土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 各种重力侵蚀的调查内容详解
各种重力侵蚀的调查内容详解
发布于:2023-07-11 14:26:11 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
地质灾害(重力侵蚀)是指由于自然或人为作用,多数情况下是二者协同作用引起的,在地球表层比较强烈地破坏人类生命财产和生存环境的岩土体移动事件,常见地质灾害有滑坡、崩塌、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地裂缝、地面沉降等。
1 地质环境条件调查
在充分搜集和分析评估区及有关相邻地区已有地质环境资料的基础,应针对拟建工程或规划区的特点,对评估区地质灾害形成的地质环境条件进行调査。
区域地质背景
  • 搜集区域地质及构造背景资料,分析判断在其背景下可能发育的地质灾害及与评估区的关系。
  • 搜集评估区及周边活动断裂资料,分析判断对评估区的影响程度。
  • 搜集区域地震历史资料,分析判断地质活动对评估区的影响及地壳稳定性。
气象水文
  • 搜集评估区的气象资料,主要包括气候类型特征、气温、降水、蒸发、湿度等,重点掌握与地质灾害关系密切的气象要素。
  • 搜集分析评估区地表水的流域特征与水文要素,主要包括流量、水位、含沙量、历史洪水及洪涝灾情等。
地形地貌
  • 搜集评估区及周边地形地貌资料,确定评估区所处的地形地貌位置。
  • 调査评估区地形地貌特征, 主要包括海拔、相对高差和地貌类型、成因与形态。
  • 重点调查与地质灾害相关的地貌特征:斜坡的形态、类型、结构、坡度、高度;沟谷、河谷、河漫滩、阶地、冲洪积扇等分布特征;微地貌的组合特征、相对年代及其演化历史;人工边坡、露天采矿场、水库、大坝 、堤防、弃渣堆等的分布、形态、规模及稳定状态。
地层岩性
  • 调查评估区地层的地质年代、成因、岩性、产状、厚度、分布及接触关系等。
  • 调查评估区岩浆岩的分布、岩性、形成年代及与围岩接触关系等。
地质构造
  • 调查评估区构造的分布、形态、规模、性质及组合特点等。
  • 分析区域活动断裂对评估区及地质灾害的影响。
  • 调查地质结构面的产状、形态、规模、性质、密度以及相互关系,分析地质结构面对地质体成灾作用的影响。
岩土体类型及其工程地质性质
  • 调查岩土体的分布、岩性、成因、类型、结构及物理力学性质,重点了解新近沉积土和特殊类土的分布范围及工程地质特征。
水文地质条件
  • 调查评估区含水层的分布、类型、富水性、透水性,隔水层的岩性、厚度和分布。
  • 调查地下水类型,地下水的水位、水量、水质、水温等特征。
  • 分析地下水对评估区岩土体的影响及其与地质灾害的关系。
人类活动对地质环境的影响
  • 调查评估区人类活动的类塑、强度、规模、分布及其对地质环境的影响。
  • 调查评估区人类活动诱发或加剧的地质灾害发生的状况。
其他
  • 有关区域地壳稳定性、高坝和高层建筑地基稳定性、隧道开挖过程中的工程地质问题、地下开挖过程中各种灾害(岩爆、突水、瓦斯突出等)及矿山生产中排土场、矸石山、矿渣堆、尾矿库发生的各种灾害和问题,不作为地质灾害危险性评估的内容,可在地质环境条件中进行论述,并在评估报告中建议具有相关资质的单位按专业规范和要求进行专项评价。
2 地质灾害调查
滑坡
滑坡的调查包含以下内容:
  • 基本查明评估区及周边已发生(或潜在)的各种地质灾害的形成条件、分布类型、活动规模、变形特征、诱发因素与形成机制等,对其稳定性(发育程度)进行初步评价。
  • 查明评估区地质灾害对生命财产和工程设施造成的危害程度。
  • 应对下列区段进行重点调查:
1)不同类型灾种的易发区段 ;
