土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调市场上最火热的风冷机组分类及工作原理
发布于:2023-07-11 14:00:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一.根据使用效果分类
A.单冷型风冷机
※工作原理
从压缩机的排气口,排出的高温高压的气体进入到冷凝器,在冷凝器经过风机与空气换热后,充分冷凝变为高温高压的液体,之后经过干燥过滤器进入膨胀阀,经过膨胀阀的节流,制冷剂变为低温低压的液体,进入蒸发器充分蒸发,蒸发完后变为汽液混合物,经过汽液分离器后,气体被吸回压缩机再次进行压缩过程。
※工作过程
B. 热泵型风冷机
※工作原理
制冷:从压缩机排出的高温高压气体通过四通换向阀进入到翅片冷凝器放热冷凝,冷凝完后的高温高压液体流经单向阀进入到储液器,从储液器出来后经过干燥过滤器、膨胀阀,经过单向阀进入冷热水换热器与水进行换热,蒸发完后的汽液混合物经过汽液分离器的分离后回到压缩机的吸气端,完成整个压缩过程。
制热:从压缩机排出的高温高压的气体通过四通换向阀进入到冷热水换热器,被冷凝完后的高温高压的液体经过单向阀进入到储液器,经过干燥过滤器和膨胀阀节流后,在经过单向阀进入到翅片换热器进行蒸发过程,蒸发完后的汽液混合物在气液分离器分离后,气体回到压缩机的吸气端,完成整个压缩过程。
※工作过程
二.按照驱动方式分类
A.螺杆式风冷机组
※ 基本构成
螺杆式制冷压缩机主要由转子、机壳(包括中部的气缸体和两端的吸、排气端座等)、轴承、轴封、平衡活塞及输气量调节装置组成
※ 工作原理
螺杆式压缩机的基本结构是在机体内平行地配置着一对相互啮合的螺旋形转子。通常对节圆外具有凸齿的转子,称为阳转子或阳螺杆,在节圆外具有凹齿的转子,称为阴转子或阴螺杆。阳转子与原动机连接,由阳转子带动阴转子转动,两者互相反向旋转。因此,阳转子又称为主动转子,阴转子又称从动转子。转子的齿槽与汽缸体之间形成V形密封空间,随着转子的旋转,空间的容积不断发生变化,周期性地吸进并压缩一定数量的气体。在压缩机机体两端,分别开设一定形状的孔口。一个供吸气用称作吸气口;另一个供排气用,称作排气口。
工作循环可分为吸气、压缩和排气三个过程。随着转子旋转,每对相互啮合的齿相继完成相同的工作循环。
吸气过程压缩与喷油过程排气过程
1) 吸气过程:当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子的齿沟空间与进气口的自由空气相通,外界空气即被吸入由阴阳转子及壳体组成的封闭腔内。当空气充满整个齿沟时,转子的进气端面转离了机壳的进气口,齿沟间的空气被封闭。
2) 压缩过程:随着转子的旋转,齿间容积由于转子齿的啮合而不断减小。被封闭在齿间容积的气体占据的体积也随之减小,导致压力升高,从而实现气体的压缩过程。压缩过程可一直持续到齿间容积即将与排气口连通之前。
3) 排气过程:当齿间封闭容积与排气口连通后,压缩气体开始排出。随着齿间容积的不断减小,压缩气体被完全排出。
B.涡旋式风冷机组
※ 基本构成
涡旋式压缩机的基本结构如右图所示:它主要由涡旋定子、涡旋转子、曲轴、机座、防自转机构及外壳等零部件组成。在涡旋定子的圆周上设有吸气口,在支撑端盖中心设有排气口,气态制冷剂在涡旋定子、涡旋转子以及支撑端盖组成的空间内压缩。十字连接环可防止涡旋转子自转,该环上部与下部的突出键互成90°,呈十字形,分别嵌入涡旋转子和壳体的键槽内。当曲轴转动时,十字连接环将曲轴的旋转运动转变为转子的平移运动。
※ 工作原理
涡旋定子和涡旋转子的涡旋形状基本相同,相位差为180°,并且具有一定的偏心距。在2个涡旋之间形成4个压缩腔,每个压缩腔都呈月牙形。在压缩过程中,涡旋定子(静盘)保持固定,而涡旋转子(动盘)则每隔90°顺时针圆周运动,气腔内的气体即被压缩成高压气体,并经涡旋中间的排气口排出。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂涨后暂稳!
制冷剂 上周制冷剂成本支撑减弱,市场价格暂时维稳运行。R22均价20000元/吨,较上周持平;R32均价15000元/吨,较上周涨0.5%;R125均价26000元/吨,较上周持平;R134a均价24000元/吨,较上周持平。
