在污水厂运行中,活性污泥中毒显现象偶尔会遇到的。中毒的活性污泥表现出许多种不同的形态。通常活性污泥的中毒跟人和动物一样,分为急性中毒和慢性中毒两种情况。急性中毒对于一体化设备的运营有不小难度。但是对于慢性中毒,活性污泥有多种形式的表现。一体化设备的运维人员就像是一个医生,对于慢性中毒的活性污泥解决起来还是有很多种方法。但是在实践之中,操作人发现慢性中毒的迹象后,却没有及时调整工艺,导致活性污泥死亡的后果。
农村活性污泥中毒事件主要来自于农民把大量农药冲入污水处理系统和含有大量化学药剂的工业废水溢入一体化设备。一体化设备本身可降解有机会浓度就不足,活性污泥生长状态不佳,加之有毒污水的流入,出现中毒现象也就可以理解了。
活性污泥中毒的判断要点有哪几种呢?
1,通过显微镜来观察。第一需要观察活性污泥中原生动物的死亡。原生动物以楯纤虫为代表。如果楯纤虫全部消失,可以判断出是否有有毒污水流入了一体化设备。楯纤虫死亡后6个小时,尸体会被水解消失。所以通过原生生物的消失来判断活性污泥是否中毒。
2,通过活性污泥的沉降比来判断。中毒的活性污泥首先表现出来的现象是,活性污泥的沉降比降低,原后生动物的死亡。活性污泥为了保全菌胶团的活性,将牺牲菌胶团外围的细菌,所以外围死亡的细菌会游离出来,分布到设备的污水中。同时活性污泥粗大的菌胶团也会发生解体而变细变小。这时候我们会发现水中有不少的无法沉降的细小颗粒。活性污泥絮凝变差,絮凝耗时长。
3,液面浮渣来判断。活性污泥中毒之后,死亡的菌胶团会在曝气的作用下形成液面浮渣。操作人员需要观察液面浮渣的特征来判断活性污泥中毒情况。比如:液面浮渣稀薄松散,色泽灰暗,活性细菌中毒后不会有鲜艳的活性污泥色泽,死亡了的活性污泥相互之间吸附能力没有了,所以浮渣也非常松散。
4,检测溶解氧DO变化状态。当活性污泥中毒后,随着活性污泥细菌的死亡不断减少,我们会发现曝气池混合液的溶解氧DO在曝气量不变的情况下,DO溶解氧逐渐上升。同时有机物的除去率在逐渐下降。这个趋势也是我们判断活性污泥中毒的主要依据。
5,设备出水的变化。活性污泥中毒后,出水检测将发现COD浓度不断升高,这是因为水中混合了大量解体了的活性污泥。并且出水浑浊。
前面讲了活性污泥中毒后的处理对策。我将在后面一文讲述活性污泥中毒后的处理对策。
在做农村污水处理的项目时,一体化设备难免遇见活性污泥中毒的状况。在上篇文章我们分析了活性污泥中毒后的表现。现在我们分享一些活性污泥发生中毒后的对策。这对迅速恢复活性污泥的性能,避免对活性污泥出现毁灭性至关重要。
当我们第一时间判断出活性污泥中毒后,需要采取的办法有以下几种。
1,第一时间阻断有毒的污水进一步进入。这是处理活性污泥中毒整个过程中最重要的一步。一体化设备内的活性污泥中的生物对毒素的承受能力是有限的,长期高浓度的有毒物质流入,很容易造成设备中活性污泥死亡现象。为了避免这个情况的产生,我们第一时间要找到毒素的源头。这个对于小规模污水处理设备来说并不困难。切断毒素的来源。
2,对于已经进入设备的有毒物质,操作人员要第一时间对有毒物质的混合液进行稀释。因为活性污泥对不同浓度的毒素有一点的抗冲击能力。如果发现的及时,可以把未中毒的末端回流到生化池的首段。
3,利用排泥方法来达到抗冲击有毒物质的冲击。主要操作是排出废弃受损或者已经死亡了的污泥,补充新生的活性污泥,来提高当前活性污泥的活性。排泥的多少要通过食微比来决定,以最大控制在F/M=0.5左右为最合理!
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【总结】医疗废水处理详解!一:医疗污水的成分 医院污水是指医院(综合医院、专业病院及其它类型医院)向自然环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。每张病床每天排放的污水量约为200-1000L。医院污水中所含的主要污染物为:病原体(寄生虫卵、病原菌、病毒等)、有机物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等,未经处理的原污水中含菌总量达10^8个/mL以上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于判断污泥中毒有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
