大家在用CAD的时候,肯定都注意到了一个图层,也就是0层,这个图层在我们新建一张空图的时候就会默认出现,很多初学的小伙伴们对这个0层的作用不太了解,会直接就在0层上绘制图形,很后面要做一些修改的时候就会很麻烦。今天,小编就要来给大家讲一讲关于CAD中0层的作用以及它与其他图层的区别。
一般来说,0层最大的作用就是用来 存放块、动态块 的,我们将图块的图形插入到0层的时候,0层就是当前图层了,我们可以更好的控制图形文件,不过也有些人不喜欢将块放到0层,这取决于个人的绘图习惯。
1、随层属性
0层是CAD中的默认图层,所以 不能改名和删除 ,但是如果我们在0层创建了一个块文件,那么之后我们 无论在哪个图层插入这个块,这个块都会有插入层的属性 。这样可以方便我们对图块的颜色、显示等属性进行控制。
2、外部参照
当我们将一张图纸当做外部参照插入其他图纸的时候,我们是无法在图层列表中看到作为外部参照的那张图纸的0层的,因为它使用了我们当前图纸0层,也就是说你在一张图纸的0层绘制了黄色虚线的图形,把它插到另一张挥着蓝色实线的图纸中,那么 作为外部参照的这张图纸的0层的图形也变成蓝色实线 了。
所以说, CAD中的0层是一个很特殊的图层, 所以小编在这里建议大家在初学CAD的时候,就养成 不要在0层绘制图形 的习惯,不要嫌新建图层太麻烦,0层是用来创建图块的哦!
好啦,今天要分享的内容就到这里啦!如果有什么疑问的话,可以在评论区回复哦~
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD入门一月才知道,绘图这样做出图快10倍,新手都需要知道!逐渐的入门接触AutoCAD,会发现真的是一门很需要精力的一件事情,需要你细致无误,还要出图高速,如此细致的工作还要高产出, 保质保量没有实际的技巧真是不行。 因此相关技巧的掌握很重要,比如这里分享的绘图中不得不看的小技巧,关键时刻帮你提升10倍的绘图效率,这里就要看看吧! 1、文字镜像如何设置转动与不转动? A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令 B、输入新值0 代表不转动;输入新值1代表转动
