体以1000个繁殖成2000个需要2天的时间,则该种微生物的世代时间就是2天。如果某种微生物世代时间比活性污泥系统的泥龄长,则该类微生物在繁殖出下一代微生物之前,就被以剩余污泥的方式排走,该类微生物永远不会在系统中繁殖起来。反之,如果某种微生物的世代时间比活性污泥系统的泥龄短,则该微生物在被以剩余污泥的形式排走前可繁殖出下一代。因此这种微生物就能在系统中存活下来,并且呈增长趋势。
