土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室的基坑该如何处理?可以坑内安装提升泵吗?
发布于:2023-07-11 14:08:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  随着时代的高速化发展,地下室的利用率也越来越高, 不少开发商考虑到业主地下室的排污需求,会给业主预 留安装污水提升泵的基坑,随之而来的问题便是坑内安 装需要注意哪些事项?
污水提升器
  首先,您需要让水电师傅将地下室所有的用水设备排污 管接到基坑处(用于接入提升泵的进水口内);电源视泵 具体型号预留220V或380V,86底盒高度在完成面45公分左右即可;
  其次基坑做好防水(如有多的砖贴在坑内自然更好),坑底抬高10公分,留一个30cm×30cm的落空,最好是配一个防渗水泵搭配使用。
  最后就是坑内长时间会出现渗水(地下水,自然积水,渗水,返潮等),污水提升泵的防护等级一定要IP68 防水级别,是可以短期泡水,但是设备不可能一直都是泡着的,推移积水会慢慢增多,从而覆盖浸泡设备,影响 提升泵寿命以及发生运行故障,更有甚者,水会漫出坑内流入家中,造成不必要的损失及麻烦,所以一个辅助泵的作用就可以重要,可以直接将渗漏水直接排走。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
实验室给排水系统设计注意事项有哪些?
①、实验室 的给排水系统应设计科学,保证饮水源不受污染,若实验用水与饮用水的水源不一,则应将饮用水与实验用水的水龙头分别注明,以免混淆。 ②、实验楼应设有备用水源,在公共自来水系统供水不足或停止时,备用水源能保证各种仪器的冷却水、洗眼器用水、蒸馏器用水、蒸馏瓶冷凝管用水的正常供给。 ③、给排水系统应与实验窒模块相符合,合理布置,便于维修,管线应尽量短,避免交叉。给水管道和排水管道应沿墙、柱、管道井、实验台夹腔、通风柜内衬板等部位布置,不得布置在遇水会迅速分解、引起燃烧、爆炸或损坏的物品旁,以及贵重仪器设备的上方;一般实验室的管可明装敷设,在安全要求较高的实验室中应尽量暗装,所有暗装敷设的管道均应在控制阀门处设置检修孔,以便维修。
