钢-混凝土组合结构从结构体系方面改善了结构整体的强度及韧性,为建筑师提供了更大的艺术创作空间。 与混凝土结构相比,钢-混凝土组合结构具有更大的承载能力、结构自重轻、抗震性能好; 与钢结构相比,具有抗腐蚀、耐火、造价经济合理、结构舒适度高和受力性能好等优点。 但在施工上钢-混凝土组合结构要更加复杂和困难,须引起现场施工管理人员的重点关注。
某项目工程首层型钢-混凝土组合楼板结构主次梁相交处因施工进度及规划要求,需设置1道施工缝,工字形主次钢梁采用摩擦型高强螺栓与等强焊接法连接,如图1、图2所示。
图1 型钢-混凝土结构主次梁交接处
图2 型钢-混凝土结构主次梁交接处
从图1、图2可以看出,由于施工缝的留设,后浇筑的组合钢梁上部纵向预留钢筋因无足够空间而无法进行施工,将影响下一次工字型钢梁的吊装、焊接、高强摩擦型螺栓连接。
为提供施工操作面,同时保证单根型钢-混凝土组合梁的完整性,将上部纵向钢筋在柱边处截断,以免阻碍下一次钢梁的吊装、连接工艺,同时在上部钢筋截断处抽丝并预埋直螺纹套筒如图3、图4所示。
图3 后浇组合结构梁截面
图4?后浇组合结构梁截面立面
虽然型钢-混凝土组合结构中钢骨架承担了主要的内力。但是由于梁上部纵向钢筋在梁端剪力最大处采用百分百机械连接,在一定程度上超出规范规定,因此对此节点处的机械连接质量需重点关注。现场实践证明,该施工方法可行性强,同时能满足结构安全性、耐久性、经济适用性三大原则,具有一定的推广前景。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,钢-混凝土组合结构在相同截面情况下,一般具有更大的承载能力,但在施工质量的把握上难度更大些,型钢(栓钉)与钢筋(箍筋)容易干涉。