2 ) 岩体破碎、土体松散、构造发育并且存在适宜的斜坡坡度、坡高、坡型的自然斜坡区段 ;
3 ) 工程设计挖方切坡、大面积填方区段 ;
4 ) 潜在泥石流的冲沟 ;
5 ) 可能诱发岩溶塌陷范围 ;
6)采空区及其塌陷范围;
7 ) 各类特殊性岩土分布范围。
崩塌
崩塌的调查宜包括下列内容:
  • 搜集评估区及周边崩塌史、易崩塌地层的分布、水文气象和所处的地质构造单元等资料;
  • 崩塌区的地形地貌及崩塌类型、规模、范围;
  • 崩塌区岩土体的岩性特征、风化程度和地下水、地表水的活动特征等;
  • 崩塌区的地质构造,岩土体结构类型、结构面的产状、组合关系、力学属性、充填情况、延展及贯穿特征,分析崩塌(危岩)的崩落方向、规模和影响范围。
泥石流
泥石流调查范围应包括沟谷至分水岭的全部和可能受泥石流影响的地段,调查宜包括下列内容:
  • 沟谷区暴雨强度、一次最大降雨量,冰雪融化和雨洪最大流量,地下水对泥石流形成的影响;
  • 沟谷区地层岩性,地质构造,崩塌、滑坡等不良地质现象,松散堆积物的分布、物质组成和方量;
  • 沟谷的地形地貌特征,包括沟谷的发育程度、切割情况和沟床弯曲堵塞、粗糙程度,纵坡坡度,划分泥石流的形成区、流通区和堆积区,圈绘整个沟谷的汇水面积;
  • 形成区的水源类型、水量、汇水条件、山坡坡度、岩土性质及风化松散程度;
  • 流通区的沟床纵坡坡度、跌水、急湾等特征;沟床两侧山坡坡度、稳定程度,沟床的冲淤变化和泥石流的痕迹;
  • 堆积区堆积扇的分布范围、表面形态、纵坡、植被、沟道变迁和冲淤情况;堆积物质的组成、厚度、一般粒径、最大粒径以及分布规律;
  • 历次泥石流的发生时间、频率、规模、形成过程、历时、流体性质、暴发前的降雨情况和暴发后产生的灾害情况。
岩溶塌陷
评估区位于碳酸盐岩为主的可溶岩分布地段,存在岩溶塌陷危险时,应进行岩溶塌陷灾害的调查与危险性评估,岩溶塌陷调查宜包括下列内容:
  • 可溶岩分布、岩溶发育程度、上覆第四系土体类型、厚度及其工程地质性质;
  • 岩溶塌陷的发生时间、形态、规模等;
  • 地下水与地表水的水力联系及其动态变化。
采空塌陷
采空塌陷调查以搜集分析资料为主,调查宜包括下列内容:
  • 矿层的种类、分布、层数、厚度、深度、标高等特征,开采层顶底板的岩性、厚度及组合情况等;
  • 矿山开采历史、现状及规划,采矿巷道的布置、形态、大小、埋藏深度,采深、采厚、开采方式、开采强度、顶板管理方式;
  • 采空区的空间展布、塌落和积水情况;
  • 地面塌陷、裂缝破坏特征及其与采空区空间位置关系等;
  • 采空区附近的抽、排水情况及其对采空区稳定的影响。
地裂缝
地裂缝调查宜包括下列内容:
  • 地裂缝出现的时间、单缝发育规模和特征以及群缝分布特征和分布范围;
  • 地裂缝形成的地质环境条件(地形地貌、地层岩性、构造断裂)等;
  • 地裂缝发展趋势。
地面沉降
地面沉降调查:主要调查由于常年抽汲地下水引起水位或水压下降已发生或可能发生地面沉降的地段。主要通过搜集资料及调查访问,查明地面沉降原因、现状和危害情况。地面沉降调查宜包括下列内容:
  • 综合分析已有资料,查明第四纪沉积类型、地貌单元特征,特别要注意冲积、湖积和海相沉积的平原或盆地及古河道、洼地、河间地块等微地貌分布,第四系岩性、厚度和埋藏条件,特别要查明压缩层的分布;
  • 查明第四系含水层水文地质特征、埋藏条件及水力联系,搜集历年地下水动态、开采量、开采层位和区域地下水位等值线图等资料;
  • 查明地面沉降的发生时间,根据已有地面测量资料和建筑物实测资料,同时结合水文地质资料进行综合分析,初步圈定地面沉降范围,判定累计沉降量、沉降速率。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
漏洞险情如何抢护?
