生化工艺是近代污废水处理应用中最广泛的方法之一。但在工业废水处理中,由于某些污废水中含有难以生物降解的有机物、或含有能够抑制或毒害微生物生长的物质,又或是缺少微生物生长所需要的某些营养物质和环境条件等,限制了生物处理的应用和效果。因此,提高污废水的可生化性,是能否采用生物处理的关键,也是确定生物处理工艺参数的关键。
提高废水的可生化性,就是提高废水的B/C比。目前,最常用的方法有有水解酸化法、臭氧氧化法以及芬顿法。以上三种方法虽然都能提高B/C值,但各有其特点与应用范围。
1、水解酸化法
水解酸化工艺来自厌(兼)氧生物处理过程中的水解酸化两个阶段。
水解阶段是在缺氧的条件下,微生物将固定酶和自由酶在细胞壁上完成催化反应后使废水中的有机物进入细胞,使其化学结构发生变化,大分子变为小分子,长链变为短链生成生物易降解的物质;酸化过程属于发酵过程,此间将产生乙酸、丙酸、丁酸等中间产物。
水解、产酸阶段的产物主要是小分子的有机物、溶解性有机物的比例发生了很大的变化,水解后出水的溶解性比例可提高一倍。
有研究利用水解酸化提高高浓度维生素生产废水可生化性,结果表明:在pH为8~9,水力停留时间为16~24h时,该生产废水的B/C值由原来的0.14提高到0.43。
这个预处理过程虽然没有彻底完成有机物的降解任务,但由于改变了有机物的形态,改变了难降解有机物的化学结构,使生物降解性能提高,为后续的好氧生物处理创造了良好的条件。
影响水解酸化法的因素主要有以下4种:
1)废水的种类
在相同的条件下,相对分子质量越大,分子结构越复杂,水解酸化越困难。
2)氧化还原电位
水解酸化段为一典型的兼性过程,只要氧化还原电位控制在0mV左右,该过程即可顺利进行。
3)水力停留时间
通常情况下,水力停留时间越长,有机物和生物接触的时间越长,水处理的效率应该越高,但当水力停留时间达到一个限值时,系统中的B/C值反而降低。也正因如此,水力停留时间应由中试试验决定。
4)pH值
较低的pH值会影响微生物的水解反应速率,因此对于进水pH值比较低的生产废水,应将其pH值控制在最佳范围6.5~7.5之间。
2、臭氧氧化法
一般认为,臭氧的氧化机理是臭氧离解而产生·OH自由基,可以使有毒和难生物降解的有机物、环状和长链分子部分断裂,从而使大分子物质变成小分子物质,生成易于生化降解的物质,利于生化降解。
正因如此,臭氧氧化已从传统的用于消毒、杀菌,成为进行B/C值较低的废水生化处理前的预处理手段之一。
臭氧氧化法对石油化工废水可生化性的研究表明,臭氧对废水B/C值的提高是有效的:当废水的pH为7.3时,向每升水中通入30min,通臭氧50mg(即50mg/L)可以使废水的B/C值由原来的小于0.2提高到0.4。
影响臭氧氧化法的因素主要有以下4种:
1)臭氧投加量
臭氧氧化法用来提高废水的可生化性,因此臭氧的投加量决定了B/C值的提高幅度。
2)pH值
相关实验数据显示:低pH值时,反应时间长,去除率会降低,因此臭氧氧化需要在中性或碱性条件下才会对CODcr有较高的去除率。pH值在6.5~9之间为宜。
3)温度
提高反应溶液温度将使反应的活化能降低,化学反应速率的提高有利于CODcr的去除。但是,如果温度过高时还继续提高温度的话,臭氧的分解将加速,溶解度变小,从而降低液相中臭氧的浓度,减缓化学反应速度。
同时,由于臭氧氧化有机物的反应是一系列连锁反应,在降解有机物的同时也要对其氧化中间产物进行深度氧化,消耗液相中的臭氧,减缓目标有机物的降解速率。
因此,合适的温度范围为3~30°C。
4)臭氧与废水直接或间接反应的效率
羟基自由基的浓度、生成方式等是影响臭氧氧化速率的主要因素。也就是说,臭氧反应中如何提高间接反应是臭氧氧化率的关键所在。
