土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水电站、大坝、水库、河堤分的清吗?高坝、低坝、丁坝、顺坝、梳齿坝有何区别?
发布于:2023-07-11 14:23:11 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
  • ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 水利=水力吗?
  • 水电站、大坝、水库、河堤,可以分清吗?
  • 都是大坝,那高坝、低坝、 丁坝、顺坝、梳齿坝 有什么区别?
这些专业名词生活中接触较少,大家可能都分不清楚,今天咱们就一起来看看吧! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?
“水利”和“水力”
水利是指利用水, 以水谋利 。 水利工程设施是为了更好地控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的各种设施。常见的有水渠、运河、蓄水池、堤坝等。
而水力则是指水的力量,也就是水能 。可简单的理解为利用水体运动的能量来发电,也就是水电。 这么看水力(能)开发,只是水利工程多种类型之一。
水电站、大坝、水库、河堤
①  水电站
  • 水电站的工作原理
是利用 河流水的压力或者流速 推动水轮机旋转,将重力势能和动能转化为机械能,水轮机再带动发电机旋转,将机械能转变成电能,说着挺绕,看段视频就明白啦??
  • 水电站的结构组成
水电站 = 挡水建筑物 (大坝) + 泄洪建筑物 (泄水闸、底孔等) + 引水建筑物 (引水渠或、隧洞、拦污栅等) +电站厂房
  三峡水电站主要坝段分布图
② 大坝(拦河坝)
作用是拦水 提高水位 , 积蓄水量 ,集中上游河段的落差形成一定水头和库容的水库。
③  水库
指的是在河道山谷、低洼地修建拦水坝(闸)所形成拦蓄水量,调节径流量的 蓄水区 ,正常情况下,水电站水轮发电机组从水库取水发电。
PS.  有水库不一定有水电站,其实大多数水库都没有水电站,下图这个水库就没有发电功能。
④  河堤
顺着河岸 修建的 挡水 建筑物。( 下图红色箭头)
水电站、大坝、水库的功能联系如下??
 制图 | 小怡(点击可看大图)
如果还分不清楚水电站、大坝、水库,再来看看下面这幅图吧。
其实图中的河堤,以及拦河坝,都可以称为“坝”,它们都具有拦水的功能。我们在考题中遇见的 丁坝、顺坝、梳齿 坝 是 河堤 ,而 高 坝、低坝 是 拦河大坝 。
下面我们再分别了解这两类水坝,看完后记得做练习哦~
大坝——高坝、低坝
高坝和低坝其实是根据大坝的 高矮 而定的。按坝的高度分为高坝、中坝和低坝。大坝高度       超过70m       的坝为 高坝 ,高度在       30m以下       的为 低坝 。
①  高坝
优点 是 库容大、调节洪水的能力强,发电水头高,有效发电时间保证率大;
备注: 水头 是指上游蓄水的水平面至水轮机入口的垂直高度。代表了水的位能(势能)。水头越高,位能越大,同等流量能发的电也就多。
缺点 是工程量大、淹没面积大、建设周期长、设计难度大、对坝址地 质条件要求高。
龙滩水电站 坝高216米
②   低坝
优点       是工程量小、淹没土地面积小,移民数量少,建设周期短、耗资少,蓄水量小、溃坝的威胁小,对流域生态环境影响小;
缺点       是库容小、调节洪水的能力小、发电水头低,有效发电时间保证率小。
  04
河堤—— 丁坝、顺坝、梳齿 坝
丁坝、顺坝、梳齿坝,其实是河堤。从名字上就可以大致推测出各自的造型。
① 丁坝 (挑流坝)
是由河岸       伸入河水(或海水       ) 中,后端 与 河岸相连,形似  “丁字形”的堤坝。
丁坝的主要作用有两个:一是 调节河道水面 , 二是 河岸边坡保护 。
丁字坝的走向深入河道,用来 使水流集中 在河道中心,可以加快流速、刷深河床、抑制泥沙沉积和加深航道水深。同时使靠近河岸的流速迂缓、避免水流冲刷河岸。(下为俯视图)
② 顺坝
是一种与水流夹角很小的坝体,从形态上来看大致       与河岸平行       。
③  梳齿坝
是 顺坝上 垂直于顺坝 的多条梳齿状坝体 。
位于长江江心的顺坝和梳齿坝
顺坝和梳齿坝这两种堤坝主要起到了       规顺水流       ,让坝两边的江水各归其道,间接提高了       深航道水深       的作用,对于提高       枯水期       的河流航运价值有很重要的作用。
   05
做题啦
  答案见文末
“丁”罕坝是一段伸入河水(或海水)中的堤,与堤岸呈“丁”字形(如图),可减缓近岸水的流速。完成1~2题。
1.图       中所示①、②、③、④四处最需建“丁”字坝的是(单选)
2.黄河下游多“丁”字坝,其主要作用是(单选)
为了整治长江航道,工程技术人员设计了顺坝、梳齿坝等工程。下图为武汉鹦鹉洲长江大桥附近的“顺坝+梳齿坝”工程景观图和梳齿坝示意图。该顺坝位于江心,顺着水流方向延伸,梳齿坝指垂直于顺坝的多条梳齿状坝体。 据此完成3-4小题。
3.图示“顺坝+梳齿坝”工程的主要功能是提高通航能力,其原理是
A.增加流速,提高航速
B.规顺水流,增加水深
C.分隔江面,增加航道
D.增加码头,方便装卸
4.图示坝顶会季节性地露出水面,最可能的原因是
A.上游水库季节性蓄水
B.上游沿岸季节性引水
C.河源地区季节性融冰
D.流域降水季节性变化
伏尔加河是欧洲最长的河流,该河流干流总落差仅256米,通航期有7—9个月。伏尔加河的大规模开发主要以修筑大型水利枢纽、进行梯级开发为重点,通过对流域进行综合开发,实现了发电、航运等综合效益。下图示意伏尔加河流域及河流梯级开发模式。
5. 伏尔加河开发多用低坝模式 。与高坝模式相比,说明低坝模式的好处。
参考答案
1. A
丁坝可减缓近岸水的流速,适宜建设在河流的侵蚀岸,减轻流水侵蚀。图中所示四地,①是河流凹岸,是侵蚀岸,适宜建丁字坝,故选择A。
2. C
丁坝可减缓近岸水的流速,黄河下游多“丁”字坝,其主要作用是护堤,减轻水流对堤坝的侵蚀,C对。丁字坝没有防洪、防凌作用,A、D错。可能增加淤积,B错。故选C。
3. B
题干中指明建坝的主要目的是提高通航能力,建顺坝和梳齿坝让水面变窄,规顺了水流,增加了水深,从而提高通航能力。故选B。
4. D
长江流域大部分地区属于亚热带季风气候,降水季节差异大,冬季枯水期水位下降,坝顶可能露出水面。故D正确。
5.  搬迁移民少,田地淹没少;
    蓄水量小,溃坝的威胁小;
    工程量小,投资少。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程项目划分讲解 PPT
PPT讲解——水利工程项目划分
