土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 花园里的小空间,不妨打造成禅意景观,让它满足你的所有花园幻想!
发布于:2023-07-11 14:07:11 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
花园生活,是一种美到极致的精神追求,过惯了了熙熙攘攘生活的我们,总期望能够在繁杂的都市之中,拥有一片面积勿须太大的花草之地,能够容下自己对于这份美好的向往。
但是,也正是由于我们的花园面积往往不会太大,所以,我们也要更加的关注花园里那些往往不太起眼的小空间,因为它们可能会直接决定花园整体的最终呈现效果。
这些不起眼的小空间出现的原因是什么呢?相信我们在心里都有着自己的答案,或是因为光照的问题,无法进行植物种植,或是因为太过狭长,在花园营造时没有太多的发挥空间……
其实,当我门对这些成因有了一个清晰得认识之后,我们就可以针对性的进行打造花园里的这些小空间,让它们满足你对花园空间的更多幻想。
想要玩转小空间,不妨试试禅意玩法
针对这些空间,有一个比较讨巧的办法,那就是将这些小面积的地方打造成一个禅意空间(或景观), 让你的花园拥有更多选项。
日式的禅意景致,体积相对较小,有时候就是一个流水器或者一个水钵或者一个面积十分有限的枯山水……
将它 营造于庭院里的各处不起眼的小空间里, 可以让花园体验多几分不经意的小惊喜。
这些东西,可以用来打磨你的禅意小空间
  • 蹲踞
  • 惊鹿
  • 附石苔藓
  • 石灯笼
  • 枯山水
如果你花园中的小角落面积较大, 不妨可以试试 把控好尺度打造一个小型的枯山水景观。
白砂石在月光的照耀下闪着青光,岩石仿佛变得昏黑,枯山水宛如成为一片微波荡漾的蔚蓝大海,曾目睹此情此景的人应该无不被这一幕所震慑。
枯山水这门“净、空、无”的禅意艺术,以“枯”将世界凝固成静止的永恒, 现世的烦忧在这片宁静的咫尺天地中将获得释怀。
枯山水制作技法
放置日式庭院中的石头时,是有独特的手法和技术的。石头的位置有一点点调整,看到的景色就会完全改变。这就需要施工者与设计师的完美配合。
  • 选用一种含有茶色矿物质的石头。
  • 确定精确位置。
  • 夯土固定立石位置。
  • 立石和添石是主要的空间组成部分。把他们作为空间的中心放置好。
  • 铺上白川利沙,再抹平。
  • 画出代表水的纹路。
花园里的小空间,必须注意这三个要点
1、 增强私密性围和静谧空间
这个小角落一定要保证其私密性,尽量减少外界环境的干扰。
2、为花园增添水景元素
水不但能为庭院增添景观魅力,还充满了东方式的哲学和禅思。 如果不方便引水入园,你可以尝试营造一方小小的枯山水, 方寸之间,禅意立现,静坐其中,顿然感觉生活也多了几分淡然。
3、用种植活化禅意小角落
在日式禅意景观中,虽可以无花,但不能无木无草。植物除了美观,还有保护隐私、分隔空间等功能性的作用。
小空间?更要注意养护!
尽管日式庭院对于打理的要求较低,但是 为了让花园保持质感,适当的打理依旧不可或缺。
1、水
如果你用到了蹲踞或者惊鹿, 应尽量放置于光照较少的角落,保持水体的流动, 防止竹笕因干燥引起的开裂。
北方冬季应当停止使用, 将水排尽,防止因天气寒冷导致的损坏。
2、苔藓
  • 浇水不仅要让土壤湿润,而且要保持湿度适宜。
  • 比浇水更需要耐心的是打扫。 任何种类的苔藓都需要一定程度的阳光,因此落叶堆积的状态会遮挡日光,使苔藓受损。
  • 通风好的地方,苔藓的状况往往不会太好,不能维持它生长所需的湿度。 用围栏和种植物,来阻挡风,苔藓状态也会慢慢变好。
3、枯山水
  • 定期清理落叶和杂质, 每当秋天到来,极容易有落叶在白砂上满堆积,所以需要经常性的清理杂质。
  • 耙砂亦是一种修行, 定期耙砂, 有利于保证枯山水的美观性。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
这样的阳光房,才叫舒适
花园匠心  成就美院
