横流式冷却塔与逆流冷却塔区别是什么?横流式冷却塔与逆流冷却塔区别是结构形式不同、尺寸不同、淋水密度不同、填料高度不同、设计的灵活性不同。
逆流式冷却塔因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔总高度较高,体积较大。横流式冷却塔因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故横流塔总高度低,体积小。
逆流塔采用喷嘴布水,对压头要求较高,喷嘴易堵塞。横流塔采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,而且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。
逆流塔整个塔体为封闭结构,设备检修或进行日常维护时,要停机。横流塔体设有检修门,塔内部留有检修空间,可以在不停机的情况下对设备进行检修和日常维护。
横流塔的填料高度理论上可以做无限高,而逆流塔的填料高度有限。横流塔比逆流塔低,进风口高即为填料高,故进风风速低,电机耗功少。
逆流塔填料与下部水槽间有较大距离,水从填料落下后,产生哗哗落水声,噪音大。横流塔填料下部小部分没入水中,这样水流经填料表面后,直接落入下部水槽,噪音很低。
1、整套设备设计简单,配水系统通畅,整个配水过程不需要特别要求,并且不易堵塞。采用了淋水填料,防止老化和湿气回流。在温度比较低的地方,容易采取抗冻措施。并且可以设计多台冷却塔同时使用。
2、整套设备操作比较简单。整套设备生产成本可以控制,通常会在一些大型的冷却循环水中使用。
1)水压头较小,耗电少。
2)噪声小,使用场合更宽。
3)水损失较小,更经济,更符合可持续发展。
4)布水方式合理,采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。
5)模块组合后,效率不变。而逆流塔效率降低。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