3、芬顿法
芬顿(Fenton)法是利用芬顿试剂提高B/C值的一种预处理方法。
芬顿试剂是一种强氧化剂,可以将很多有机化合物,如羧酸、醇类、酯类氧化为无机态,氧化效果十分明显,适合处理那些难生物降解和一般物理化学方法难以处理的废水。
有学者在“用芬顿试剂预氧化提高硝基苯废水可生化性”的研究中指出:芬顿法对提高B/C值是有效的:
硝基苯废水中含有极难生化降解的有毒污染物,其B/C值为零,使用常规处理方法是难以进行的,采用芬顿试剂氧化硝基苯。结果表明,对这种生化性能极差的废水,采用低剂量的芬顿试剂,使硝基苯部分降解CODcr50%时,水中的硝基苯浓度已经很低,可生化性可大幅度提高,B/C值可上升到0.3以上。
影响芬顿法的因素主要有以下4种:
1)pH值
Fenton试剂是在pH值酸性条件下发生作用的。当废水的pH值在2~6范围内时,CODcr去除率较高。
2)H2O2/Fe2+(摩尔浓度比)投加量
H2O2/Fe2+是Fenton反应进程中的重要因素。根据Fenton法提高钻井废水可生化性的研究表明,H2O2/Fe2+为20时,B/C值可达到最大。
3)H2O2投加方式
保持H2O2总投加量不变,将H2O2均匀地分批投加,可提高废水的处理效果。
原因是,当H2O2分批投加时,H2O2/Fe2+相对降低,即催化剂浓度相对提高,从而使H2O2的·OH产率增大,提高了H2O2的利用率,进而提高了总的氧化效果。
4)反应温度和反应时间
温度升高,·OH的活性增大,有利于·OH与废水中有机物的反应,可提高废水CODcr的去除率。
但是温度过高不会促使H2O2分解为O2和H2O,不利于·OH的生成,反而会降低废水CODcr的去除率。
正因如此,具体反应温度应根据废水性质决定,反应时间则与催化剂种类、浓度和废水pH值及所含有机物种类有关。
4.结论
综上所述,通过B/C值评价污水可生化性是最常用、最经典的方法。虽然该方法存在一定的缺陷,但对于污水处理厂来说,利用B/C比值研究进水的可生化性对于其日常运行和工艺改造都有一定的实际作用。
关于如何提高可生化性,上述三种方法均能提高B/C值,但考虑到原理、影响因素、适用范围等不同,在选择时必须充分利用各自的特点和优势,做到既“节能减排”又“满足要求”。
通过对这三种方法的分析,我们可以得到如下结论:
1)水解酸化法适合二级处理前B/C≤0.2~0.3的有机废水,且废水中含有少量有毒物质。一般用于市政污水厂,但不适应极难生化处理的有机废水,同时不适合三级处理前的预处理。
2)臭氧为强氧化剂,因此臭氧氧化法适合于任何水质情况下的预处理,但因其投资大,运行费用高,不适合水量大和高浓度有机废水的预处理。一般用于工业园区污水厂,可用于三级处理前提高废水可生化性的预处理。
3)芬顿法的氧化性最强,其投资及运行费用都很高,因此芬顿法仅适合小水量且极难生化的有机废水预处理,一般用于工业企业自行废水处理。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理厂日常运维工作对于一些刚从事污水处理行业的新手来说,对污水处理的日常运维可能还是比较陌生,不知道具体要做哪些工作,那今天我们就简单聊一下,用生活污水处理厂运维来说,生活污水处理厂需要进行日常运维以确保其正常运行并达到设计的处理效果。 以下是一些建议的日常运维步骤: 1.监测和检查设备和部件:每天检查设备和部件是否正常工作,包括进水、出水、水质、电气、机械等方面。同时,定期测试各个部件的性能参数,以确保其符合设计标准和安全要求。
只看楼主 我来说两句抢地板不能同时运行,可以先后运行
预臭氧与水解酸化不能同时作为预处理措施是吧
