土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土梁的加固方法总结
混凝土梁的加固方法总结
发布于:2023-07-11 15:34:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
混凝土梁的抗剪加固方法,有哪些?今天小编给大家做个总结。
对以下的混凝土梁体进行抗剪加固,有哪些方法可以选择?
1)增大混凝土截面加固法
通过新增的混凝土截面面积,增大构件的抗剪承载力方法。
2) 后锚固安装加固法
通过新增的钢筋(环氧胶注射粘结法)提高截面的抗剪承载力
3)截面整体加固法
对混凝土截面的全部部位进行粘贴钢板或碳纤维布的加固法,通过钢结构的粘贴和CFRP布的粘贴,提高混凝土结构的抗剪承载力。
4)粘贴钢板加固法
在梁的两侧,通过粘贴钢板的加固方法,提高梁体的抗剪承载力。
5)体外型钢加固法  (增加支点)
通过既有楼板结构的利用,作为支撑点,悬吊新增的螺杆,螺杆连接混凝土梁底的新增钢板,组成一个新的体外受力系统。
以上5种加固法中,其中1-4项已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367纳入至规范体系中,可通过相关的章节进行承载力计算,但需要注意的一点,新加固后的构件抗剪承载力提高最多40%。至于第5种加固法,国内还没有采用,因为操作复杂,占有既有房屋或楼层空间,不符合我国的国情。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    第5种方法,体外型钢加固法,国内还没有采用,因为操作复杂,占有既有房屋或楼层空间,不符合我国的国情。
    2023-07-16 11:32:16
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
高强度螺栓采用哪一种类型较好?怎样选择其紧固方法?
高强度螺栓分大六角头和扭剪型两种类型。 它们只是在形状和紧固方法上有所区别,在受力性能上两者相同。本文对两者的紧固方法加以介绍。 一、大六角头高强度螺栓的紧固方法 大六角头高强度螺栓属普通类型,欧美和我国仍大量采用,尤其在铁路桥梁上,我国只采用此种类型。 大六角头高强度螺栓的紧固方法分扭矩法和转角法两种,前者是《施工规范》采用的方法。
